¿Avería en el disco del CPC6128?
JetMan
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor JetMan » 16 Mar 2017, 20:50
Hola, compañeros:
El caso es he desempolvado mis dos CPC6128 y en los dos tengo el mismo problema: no funciona el disquete. He cambiado las gomas y siguen fallando.
Parece que el motor de la disquetera no se mueve en ninguno de los dos. Y eso es lo que más me mosquea, me parece imposible que los dos tengan la misma avería. Estoy pensando que sea cosa de la alimentación eléctrica, porque sólo tengo un monitor operativo y estoy probando los dos CPC6128 con el mismo monitor (y por tanto con la misma alimentación).
¿Alguien podría echarme una manita?
Gracias
Gracias dadas: 304 veces
Gracias recibidas: 463 veces
Re: ¿Avería en el disco del CPC6128?
Mensajepor alt » 16 Mar 2017, 22:15
Para comprobar si el problema es de alimentacion:
Hay tres cables que unen el 6128 con el monitor: el de vídeo, el de 5V que sale del monitor y el 12V que sale del ordenador.
Abre el ordenador, y con un polímetro mide si tienes tensión en el conector del cable de 12V, sobre la placa. Si hay tensión, repite la medición en el conector de alimentación de la disquetera: tendría que haber también 12V.
- Si no tienes tensión en el cable que va al monitor, la avería está en la fuente de alimentación que hay en el monitor, o en el propio cable;
- Si tienes 12V en el conector del cable que va al monitor, pero no tienes tensión (o no se acerca ni de lejos a 12V) en el cable que llega a la disquetera, la avería estaría en un transistor, creo que es el Q302 pero tendrías que asegurarte (es el que está asociado a esa línea de 12V que llega a la disquetera).
¡Suerte!
JetMan
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor JetMan » 17 Mar 2017, 13:52
Gracias. Lo revisaré el fin de semana. Si el problema estuviera en el monitor ¿qué me recomiendas?
Gracias dadas: 37 veces
Gracias recibidas: 164 veces
Mensajepor zup » 17 Mar 2017, 13:57
Se puede utilizar cualquier televisión con Euroconector con el Amstrad CPC. El cable del CPC al euroconector es sencillo de hacer, y puedes usar una fuente de PC para alimentarlo.
Si no quieres prescindir del monitor del CPC ni abrirlo para reparar la avería, puedes hacer lo de la fuente de PC o (si quieres seguir enchufando los 5v al monitor) usar un alimentador de 12v auxiliar.
Volver a “Amstrad CPC”
