Cómo compilar con Z88DK
Gracias recibidas: 21 veces
Mensajepor Bubu » 19 Ago 2018, 15:55
¡Jarl, torpedos!
Resulta que quería indagar en cómo pogramar algo simple en C y que se ejecute en el Spectrum, para ello utilizaría Z88DK. Pero resulta que no tengo c# de que compile nada, como era de esperar, pues estas cosas siempre petan por las rutas y las variables de entorno, etc, etc.
Resulta que tengo este script de compilación:
set Z88DK_PATH=c:\BUBU\ZX\z88dk10
set PATH=%Z88DK_PATH%\bin;%PATH%
set Z80_OZFILES=%Z88DK_PATH%\Lib\
set ZCCCFG=%Z88DK_PATH%\Lib\Config\
zcc +zx -vn prueba.c -o prueba.bin -lndos -zorg=24200
Este BAT está en la misma carpeta que prueba.c, y lo ejecuto desde ahí. Mi sistema nativo es Window$ 7, y el error que da al ejecutarlo es el siguiente:
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.
Cannot copy crt0 file
¿Qué p# ruta es la que no encuentra? ¿Cómo podría saberlo? ¿Por qué no puede copiar el crt0, que ni sé andandará?
Thanx in advance!!
Re: Cómo compilar con Z88DK
Mensajepor Bubu » 19 Ago 2018, 16:26
Resuelto.
Y era lo que me temía, por muchas variables de entorno que definas, al final no valen pa ná. La carpeta Z88DK10 hay que ponerla direstamente en la raíz C:\, nada de meterla en subcarpetas.
Mensajepor radastan » 20 Ago 2018, 13:24
Efectivamente, las variables de sistema ya no sirven. Por eso me hice un BAT con todo lo necesario para compilar en Z88DK:
http://www.bytemaniacos.com/ficheros/zxspectrum/
Cógelo de cursoz88dk.zip
Mensajepor Bubu » 20 Ago 2018, 18:03
¡Hola, radastan! Efestivamente acabo de leer en tu PDF lo siguiente:
Se trata de una versión de Z88DK "portable", es decir, no hace falta instalar nada. Sólo descomprime
el fichero tal cual en el directorio raíz C: de tu ordenador. Ojo, descomprimir allí, no en una
subcarpeta. Debería crearse una nueva carpeta llamada z88dk10, y dentro todo el follón de cosas
que trae este compilador.
Así es como hay que hacerlo, direstamente en C:
Pero entóns, ¿cómo es que en tu ejemplo de código usas un BAT con las variables de entonno, si éstas no se usan?
Volver a “Programación”
