Amstrad PC1512DD + HD
Sistemas PCW8256, Amstrad PCW 8256, PCW 8512 / Schneider Joyce Plusd PCW 9256, PCW9512+, PCW 10, PC 1512, PC 1640
toan
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor toan » 10 Jul 2017, 10:16
Hola a todos, es posible que adquiera un Amstrad PC1512DD y quisiera saber si le puedo acoplar un disco duro y si es si. que tipo de controladora deberia tener para instalar el disco?
iturbez
Sistema Favorito: ZX81
Gracias recibidas: 7 veces
Re: Amstrad PC1512DD + HD
Mensajepor iturbez » 10 Jul 2017, 19:10
Amstrad PC1512DD
Si no recuerdo mal, eso es un XT... Así que tendrás que buscar una controladora de 8BITS y un disco MFM, de máximo 20Mb. :shock: :shock:
Que los gurús del foro iluminen este post, pero creo no andar muy equivocado.
¡Suerte en la búsqueda! ;) ;)
Gracias dadas: 49 veces
Gracias recibidas: 210 veces
Mensajepor zup » 10 Jul 2017, 19:36
Supongo que si no te importa demasiado ser original, la mejor apuesta es usar una tarjeta XT-IDE o XT-CF. Ten en cuenta que con el MS-DOS de Amstrad solo podrás hacer particiones de 32 megas (no gigas), yo tiraría a por una XT-CF y la tarjeta CF más pequeña que puedas conseguir.
(Usando un MS-DOS 3.31a de Compaq podrás hacer particiones de hasta 2 gigas, pero ya no será el MS-DOS de Amstrad. MS-DOS 4 y superiores también pueden hacerlo, pero quizás sean demasiado pesados para un XT.)
Lo original sería una controladora (y disco) MFM, pero son escasos, caros y vete a saber si lo que encuentras es fiable.
Gracias dadas: 43 veces
Gracias recibidas: 101 veces
Mensajepor jltursan » 10 Jul 2017, 20:10
Yo al final conseguí apañar el PC-1640 con el XT-IDE y un PC-DOS 7.1 y no es que te encuentres muy mermado. De hecho creo recordar que ese PC-DOS salía bastante bien parado en comparativas acerca de memoria libre.
El complemento ideal sería hacerse con alguna tarjeta que proporcionara memoria UMB y poder liberar un pelillo más de memoria; aunque una cosa es cierta, si un programa necesita más de lo que ahora mismo te dejan 640KB pelaos con un DOS corriendo es que ese programa necesita ya un 286, no un XT.
adolfito
Mensajepor adolfito » 06 Sep 2017, 22:36
hola tronkos:
Yo tengo en el trastero mi 1512 con doble disquetera de 3,5", ampliado a 640 kb y con un disco duro de tarjeta de 30 mb (no era de 20mb). creo que el disco duro era una tarjeta pinchada en uno de los zócalos ISA supongo que MFM. jajaja y ahora que caigooo. cuando apagaba el pc, de ven en cuando le aparcaba los cabezales con un comando con el debug porque había rumores de que se jodian los cabezales. os suena?
saludos a todos/todas que alguna habrá.
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 49 veces
Mensajepor GXY » 07 Sep 2017, 16:13
yo optaria, como ya se ha indicado, por una tarjeta XT-IDE acompañada de una CF o SD de como mucho 2GB (para un XT no se necesita mas, y como tambien se ha dicho, se necesitan versiones especificas del SO para poder utilizar mas de 32MB).
el disco duro original tendria que ser MFM, y tanto la controladora como el disco tendrian 27+ años a sus espaldas... mala combinacion.
para la memoria, en un XT 640KB deberian ser suficientes para cualquier uso. lo de la tarjeta que permita aprovechar UMB en todo caso seria para liberar memoria base, que en algun caso hace falta, pero aprovechable en un XT son solo un puñado de casos.
_ThEcRoW
primer_sistema: Amstrad PCW
Mensajepor _ThEcRoW » 12 Ago 2019, 15:18
adolfito escribió:hola tronkos:
Los comandos Park y Land de msdos, jejeje. Normalmente se recomendaba hacerlo si tenias que mover el trasto de sitio, para que no se moviera el cabezal y rayara el disco. Que tiempos :D
Mensajepor jltursan » 12 Ago 2019, 17:54
Ahora ya poco uso les puedes dar, la mayoría de los discos MFM han quedado aPARKados para toda la vida. No giran ni tras un baño María :D
¡Bendito XT-IDE!
Por cierto, aprovehco para actualizarme y decir que para mi PC-1640 con XT-IDE acabé pillándome una placa con 2MB EMS y tras montarla, por fin puedo disponer de unos míseros 64KB UMB; sí, ya lo se, son miserables de verdad; pero es que la tarjeta interesante para un XT es la de 1MB y esa no hay Dios que la encuentre. La otra es sencillo encontrarla y con alguna trampilla algo te apaña. Los 2MB, por supuesto, no valen para nada, manda webs...
Volver a “Amstrad PCW/PC”
