Usando el Sistema Operativo PROLOGUE
dancresp
Gracias recibidas: 20 veces
Mensajepor dancresp » 20 Mar 2013, 18:17
En la ficha "Sistema Operativo PROLOGUE" expliqué como funciona este sistema operativo, muy usado profesionalmente en los años 80-90 por sus excelentes prestaciones, al ser multipuesto, multitarea y admitir el uso de pantallas virtuales en un mismo puesto. Todo ello con un buen rendimiento, una excelente estabilidad y una relación calidad / precio única en aquellos tiempos.
Recuerdo instalaciones en empresas con un ordenador central 386 a 16 MHZ, con 2 MB de RAM y un disco duro de 100 MB, del que podían llegar a colgar hasta 6 terminales serie, más la consola principal y 3 impresoras, con gente entrando pedidos, facturando, contabilizando, sacando estadísticas, listando, etc., y no colgarse ni una vez en años. Y tirando muy bien para lo que había en esa época.
En este artículo voy a mostrar algunas de las cosas interesantes que nos permite el PROLOGUE.
PROGRAMACION
Este punto lo dejo para otro artículo más amplio, pero si destacar que el entorno de desarrollo básico y potente del PROLOGUE, en lenguaje BAL, lo formaban tres programas:
EDV
Un potente editor, tipo VI del UNIX con posibilidad de copiar, pegar y cortar líneas. Por defecto crea ficheros con extensión "-S", y crea backups con extensión "-A". Ocupa 24 KB.
TR
El compilador del lenguaje BAL. Realmente no compila, sino traduce a un Op-Code que se ejecuta con el siguiente programa. El compilado coge la extensión "-T", y el PROLOGUE lo entiende como un programa directamente ejecutable. Ocupa 25 KB.
EX
El ejecutor de los programas "-T". Realmente es un run-time que el sistema ejecuta automáticamente al poner el nombre de un fichero con extensión "-T". Ocupa 27 KB.
Aparte hay unos módulos que nos permiten el uso de ficheros indexados y multi-criterio (varios índices).
En aquellos tiempos el lenguaje BAL era muy potente, especialmente para desarrollar aplicaciones de gestión.
Dejo 3 imágenes de un desarrollo de los SPACE INVADERS que hice para desahogarme de tanto en tanto. La edición (EDV), la compilación (TR) y la ejecución (EX).
VIRTUALIZACIÓN
Hoy en día es fácil ver equipos con el DOS-Box o el WM-Ware, que nos permiten virtualizar un sistema operativo en otro distinto. Pero cuando descubrí esto a principio de los años 90 me quedé alucinado.
En principio, PROLOGUE permite virtualizar dos sistemas operativos basados en x86: MS-DOS y CP/M-86.
El proceso de virtualización es tan simple como ejecutar un pequeño programa que ocupa unos 16 KB de memoria, y ya esta listo para ejecutar aplicaciones del SO en cuestión. El programa debe ser ejecutado en la consola principal (el teclado y pantalla que están conectados al ordenador) y si no requiere muchos recursos, el sistema operativo PROLOGUE sigue funcionando perfectamente.
La virtualización del MS-DOS me permitió, en horas de trabajo, aprender ensamblador de x86, ya que ejecutaba el Turbo Assembler en una de las pantallas virtuales de la consola mientras en las otras tenía cosas abiertas del trabajo. Así programé mi intérprete de FORTH, el juego GUMMY, y alguna cosa más. También ejecutaba un emulador de Spectrum y allí me acabé, entre otros, el "Kokotoni Wilf". Solo hacía falta desactivar el altavoz interno del PC. También podía usar el dBASE III+, el GW-BASIC y muchos más.
El MSDOS-X es el programa encargado de virtualizar un MS-DOS, que ocupa 18 KB. Una vez se ha ejecutado, nos permite ejecutar los comandos básicos del MS-DOS y ejecutar los programas que tengamos en algún disco o disquete. Para salir simplemente pulsamos la tecla "Esc".
El único problema consiste en pasar a PROLOGUE los ficheros desde el otro sistema operativo.
Para ello existen dos programas:
LPROL
Con este programa, y desde MS-DOS, podemos pasar fácilmente ficheros entre las particiones o disquetes de PROLOGUE y MS-DOS. Como se ve en la imagen, el contenido del disco de cada sistema operativo aparece en una de las ventanas. Marcando los ficheros del lado activo se traspasa al otro sin problemas.
