Fallo en un Macintosh classic II
Ordenadores MAC de todas las épocas (antiguos y modernos)
Gracias dadas: 103 veces
Gracias recibidas: 83 veces
Mensajepor nandove » 04 May 2017, 21:40
Pues eso que después de usar despieces de dos Macintosh classic, fagocitando la fuente de uno y monitor de otro y placa base.... he conseguido hacer funcionar uno a partir de dos, es problema es el que se "oye" en el vídeo, es un pitido que va variando en frecuencia de agudo a grave desaparece (o se vuelve inaudible) y vuelve.
Por lo demás el equipo parece funcionar aunque no tengo ni teclado ni raton ni doscos ni HD ....
¿Alguna idea?
gamer80
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 34 veces
Re: Fallo en un Macintosh classic II
Mensajepor gamer80 » 04 May 2017, 23:06
¿De donde sale el pitido?. Puede ser la disquetera, el núcleo del flyback o algún transformador, la chupeta de alta :-k ¿?
Si fuera la disquetera o algún ventilador no sé si en esos equipos es hasta normal, o no.
Mensajepor nandove » 05 May 2017, 09:23
Al parecer es producido por los famosos electroliticos smd...
Me toca recap:
http://www.vcfed.org/forum/showthread.p ... Classic-II
http://www.maccaps.com/MacCaps/Capacito ... ic_II.html
Namek
Gracias dadas: 13 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor Namek » 05 May 2017, 10:37
Este problema no es exclusivo de los MAC, lo he visto muchas veces en fuentes de alimentacion de PC con los condesadores muy trabajaditos, de hecho la fuente del PC desde el que escribo esto tiene unos pitidos muy leves pero se oyen perfectamente, aunque la palma se la lleva una fuente de un K7 que tengo por aqui que tendra un porron de años y que cuando lo enciendo parace que va a explotar... :mrgreen:
Mensajepor nandove » 06 May 2017, 17:01
Muy jodido recuperar estas placas :( los electrolíticos smd vienen rodeados por un plástico y como han soltado ácido, tiene los pads muy perjudicados en cuanto intentas soldar sobre ese mismo pad un electrolítico normal, sueldas bien en un pad pero para arrimar la segunda pata al segundo pad para soldar, es posible que se levante el primer pad :(
Selandari
Gracias recibidas: 12 veces
Mensajepor Selandari » 07 May 2017, 04:34
En el siguiente link explico como reemplazar los capacitores SMD de una Macintosh Color Classic. ;)
http://www.retrocomputacion.com/forum/hardware_ap/105799/nueva-reparacion-de-macintosh-color-classic/&p=1
Mensajepor nandove » 07 May 2017, 05:53
Selandari escribió:En el siguiente link explico como reemplazar los capacitores SMD de una Macintosh Color Classic. ;)
Según tu artículo los arrancas sin desoldar :shock: joder lo q hace no saber, me he cargado 3 topos por intentar desoldar en lugar de arrancarlos >| y he tenido q reconstruir pistas con hilo wrap :oops:
Gracias dadas: 41 veces
Mensajepor jltursan » 07 May 2017, 12:11
Pero no j*d*s :)
Sinceramente, se que hay dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. Los Jedis desueldan los condensadores con ayuda de técnicas desarrolladas tras siglos de meditación (y dos soldadores), los amos de la oscuridad enganchan unas tenacillas y apretando el condensador contra la placa le dan unas cuantas vueltas hasta que se rompe.
Yo sigo el lado oscuro, lo siento, es más tentador :D
Creo que tras un par de cientos de condensadores (Amigas y X68000 principalmente) sólo un par de veces he tenido algún accidente.
Mensajepor nandove » 07 May 2017, 12:18
jltursan escribió:Pero no j*d*s :)
Lo que hace enfrentarse por primera vez a las cosas, el no saber, pero en estas no me vuelve a pillar... sera en otras :lamer:
Selandari
Mensajepor Selandari » 07 May 2017, 18:32
Independientemente del camino que elijas para extraer los capacitores defectuosos, esa es sólo una parte del problema.
La otra parte es lograr una perfecta limpieza del motherboard para así poder soldar los nuevos capacitores.
Volver a “Apple/MAC”
