Disquetera en un IBM PS/2 Model 30 286. ¿La tiro?
GorGo64
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor GorGo64 » 11 Dic 2015, 19:52
Hola a todos! Recientemente me hice con este equipo, y mi primera sorpresa desagradable es que la disquetera no funciona. El led de encendido se enciende cuando trato de acceder a ella, pero los discos no giran (el motor que mueve el cabezal de lectura sí tiene signos de vida, pero no el que mueve el interior del disco).
Tengo que cambiarle la batería, es la infame Dallas. ¿Puede tener que ver? Imagino que no, pero a saber... Supuestamente hay diversos parámetros guardados en la CMOS. No encuentro esa Dallas, así que intentaré hacer un hack que he visto por ahí.
Mi pregunta era esa, pueden tener relación estas dos cosas? Gracias y saludos. \:D/
Gracias recibidas: 46 veces
Re: Disquetera en un IBM PS/2 Model 30 286. ¿La tiro?
Mensajepor mcleod_ideafix » 11 Dic 2015, 20:02
GorGo64 escribió:Tengo que cambiarle la batería, es la infame Dallas. ¿Puede tener que ver? Imagino que no, pero a saber... Supuestamente hay diversos parámetros guardados en la CMOS. No encuentro esa Dallas, así que intentaré hacer un hack que he visto por ahí.
Que yo sepa, lo que hay guardado en la CMOS no tiene nada que ver con que los discos no giren en tu disquetera. Si se enciende el LED al hacer un acceso a ella, la disquetera está seleccionada. Si acaso, mira no sea que el cable que la una a la placa base tenga roto (aunque no se perciba) el cable que conduce la señal MOTOR ON, aunque me da que esa señal también es la que activa el LED...
GorGo64
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor GorGo64 » 11 Dic 2015, 20:06
El cable lo he repasado, es una faja muy larga pero parece estar todo bien. También los voltajes dentro de la disquetera, y no veo nada raro. Incluso he cambiado un condensador que tenía la soldadura un poco fea, pero sigue igual. Es que no hace ni el intento, que es lo raro.
DistWave
Gracias recibidas: 34 veces
Mensajepor DistWave » 11 Dic 2015, 20:26
Tengo una disquetera en uno de mis PS/1 (llevan las mismas unidades que los PS/2) que le ocurre eso mismo, sólo que en mi caso el problema es intermitente: a veces los discos giran y funciona bien y otras no hay manera. Ni idea de cómo solucionar el problema...
Gracias recibidas: 43 veces
Mensajepor Lord British » 12 Dic 2015, 10:16
A mi me pasaba igual en uno, o parecido, funcionamiento intermitente, la cambie por otra que tenia de uno de despiece y se soluciono el problema, así que debe de ser un fallo de algún componente de la disquetera.
GorGo64
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor GorGo64 » 12 Dic 2015, 18:43
Por vuestros comentarios, tiene toda la pinta... El fastidio es encontrar un repuesto, ¿es posible adaptar una estándar de PC? No encuentro mucha información acerca de eso. Gracias!
UFO
Gracias dadas: 28 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor UFO » 12 Dic 2015, 21:02
Confirmo que lo mismo le pasa a una de las disqueteras de mi PS/2 Model 80. Funciona, lee los discos, giran los cabezales o se activa cuando le viene en gana. Al igual que han comentado ya, ni idea de cómo solucionarlo sin tener que pillar una nueva.
Gracias dadas: 212 veces
Gracias recibidas: 93 veces
Mensajepor zitror » 13 Dic 2015, 20:46
Puede ser que tenga una disquetera de estas en casa, te lo miro y la pruebas.
SaludoT :D
GorGo64
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor GorGo64 » 13 Dic 2015, 22:07
Gracias Zitror, tú siempre tan apañao! =D>
He optado por adaptarle una disquetera estándar de 1.44MB, ya que he visto que el interfaz es el típico, solo que usa pines sin usar para alimentar la disquetera original. Resultado negativo. Las disqueteras que he probado funcionan, el motor gira y tal, pero no leen ni formatean nada.
He editado el config.sys para ajustar los parámetros a los de la disquetera, pero siempre que trato de formatear es el mismo error: "Parameters not supported by drive". He probado las siguientes configuraciones:
drivparm=/d:0 /f:7 /i
drivparm=/d:0 /f:7
drivparm=/d:0 /c /h:2 /s:18 /t:80
Y aparte, he probado a crear una unidad nueva D:
device=c:\dos\\driver.sys /d:0 /f:7
El resultado es el mismo en cualquier caso, mismo error.
Saludos!
DistWave
Mensajepor DistWave » 13 Dic 2015, 22:34
Las señales del cable son las mismas, pero las disqueteras PS/2 tienen unas resistencias internas de pull-up que no tienen las disqueteras standard. Hace tiempo conseguí hacer funcionar parcialmente en mi PS/2 Model 30 una disquetera de 1.44 MB standard añadiendo 5 resistencias al cable (a veces da errores de lectura, pero es usable). Estas resistencias se conectan a 5v en un extremo y a los siguientes hilos del cable:
8 /INDEX <-- Index
26 /TRK00 <-- Track 0
28 /WPT <-- Write Protect
30 /RDATA <-- Read Data
34 /DSKCHG <-- Disk Change/Ready
Utilicé resistencias de 2.2 KOhm pero el valor no es crítico, puedes usar de 4.7k por ejemplo.
