Proyecto teclado Plus con PCB y microswitches
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor antoniovillena » 15 Oct 2014, 15:53
Sólo he creado los esquemas, según las instrucciones de esta web:
http://www.salkin.co.uk/~wiki/index.php ... m_Keyboard
Los switches más adecuados que veo son éstos:
http://www.ebay.com/itm/151007218778
Existen 4 secciones de teclas que requieren de menor a mayor complejidad.
  • 40 teclas principales (42 switches)
  • 3 extendidas: edit, delete, break (3 switches, 6 diodos)
  • 2 extendidas: punto, coma (2 switches, 4 diodos, 2 resistencias y conexión a VCC)
  • 11 extendidas restantes. (11 switches, 3 integrados 74HC32 y 24 diodos)
Es un proyecto muy meticuloso, hay que hacer fotos para posicionar teclas y tornillos, así que lo más probable es que lo deje inacabado para que cualquiera lo pueda continuar (dejo los archivos Eagle).
keyboard.zip
(59.89 KiB) Descargado 234 veces
Interesados en disponer dicho "engendro". Esta lista no es nada oficial, el encargado de hacerlas sería TallerSeverino que es el que lleva el proyecto y sólo en el caso de que se vaya a hacer una tirada. De momento sólo va a fabricar un prototipo de forma artesanal.
  • TallerSeverino
  • antoniovillena
  • Demiurgo, querría 2 placas. (va-de-retro.com)
  • stratotrasto
  • Ben-kenobi (va-de-retro.com)
  • Mikes
  • retrolab
  • wilco2009
  • jrodriguezv
  • zup
Última edición por antoniovillena el 22 Oct 2014, 21:48, editado 5 veces en total.
Re: Proyecto teclado Plus con PCB y microswitches
Mensajepor antoniovillena » 16 Oct 2014, 17:56
Adjunto el procesado de la foto para obtener las medidas en la PCB. No me ha salido perfecta, tendré que repetir la foto desde más lejos y perdiendo resolución (porque la última la hice con el zoom óptico al máximo a 14Megapixeles). A ver si para la siguiente foto me salen todos los bordes completamente rectos.
Esto es una foto del teclado recortada. Tiene unas dimensiones de 262mm por 100mm.
Ésta es la misma foto pero con los botones y los tornillos señalados.
Y esta es la plantilla con las posiciones marcadas, es la que tendría que usar como referencia para hacer la PCB. La plantilla es más pequeña, mide 250mm por 100mm para que sea un tamaño aceptado por seeedstudio.
Tengo fotos a más resolución por si a alguien le interesa, la real tiene 3355 píxeles de ancho.
La foto original (reducida, no la de 14 Megapixeles) es ésta:
Mensajepor jepalza » 16 Oct 2014, 20:22
Madre mia, menudo trabajo. Si no sería por lo complejo que es, me lo haría en la impresora 3D, pero le veo muchas horas a invertir..... buf
Mensajepor antoniovillena » 16 Oct 2014, 21:48
El proyecto consiste en reemplazar la membrana con una PCB, no en fabricarse un teclado. Y no es tan complicado, de hecho ya he posicionado los switches, sólo me falta rutear la PCB con Eagle.
keyboard.zip
(162.31 KiB) Descargado 184 veces
Mensajepor jepalza » 16 Oct 2014, 22:20
¡Ah!, pensaba que era para personalizar un teclado en plan "DK'Tronics"
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 16 Oct 2014, 22:28
Cuenta conmigo para esto, precisamente a raíz de que pretendía usar una carcasa de plus me veía con el engorro de la membrana, no digo que lo vaya a hacer pronto, sino que "me apunto a un bombardeo" :jumper:
Jepalza, la carcasa se que es un engorro, pero teclas sueltas sí se podrían hacer (yo las pensaba hacer en madera de ébano) que me faltan algunas.
Mensajepor antoniovillena » 16 Oct 2014, 22:42
TallerSeverino escribió:Cuenta conmigo para esto, precisamente a raíz de que pretendía usar una carcasa de plus me veía con el engorro de la membrana, no digo que lo vaya a hacer pronto, sino que "me apunto a un bombardeo" :jumper:
Si lo puedes hacer artesanalmente yo me encargo de diseñar todo lo demás. No es muy complicado porque aunque es a 2 caras no habrá muchas vías. Pero antes tendré que verificar si funciona haciendo un circuito sencillo.
Si funciona ya pedimos a lo seguro las placas que hagan falta
-- Actualizado 17 Oct 2014, 17:03 --
Bueno he avanzado un poco más. Ahora están ruteadas las 40 teclas principales. He superpuesto la plantilla sobre la PCB para ver dónde tengo que hacer pequeñas correcciones en el reposicionado.
keyboard.zip
(178.04 KiB) Descargado 167 veces
retrolab
Mensajepor retrolab » 20 Oct 2014, 19:42
Antonio, esta idea es genial. Aunque realmente lleva un trabajazo enorme. Creo que es una solucion de futuro para el problema de las dichosas membranas que, aunque se cambien, siempre estas con la inseguridad de cuanto pueden durar.
Iré siguiendo el hilo por si veo algo en lo que pueda colaborar si no te importa...
Mensajepor antoniovillena » 20 Oct 2014, 21:13
retrolab escribió:Antonio, esta idea es genial. Aunque realmente lleva un trabajazo enorme. Creo que es una solucion de futuro para el problema de las dichosas membranas que, aunque se cambien, siempre estas con la inseguridad de cuanto pueden durar.
Hola retrolab. El proyecto lo lleva TallerSeverino, yo tuve la idea inicial pero él se está encargando de diseñar la PCB y construirá el primer prototipo de forma artesanal. Es posible que más adelante se haga una tirada de mínimo 10 placas a seeedstudio para el que se quiera apuntar. Los componentes son muy baratos, no llegan ni a 2 euros, lo que más cuesta es la PCB en sí que vale unos 7 euros.
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 22 Oct 2014, 09:21
Pues al menos la PCB está medio diseñada, a falta de mover algunas vias que estaban debajo justo de los pulsadores y para hacerlo artesanal estorban.
Adjunto un "pantallazo" de la pcb por la cara posterior.
Para asegurarnos se que todo está en su sitio voy a escanear una membrana de verdad y posicionar bien los tornillos y switches.
Lo que voy a hacer es escanear una membrana de verdad para así ajustar bien la posición de los pulsadores y tornillos.
