Atari 1200XL
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 25 veces
Atari 1200XL
Mensajepor garillete » 15 Oct 2012, 18:42
(por garillete)
En 1982 había un mercado en continuo movimiento. Commodore dominaba en ventas con su VIC20 y el C64 salió ese año, Apple vendía muy bién los modelos de la serie Apple II y el Macintosh estaba en desarrollo. Warner decide que su división Atari entre en este mercado para competir con su modelo 1200XL, que sustituiría a los Atari 400 y Atari 800.
La carcasa inauguraba un nuevo estilo estético para los Atari con unos colores diferentes, un buen teclado, cuatro teclas de función redefinibles por software y un tamaño menor. Internamente tiene una placa única con 64K de RAM, con todo integrado (aunque el Basic sigue sin venir en ROM, si no en cartucho externo). En contra tiene menos puertos, e incompatibilidades con el software anterior. Además los gráficos y sonido de los programas no eran muy diferentes a los de sus predecesores. Esto no gustó a los usuarios y se fabricó sólo unos meses.
Éstas son las principales diferencias con los modelos anteriores:
  • A la legislación norteamericana sobre la emisión de señales radioeléctricas se le añadió un apartado específico para contemplar los ordenadores domésticos, lo que la hizo menos restrictiva. Esto permitió prescindir del voluminoso blindaje presente en los 400/800 y, dada la mayor integración de la placa, reducir el tamaño de la carcasa.
  • El procesador pasa a ser una revisión del 6502 denominada 6502C. El chip de vídeo es GTIA, a diferencia del CTIA que montaban los primeros ejemplares de los 400/800.
  • La memoria RAM se amplía hasta 64KB, aunque para utilizarla en su totalidad es necesario deshabilitar por software la ROM interna.
  • La ROM aumenta también de tamaño, incorporando nuevas funcionalidades. El sistema operativo soporta modos gráficos que en los modelos anteriores sólo eran accesibles mediante código máquina, es posible desactivar la visualización para mejorar la capacidad de proceso, bloquear el teclado, modificar la velocidad de autorepetición de las teclas, utilizar un juego de caracteres alternativo... Las rutinas de acceso a disco también se mejoran, y la ROM incluye varias utilidades de diagnóstico de hardware. Todas estas nuevas funcionalidades provocan, sin embargo, problemas de incompatibilidad con parte del software anterior.
  • Desaparece el altavoz interno, y los sonidos de pulsación de tecla se redirigen a la señal de audio del monitor/televisor.
  • Los puertos de joystick, ahora sólo dos, pasan a estar en un lateral, evitando la incómoda presencia de cables en la parte frontal del ordenador. El slot para cartuchos también se traslada a un lateral. Esta nueva ubicación, sin embargo, impide que algunos de los joysticks y cartuchos existentes encajen en los nuevos puertos del 1200-XL
  • El cable para el televisor dispone ahora de un conector, y se puede separar del equipo.
  • En el puerto SIO no está disponible la señal de +5V, necesaria para algunos periféricos, y la salida de monitor no tiene conectada la señal de crominancia.
  • Además de las cuatro nuevas teclas de función, el 1200XL dispone de una tecla "HELP", un botón de reset más difícil de activar accidentalmente, y la tecla de vídeo inverso ya no muestra el logotipo de Atari. Además del LED de encendido, hay ahora otros dos con diversas funciones.
Los inconvenientes mencionados hicieron que no tuviera éxito, dejándose de fabricar al final del año, no habiendo versión en PAL para Europa. La poca cantidad de unidades fabricadas lo hacen raro, y con poco software desarrollado específicamente para él.
Ficha técnica
Fabricante
Atari
Año
1982
Procesador
MOS 6502C a 1.79MHz
Memoria RAM
64KB
Memoria ROM
16KB conteniendo el Sistema Operativo
Dispone también de slot para cartuchos de 16KB
Chips auxiliares
ANTIC (Alpha-Numeric Television Interface Circuit)
GTIA (George s Television Interface Adapter)
POKEY (POtenciometer and KEYboard)
MOS PIA 6520, para los puertos de joystick
Gráficos
20x12 para texto
20x24 para texto
40x12 para texto
40x24 para texto
80x96 para gráficos
160x96 para gráficos
80x192 para gráficos
160x192 para gráficos
320x192 para gráficos
4 sprites (denominados "player-missiles")
Hasta 128 colores simuláneos, según el modo, de 256 disponibles
Sonido
4 voces de 3 1/2 octavas (salida de audio y señal de TV)
Conexiones
Conmutador de encendido/apagado (en un lateral)
Slot para cartuchos (en un lateral)
2 puertos de joystick norma Atari (en un laterall)
Puerto SIO, de 13 pines, para periféricos (en la parte trasera)
Salida RF para televisor (en la parte trasera)
Salida de audio y vídeo compuesto (en la parte trasera)
Conmutador de canal 3/4 para la salida RF (en la parte trasera)
Conector para fuente de alimentación externa (en la parte trasera)
Notas
Teclado profesional de 66 teclas
En la fase de diseño era conocido como proyecto Sweet 16
Inicialmente se planeaban dos modelos, Atari 1000 y 1000X, que terminaron concretándose en uno sólo
Existen prototipos de otros micros basados en el 1200XL, como los 1400XL y 1450XLD, pero nunca llegaron a comercializarse
Micros relacionados
Atari 400
Atari 800
Atari 1400XL (prototipo no comercializado)
Atari 1450XLD (prototipo no comercializado)
Atari 600XL
Atari 800XL
Atari 65XE
Atari 130XE
Atari 800XE
Atari XE Game System (videoconsola)
Emuladores
Atari800: Emulador de micros Atari 8 bits, disponible para diversas plataformas
Enlaces
Atari.org: Portal dedicado al mundo Atari (en inglés)
Atari Age: Otro portal interesante (en inglés)
Atari 8-Bit FAQ: Completísima FAQ (en inglés)
AtariArchives.org: Abundante material disponible para descargar (en inglés)
Detalle de las conexiones en un lateral
Detalle de la etiqueta identificativa en la parte trasera
Un 1200XL arrancado sin cartucho muestra el logotipo de Atari
(capturado con emulador)
Presionando la tecla HELP se accede al menú de auto-diagnóstico
Autores:
Texto y fotografías: garillete
Información adicional: Colossus
Volver a “Fichas micros”
