Regulador voltaje spectrum +2 gris
5146jorge
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor 5146jorge » 24 Ene 2018, 15:20
Hola cambie hace poco el regulador de voltaje de mi spectrum +2 gris,lleva un 78s05 que da 2A,me vendieron el 7805cv que da 1,5A ¿pasa algo por ponerle de menos amperaje?tambien puedo conseguir un 78t05 que da 3A ¿me podria valer?¿pasa algo por amperaje superior?
Gracias dadas: 346 veces
Gracias recibidas: 551 veces
Re: Regulador voltaje spectrum +2 gris
Mensajepor alt » 24 Ene 2018, 19:03
Si pones uno que entregue menos amperaje, puedes quemar el 7805 y/o puedes tener un comportamiento errático en el ordenador cuando enchufes interfaces o cuando uses el lector de cintas. Si instalas uno que entregue amperaje de sobra no tendrás esos problemas (tienes más margen para cargar el 7805).
Gracias dadas: 48 veces
Gracias recibidas: 196 veces
Mensajepor zup » 24 Ene 2018, 19:57
O tira por la alternativa y cambia el 7805 por uno de esos TRACO que habla tanto la gente. Hay un equivalente funcional del 7805 que no se calienta tanto.
5146jorge
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor 5146jorge » 28 Ene 2018, 11:05
al final voy a poner el 78s05 que venia con el spectrum,el traco e leido que no vale para los 128kb,otra cosa,e visto la ula con su disipador y lo iba a desmontar el disipador para echarle pasta termica,pero esta muy fuerte,¿me puedo cargar la ula?¿merece la pena echarle pasta termica hay?¿lo dejo como esta?,un saludete¡
gamer80
Gracias recibidas: 29 veces
Mensajepor gamer80 » 28 Ene 2018, 12:40
Si el Spectrum funciona bien no lo toques.
iturbez
Sistema Favorito: ZX81
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Mensajepor iturbez » 28 Ene 2018, 16:50
gamer80 escribió:Si el Spectrum funciona bien no lo toques.
Primera ley del reparador... :D :D
JULIO
Mensajepor JULIO » 10 Feb 2018, 02:03
Hola.
Los traco esos solo dan 1 amperio tengo entendido ¿no? vamos que se queda bastante por debajo de un 7805 normal y corriente.
Y ¿necesitan una bobina de filtro? por que tengo entendido que a la salida meten ruido a tope.
Y cuestan, son caros, por el precio de un TRACO te puedes comprar unos cuantos de los originales.
saludos.
iturbez
Mensajepor iturbez » 07 Abr 2018, 15:08
Los 7805 también son de un amperio. En cuanto le pidas más, se va a proteger. Si optas por un traco, ponle un condensador de 100uF a la salida, para amortiguar algo el ruido.
Son caros, pero evitas el calor dentro del equipo. El +2 lleva un disipador bastante generoso. En los gomas y en el ZX81 se agradece que el disipador no se caliente...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