LMSPC
Este programa se ejecuta desde la línea de comandos del PROLOGUE y nos permite ver y copiar archivos desde una unidad MS-DOS a la de PROLOGUE. Este programa no funciona bien si la partición MS-DOS es muy grande, pero funciona sin problemas con disquetes.
Para virtualizar un CP/M se debe ejecutar el programa CPM-X, que ocupa 16 KB, y por el resto el funcionamiento es idéntico al del MSDOS-X. Disponemos de los comandos DIR, TYPE, ERA y salimos pulsando la tecla "Esc".
PARCHEANDO DRIVERS
PROLOGUE dispone de 3 tipos de drivers:
- Teclado, ficheros con extensión CLV (clavier)
- Impresora, ficheros con extensión IMP (imprimante)
- Terminal, ficheros con extensión ECR (ecran)
El que tengo configurado en mis PC es el "SP102AT-CLV", que corresponde a un teclado español de 102 teclas. Por algún motivo que ignoro, la tecla "+*" que está junto a la tecla "P" muestra un punto en lugar del asterisco.
Vamos a ver como se puede corregir con la ayuda del comando PATCH, que hace un volcado en hexadecimal de sectores del disco o ficheros, pero con la capacidad de modificar y grabar los cambios.
Como se puede ver en la imagen, el fichero contiene cadenas de caracteres que corresponden a las distintas filas de teclas del teclado.
Cada una de las cadenas se compone de 8 bytes, y en la imagen se ve para que sirve cada uno de ellos.
El comando PATCH se controla con las siguientes teclas:
"Espacio": Avanzar 256 bytes en el volcado. Un sector de PROLOGUE.
"P": Retroceder 256 bytes en el volcado.
"M": Grabar los cambios en la página activa.
"Esc": Salir de PATCH.
Aparte, permite buscar o reemplazar cadenas, convertir textos a hexadecimal y bastantes cosas más.
DISTINTAS VERSIONES DE PROLOGUE
Aparecieron varias versiones de este sistema operativo. Hasta la versión 2.5 el PROLOGUE era fácilmente pirateable, pero a partir de la versión 3 incorporó un sistema que permitía 2 instalaciones por disquete. En su día fui capaz de saltarme esta protección, pero he perdido esa información.
La mejor versión que conocí fue la del PROLOGUE 3.3, que por fin permitía el uso de subdirectorios (hasta entonces no), y el caché de disco. También se paso de los 8 puestos del PROLOGUE 2.5 a los 32 del PROLOGUE 3.3.
Dejo pantallas de las versiones 2.4 y 3.3.
VUELTA AL MS-DOS
Volvemos al MS-DOS con el completísimo FDISK de que dispone el PROLOGUE.
Buscando la IP de la W.O.P.R.
tranx
Gracias recibidas: 10 veces
Re: Usando el Sistema Operativo PROLOGUE
Mensajepor tranx » 13 Oct 2015, 19:27
dancresp escribió:En la ficha "Sistema Operativo PROLOGUE" expliqué como funciona este sistema operativo, muy usado profesionalmente en los años 80-90 por sus excelentes prestaciones, al ser multipuesto, multitarea y admitir el uso de pantallas virtuales en un mismo puesto. Todo ello con un buen rendimiento, una excelente estabilidad y una relación calidad / precio única en aquellos tiempos.
Gracias por compartir
Me ha parecido interesantisimo este aporte. No conocia este sistema operativo. Me he quedado flipando con lo de la emulacion de MS-DOS y lo de varias pantallas a la vez en una misma estacion.
Como hacias para cambiar de pantalla?
dancresp
Mensajepor dancresp » 30 Nov 2015, 13:40
Pues no había visto esta entrada, pero respondiendo...
Aunque se puede configurar, por defecto se usa "Ctrl+Shift" izquierdo más un número entre 1 y 4 del teclado numérico.
Y lo de las 4 pantallas virtuales también lo incorpora el Concurrent CP/M-86.
Respecto al Prologue tengo pendiente preservar los disquetes, pero a día de hoy no he sido capaz. >|
Usuarios navegando por este Foro: Jaimen, Yomes y 5 invitados
