Móvil mojado ¿tiene arreglo?
Para unidades de entrada/salida que no andan muy finas. Limpia tu unidad para evitar terminar aquí.
cookie
consola_favorita: Nintendo 64
Primera consola: Nintendo 64
Mensajepor cookie » 16 Oct 2014, 21:36
Buenas!!
Mi movil se mojó un poquito. Funciona. Pero no el wifi ni bluetooh....¿Eso se puede reparar?
Gracias
Re: duda
Mensajepor jepalza » 16 Oct 2014, 21:48
respuesta rápida: NO! Si nada mas mojarse, lo desarmas y lo secas con un secador de pelo, hay 90% de posibilidad de revivirlo, pero si se moja, lo guardas con agua dentro, y cuando llegas a casa, lo quieres revivir, el error es mayor. Piensa, que alimentado con la batería, cualquier gota hace de conductor, y cortocircuita pistas que no debería, y acaba metiendo voltajes por pines que no debería llevarlo, con lo cual, o se estropea el 100%, o solo la pantalla, o solo el módulo wifi, etc.
Si estás realmente convencido de que no funciona, a la basura con él.
(aún podrías tener alguna posibilidad, desarmándolo entero, secándolo por si alguna gota sigue aún por ahí, y poco mas, pero mi experiencia con móviles que querían aprender a nadar, a sido nefasta el 100% de las veces, de tirarlos)
Por cierto, es un pelín fuerte, entrar sin presentarse, queda bastante feo, pero en fín, entiendo, que solo has entrado a preguntar eso, y no tienes nada que ver con el mundo retro, así que, se te puede perdonar.
Se me olvida un detalle. Una vez el agua ha entrado, y a pesar de haberlo secado, la corrosión empieza su trabajo, el estaño de las soldaduras se oxida rápidamente al contacto con el agua, y aunque funcionara bien al principio, al tiempo, acaba cascando. Experiencias pasadas con alguna consola recuperada de un contenedor de basura en un día lluvioso.
cookie
Re: duda
Mensajepor cookie » 16 Oct 2014, 21:54
el movil funciona todo. menos eso.
pregunte en una tienda y me dijeron que se podria intentar flashear el movil a ver si volvia a funcionar....
Re: duda
Mensajepor jepalza » 16 Oct 2014, 22:17
cookie escribió:el movil funciona todo. menos eso.
No te creas eso, el tio tiene menos idea que un niño de primaria. Si el módulo se ha fundido, se ha fundido, punto pelota, no se repara con una reprogramaciòn.
De hecho, el móvil no es tan inteligente para desprogramarse solo el módulo de comunicaciones y dejar el resto del operativo bien. Eso es un módulo único, que recibe/envía wifi y bluetooth, y si ese módulo deja de funcionar, santas pascuas.
Si sería por esa lógica de reprogramación, también podría ser que se hubiera desprogramado el táctil, o los botones físicos, o la cámara.... Si es agua lo que ha entrado dentro, casi seguro al 90% que el módulo ha cascado. Y como te digo, podrías intentar secarlo abriéndolo entero, pero es un trabajo poco recomendado si no se tiene idea. He abierto móviles para cambiar la pantalla táctil, y me he cargado la faja de la pantalla TFT y adios móvil.
De todos modos, reprogramar si es un android lo tienes medio-fácil según marca/modelo, y lo puedes intentar tú (hay cientos de sitios sobre el tema), ya de muertos al rio, pero sigo dudando que eso signifique algo. Otra forma, es perder el contenido del móvil, reiniciando a modo fábrica, que es lo mas parecido a reprogramar.
Conectado
Gracias dadas: 31 veces
Gracias recibidas: 157 veces
Re: duda
Mensajepor zup » 16 Oct 2014, 22:26
Bueno, sin ser tan negativo, la primera pregunta es ¿dónde está el bluetooth y la wifi? Si en ese móvil están soldados a la placa principal... la cagamos. Si, por alguna extraña razón, son módulos conectados a la placa entonces bastaría con intentar limpiar los contactos (es sorprendente la de cosas que vuelven a funcionar con esto) y probar. Si sigue sin funcionar, habría que cambiar el módulo.
Ahora bien, por mi poca experiencia (solo he desmontado un Nexus 4) te adelanto que para desmontar un móvil hacen falta herramientas específicas, algo de habilidad, una buena guía sobre tu modelo y bastante paciencia.
EDITO: Ahora que lo pienso, el primer paso es conseguirte la guía de desmontaje de tu modelo. Más que nada, para averiguar si existe un módulo wifi/bluetooth. Si no existe, las buenas noticias es que habrás ahorrado un montón de tiempo. Las malas noticias que, o cambias la placa principal, o no lo reparas.
Última edición por zup el 16 Oct 2014, 22:28, editado 1 vez en total.
cookie
Re: duda
Mensajepor cookie » 16 Oct 2014, 22:28
bueno,...ya no creo que este mojado...porque eso me paso hace un mes y medio jejeje
Re: duda
Mensajepor jepalza » 16 Oct 2014, 23:16
cookie escribió:bueno,...ya no creo que este mojado...porque eso me paso hace un mes y medio jejeje
Entonces, pocos detalles has dado, y poco te podemos ayudar.
Tambien puede ser que lo hayas llevado en el bolsillo trasero, se ha doblado (no tanto como los iPones-6) y algunas pistas o circuitos se hayan despegado. Eso, al márgen de parecer extraño, es lo mas normal del mundo.
A lo que dice Zup sobre módulo wifi/bt independiente, decirte, que he desarmado mas de dos docenas de móviles, algunos solo por ver cómo son por dentro (típicos de los puntos limpios), y nunca he visto un módulo independiente. No interesan independientes, por que encarecen y debilitan el móvil. Con decirte, que he desarmado móviles "ladrillo" de la época de maricastañas, y ya tenían todo integrado, imagina los modernos. Son todo de una pieza, solo llevan suelto la pantalla y el táctil ( a veces estos van juntos, otras son dos sueltos).
Re: Móvil mojado ¿tiene arreglo?
Mensajepor mentalthink » 17 Oct 2014, 21:31
Pues yo personalmente te digo que si, el mio lo metí a lavar sin darme cuenta y cuando lo encontré no iba, al cabo de unas cuantas horas el bicho funcionaba otra vez correctamente
dondiego
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 47 veces
Mensajepor dondiego » 18 Oct 2014, 00:44
Desde luego hay que ver cómo os la han colao. :) No sólo no se ha presentado sino que ha dejado el regalito de la firma con el enlace de una tienda que nada tiene que ver con la temática del foro, lo que también va en contra de las normas dicho sea de paso. Y digo yo si se le mojó hace tanto tiempo por qué lo pregunta ahora? Si buscáis dicha página veréis que hay un montón de foros en los que o bien alguien dice que ha comprado ahí y que mola o pregunta algo y deja la firmica antes de desaparecer. Si que deben ir mal las ventas. Lo cierto es que las respuestas si que le pueden servir a alguien.
Lo que me sorprende es que hasta jepalza haya picao, por cierto que bien que haya vuelto, eso me ha hecho salir de mi tumba de forero. Un saludo compañero. :)
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Mensajepor mcleod_ideafix » 18 Oct 2014, 01:10
dondiego escribió:Desde luego hay que ver cómo os la han colao. :)
¿En mi defensa puedo decir que tengo sueño atrasado? :P
Voy a usar mis poderes de moderador, a ver qué puedo hacer...
Volver a “General Failure Reading Drive”
