Tu Amiga con Scan-doubler/Flicker-fixer por cuatro perras
Gracias recibidas: 62 veces
Mensajepor jltursan » 06 Nov 2017, 19:32
Aprovechando unos días de vacaciones he buscado la forma de conseguir que una tarjeta RTG que tengo montada en el A4000 consiga sacar por VGA tanto sus modos nativos de 31Khz como los AGA de 15Khz. Esto puede ser posible en principio porque la tarjeta RTG es una Merlin que posee la facilidad de disponer de una entrada "VGA in" que si es alimentada con una señal de video de 31Khz puede mostrar indistintamente a la generada por ella.
El problema es el que acabo de citar, ¿como convertir la señal AGA de 15Khz a 31Khz?. La solución ha venido de la mano de uno de estos cacharrines que tenía tirados por ahí (pongo los más baratos que he visto por eBay, todos deben de ser clavados):
https://www.ebay.es/itm/PC-VGA-to-TV-AV-RCA-Signal-Adapter-Converter-Video-Switch-Box-Adapter-4-Cables/232544745298?hash=item3624bf3752:g:MQQAAOSw4QVZ12YD
O este:
https://www.ebay.es/itm/Computer-Laptop-PC-VGA-to-TV-AV-RCA-S-Video-Converter-Adapter-Box-Composite/302408657708?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D07d1d11e4faf4e2e9412f77cb7ec3c30%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D292033231516&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Vienen costando unos 10€ y por esas cuatro perras te convierten una señal de video compuesto o S-Video a VGA, todo era cuestión de sacar del Amiga el video con ese formato y listos.
El A4000 lamentablemente no tiene ni una, ni otra forma, sólo saca RGB :-(
El video compuesto fue fácil, con un modulador Commodore A520 de esos que ya nadie usa, se enchufa y ya tienes un compuesto con el que alimentar el conversor (si se dispone de un A600 o un A1200 pues esa circuitería que se ahorra, posiblemente se obtenga una calidad algo mejor):
¡Bingo!, funciona y como guinda, reduce el flicker lo suficiente como para poder trabajar sin esos molestos parpadeos. Ahora bien, trabajar, trabajar, poco, la imagen es muy borrosa y de baja calidad, en los modos HighRes Laced cuesta distinguir el texto. Los juegos, si uno no es muy exigente van sobrados; pero desde luego, la cosa podría mejorar.
La cuestión pues se reduce a como obtener S-Video del Amiga. Dado que no quería modificaciones internas y que el asunto quería que fuese exportable a otros modelos, la solución seguía siendo la modificación del A520. En esta página se describe paso a paso lo que hay que hacer para convertir un A520 PAL a S-Video:
http://members.iinet.net.au/~davem2/overclock/A520.html
No hay errores excepto en el paso 10). Se hace mención a la resistencia del paso 3) como de 470Ohm, ojo con eso, la buena es la de 270Ohm.
Modificado de tal guisa (en lugar de respetar los RCA como salida de C-Y yo he sido más ortodoxo y le he montado una hembra de S-Video para poder usar un buen cable original):
Los resultados mejoran increiblemente:
¡Funciona con calidad suficiente hasta el modo Super HighRes Laced!:
Las aplicaciones y juegos se ven muy bien:
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Ahora con el pass-through de la Merlin ya puedo emplear cualquier VGA para usar el Amiga de cualquier forma. Queda un poco engorroso; pero todavía se puede optimizar un poco este tinglado:
El uso en un Amiga básico también considero que puede resultar práctico, si no tienes Indivision y eres usuario de los modos entrelazados sin ser muy purista con la calidad, el poder disfrutar de los modos de mayor resolución sin prácticamente vibraciones y en un monitor VGA cualquiera creo que justifica el apaño.
Nota: Estos conversores VGA llevan una entrada VGA; pero es un pass-through que no se procesa. Se podría emplear sin embargo para poder alimentar el conversor con otra señal desde el Amiga y si se emplea con un monitor compatible con 15Khz poder conmutar entre la salida de video directa o la procesada. Todo depende del monitor que empleemos y como lo queramos aprovechar.
Volver a “Commodore”
