Problemas con Sega 32x
mydok
Dragon 32
Dragon 32
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor mydok » 25 Ago 2017, 12:49
Buenas gente.
A ver si alguno de vosotros puede darme alguna pista.
Recientemente adquirí una Sega 32x que "teóricamente" el chaval había sacado de la caja y no le funcionaba, no la había tocado por no tener tiempo y la vendió. Después me daria cuenta (tarde) de que me habia mentido. La consola es una especie de Frankenstein, tiene la tapa superior de una megadrive pero por dentro, y la tapa inferior es de una Genesis. Tiene una chapuza de puente hecho para convertirla en PAL, pero nada que parezca excesivamente dañino.
He limpiado los contactos del zocalo, y del conector inferior, a demás de haber limpiado los cintillos. He reparado un poco el destrozo del puente, incluida una bola de estaño en el integrado que se encuentra justo debajo, pero sigue sin funcionar.
Probada junto con MegaCD, si la consola no tiene cartucho la MegaCD inicia normalmente. Hay salida de audio y vídeo correctos. Con un cartucho conectado de MegaDrive (no tengo de momento de 32x para probar) me da pantalla en negro. Hay que tener en cuenta que en la MegaDrive que lo probé no sale el mensaje de licencia de sega por lo que no se si llega a ese mensaje o no, aunque el chico me dijo que si (fíate de la virgen y no corras)
Visualmente, salvo la chapuza del puente, los componentes parecen estar correctos.
¿Alguna ayuda, consejo, pista que me podáis ofrecer?
Muchas gracias
ZX Spectrum 48k / ZX Spectrum +2A / Amstrad CPC 464 / Amstrad CPC 6128 / Commodore 64 / Atari VCS / Yess! (Famiclon) / NES / Sega Master System 2 / Sega MegaDrive 2 / Super Nintendo / Sega Saturn / Nintendo 64 / PlayStation / Xbox / Sega Dreamcast / PlayStation 2 / Wii / Xbox360 / PlayStation 3 / PlayStation Portable / GameBoy Advance / Revo K101 Plus / Nintendo DS Lite / Nintendo 3DS
Gracias dadas: 93 veces
Gracias recibidas: 78 veces
Re: Problemas con Sega 32x
Mensajepor nandove » 25 Ago 2017, 13:24
Hay mucha 32X que es NTSC americana o Japo.
Cuidado porque si pones un cartucho pal en una 32x ntsc es probable que no te tire, pero suele salir un mensaje de protección zonal, y si ya empiezas a mezclar Genesis modeadas de region, con 32x de otras regiones con Megacd de otras... puede darte cualquier error.
Lo mejor que puedes hacer es tener todo de la misma región, preferiblemente la USA, por ser 60Hz y por ser la mas barata de consegir.
mydok
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor mydok » 25 Ago 2017, 14:08
Buenas @nandove
No es el problema pues la 32x estaba modificada a Pal, y el resto eran Pal de origen . A demás no aparecía mensaje de protección zonal
xgipe
Gracias dadas: 49 veces
Mensajepor xgipe » 31 Ago 2017, 12:43
mydok escribió:[...]
Muchas gracias
No sé si te habrás mirado este hilo, donde Zitror se enfrenta a algunos problemas con una 32X...
http://www.zonadepruebas.com/viewtopic.php?f=9&t=3567
¡Suerte!
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Luna » 31 Ago 2017, 18:14
Curioso porque mezclas el concepto de una Megadrive/Genesis con el 32x que es un accesorio que se enchufa como un cartucho (Y en fichas nada menos) al menos queda descartado que sea una NES... El que te lo vendió es perfectamente denunciable lo sabes?
Sabes volar Bobby?
mydok
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor mydok » 02 Sep 2017, 08:09
¡Suerte!
Si lo había visto pero no me ha valido. La he dejado por imposible y la he vendido a alguien que solo la quiere para exponer. Este mes deberían traerme de EEUU una completamente funcional, con lo que espero conectar y echar un vicio en cuanto llegue. Crucemos los dedos.
Luna escribió:Curioso porque mezclas el concepto de una Megadrive/Genesis con el 32x que es un accesorio que se enchufa como un cartucho (Y en fichas nada menos) al menos queda descartado que sea una NES... El que te lo vendió es perfectamente denunciable lo sabes?
Con todo el respeto, creo que el que no tiene los conceptos muy claros no soy yo. Permíteme que te aclare. El nombre completo del periférico es "Sega MegaDrive 32x" o "Sega Genesis 32x". Dependiendo la región, tanto en la parte superior como en la etiqueta inferior viene marcado con ese nombre. En este caso, la parte superior marca Sega MegaDrive 32X mientras que la etiqueta inferior marca Sega Genesis 32X. Vamos que le han cambiado la tapa, supongo que por qué la utilizarían para piezas.
El que me la vendió omitió información pero no me engañó, ya que la compre por "No funciona" y que tenga ese mix no afecta para nada ya que solo es el plástico superior. Aunque si, el vendedor podía haberlo indicado.
Y sobre lo de "queda descartado que sea una NES" creo que está fuera de lugar.
Mensajepor Luna » 02 Sep 2017, 21:38
Bueno, comprendo que no sepas leer entre líneas" como que has pasado olimpicamente de entender que esto es la sección de FICHAS, no de asistencia tecnica. El caso, paso de abroncarme contigo.
Sabes volar Bobby?
mydok
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor mydok » 03 Sep 2017, 00:12
Luna escribió:Bueno, comprendo que no sepas leer entre líneas" como que has pasado olimpicamente de entender que esto es la sección de FICHAS, no de asistencia tecnica. El caso, paso de abroncarme contigo.
Para nada es mi intención iniciar ninguna bronca con nadie. Creo que mi respuesta ha sido bastante correcta aunque no haya entendido, según tu, lo que me querías decir.
Tampoco creo que haga falta ninguna superioridad moral. Si esta no es la sección correcta agradezco la indicación, pido disculpas y que cualquier administrador cierre el hilo (no tiene ningún sentido cambiarlo).
No obstante por mi parte asunto zanjado sin ningún mal rollo.
PD: revisando efectivamente llevas razón. Publiqué donde no era. Gracias por el aviso, no me había dado cuenta. Reitero mis disculpas y agradecería al staff que eliminará el hilo.
Volver a “Taller”
