Temco T802C que no funciona
Foro dedicado a juegos electrónicos con conexión a TV: sistemas pong, tele-tennis, futbol, carreras, tiro al plato, multi-juegos, etc...
retrolab
Mensajepor retrolab » 22 Dic 2015, 12:29
Hola.
Estoy liado con un pong Temco T802C al que se le quemo una resistencia y creo que un zener de 6.5v.
Alguien tiene el esquema o podria pasarme fotos de los componentes para saber el valor de la resistencia?
Por suerte el AY funciona bien en otra maquina pero esta no hace nada desde que se quemo.
Gracias
Gracias dadas: 330 veces
Gracias recibidas: 522 veces
Re: Temco T802C que no funciona
Mensajepor alt » 22 Dic 2015, 12:37
¿Qué resistencia es? ¿O cuál es la zona de la placa donde están los componentes que quieres identificar? Si le sacas una foto y la pones por aquí, mejor :-)
retrolab
Mensajepor retrolab » 22 Dic 2015, 13:02
Es la resistencia que va donde pone 10 aunque no creo que sea de ese valor porque el unico color que no desaparecio fue el primero, rojo. La resistencia la he quitado pero esta a la entrada de corriente y el rojo del altavoz.
Mensajepor alt » 22 Dic 2015, 19:19
¡Joder, la placa de mi Temco T-802C no se parece a la tuya!
retrolab
Mensajepor retrolab » 22 Dic 2015, 20:56
La mia es en color. Igual la tuya rs b/n? Por que igual es la misma placa pero con menos componentes. Te seria muy dificil hacer una foto a la pcb por detras?
Gracias.
Mensajepor alt » 25 Dic 2015, 14:25
retrolab escribió:La mia es en color. Igual la tuya rs b/n? Por que igual es la misma placa pero con menos componentes. Te seria muy dificil hacer una foto a la pcb por detras?
Gracias.
Ahí va:
retrolab
Mensajepor retrolab » 25 Dic 2015, 18:09
Muchas gracias. En cuanto consiga algo te digo algo.
Kyp
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Primera consola: Vectrex
Mensajepor Kyp » 30 Dic 2015, 22:41
Según la implementación recomendada por GI, si va conectada al rojo del altavoz, sería una resistencia de 51ohm (que no existe, 56 ohm en todo caso, creo), pero si la primera banda es roja algo no cuadra.
¿Seguro que va conectada al altavoz? Si estuviera relacionada con la salida de audio el juego funcionaría, simplemente no se oiría nada.
Si se quemó el zener que supongo que será una versión barata de un regulador de tensión (el chip funciona con 6V) igual esa resistencia puede que sea parte del circuito de alimentación y no del de sonido.
retrolab
Mensajepor retrolab » 04 Ene 2016, 10:46
Gracias por las fotos. La verdad es que las placas no son tan diferentes.
Bueno, he localizado 2 transistores en mal estado y los he sustituido por 2 npn genericos. Ahora cuando enciende ya vuelve a pitar como si funcionata bien pero no consigi que la imagen aparezca, ni con el mod para compuesto. Creo que el tema podria venir por el sincronismo. Seguiré averiguando.
Gracias.
Kyp
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor Kyp » 12 Ene 2016, 20:14
En ese esquema los transistores son para el audio y para generar la señal de reloj (2 MHz si no recuerdo mal).
El vídeo es cosa de las dos puertas OR y las resistencias asociadas. En algún otro esquema he visto que se ahorran los chips y hacen las puertas OR con unos diodos y más resistencias.
Volver a “Juegos Electrónicos para TV”
