Philips NMS TC 100 (PC XT)
Alucard_Saeba
Gracias dadas: 67 veces
Gracias recibidas: 71 veces
Mensajepor Alucard_Saeba » 02 Mar 2014, 15:08
Una vez terminada para Philips la época de los MSX, siguió con su línea de ordenadores NMS (New Media System) enfocándola al mercado PC. Entre esos nuevos ordenadores PC se encuentra en NMS TC-100, comercializado en 1989.
Características de serie:
- Procesador 8088 a 10MHz, configurable desde el sistema operativo a 4.77MHz para compatibilidad con software antiguo.
- Arquitectura XT.
- 512KB RAM de serie, ampliables a 640 KB.
- Tarjeta gráfica CGA "Plantronics Colorplus", compatible en modo monocromo con MDA/MGA/Hercules.
- Diskettera 3.5"DD (720KB).
- Placa base "Acer 710 II N"
- Dos conectores ISA 8-bit para tarjetas de expansión.
La configuración anterior era la básica, se comercializaron modelos con dos unidades de disco o con disco duro. La placa base no lleva soporte para disco duro, necesitando una controladora ISA para instalarlo.
No tiene pantalla de configuración de BIOS, debiendo realizarse la misma mediante micro interruptores y "jumpers" en la propia placa. Tampoco incluye pila, al menos en su versión básica (aunque la placa sí tiene un espacio reservado para la misma), por lo que no conserva la fecha y la hora.
El sistema operativo con el que fue comercializado fue una versión del MS-DOS 3.30 personalizada por Philips que incluía algún comando específico para este ordenador, como el empleado para cambiar la velocidad del procesador entre 10Mhz y 4.77MHz (por defecto inicia siempre a 10MHz).
El ordenador se vendía, en su versión "Color", con el monitor Philips CM8833.
La ampliación de memoria a 640KB se realizaba mediante 4 chips de DRAM tipo DIP-18 de 64K x 4bit y 120 ns de tiempo de acceso.
El ordenador incluía dos discos de 3.5", en los que venía el sistema operativo, así como utilidades (por ejemplo, GWBasic).
- Foto en alta resolución de los discos.
- System Disk (Spanish).
- Supplemental Disk (Spanish).
En en manual de usuario venían especificadas las configuraciones de jumpers e interruptores para efectuar ampliaciones.
- Apéndice de Hardware del manual de usuario (PDF, en italiano).
Esta ficha se ha realizado en parte con la información suministrada por aesis.
Última edición por Alucard_Saeba el 17 Nov 2015, 17:29, editado 2 veces en total.
gameover
Gracias recibidas: 5 veces
Re: Philips NMS TC 100 (PC XT)
Mensajepor gameover » 14 Jul 2014, 20:46
Muy completa la ficha y con las imágenes de los discos de sistema y el manual de usuario. Buen trabajo!
Volver a “Fichas micros”
