Monitor color averiado
Gracias dadas: 96 veces
Gracias recibidas: 25 veces
Mensajepor 6128 » 13 Sep 2018, 21:15
Chicos, tengo un problema con el monitor en color de mi CPC 6128 del pueblo. Hace unos días la imagen se "plegó", sonó un chispazo dentro y empezó a oler a chamusquina.
Tras abrirlo a primera vista no se aprecia nada quemado, aunque tenía bastantes pelusas y polvo. El monitor enciende y emite imagen, pero está como plegada hacia dentro por el lado izquierdo y los colores de las letras del mensaje del BASIC salen mal, y las letras no está alineadas. No huele a chamusquina ni nada.
Sospecho que sea cosa del tubo CRT pero ni idea de qué tengo que mirar o si merece la pena repararlo, si es que tiene solución.
Os dejo una (mala) foto de la imagen que da el monitor:
Gracias dadas: 436 veces
Gracias recibidas: 651 veces
Re: Monitor color averiado
Mensajepor alt » 13 Sep 2018, 21:46
6128 escribió:Sospecho que sea cosa del tubo CRT pero ni idea de qué tengo que mirar o si merece la pena repararlo, si es que tiene solución.
Sin ver físicamente el aparato, y con mis conocimientos (más bien escasos) de televisores y monitores, diría que el tubo o funciona o no funciona; es decir, si se estropea, si se rompe el vidrio, se parte el yugo o se quema el bobinado del yugo, no se debería ver en absoluto.
Además, si oíste un chispazo y oliste a chamusquina, el problema debería proceder de un componente del chasis del monitor. Por tu descripción de lo que pasó deberías poder encontrar al culpable a simple vista -a no ser que el fallo sea del flyback, que se haya perforado, lo que es un poco más difícil de observar; pero en ese caso o no tendrías imagen o tendrías una inestable y con un elegante silbido de alta tensión fugándose por el éter.
Ah, no deberías volver a encender el monitor hasta que no investigues un poco más la avería...
Mensajepor 6128 » 13 Sep 2018, 22:45
Voy al pueblo de Pascua a Ramos. Así que tardaré en volver a abrirlo para revisarlo.
Lo volví a encender solo para hacerle la foto.
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 49 veces
Mensajepor GXY » 16 Sep 2018, 13:31
el tubo esta rajado.
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Mensajepor carmeloco » 16 Sep 2018, 15:30
GXY escribió:el tubo esta rajado.
Si el tubo estuviese rajado, le habría entrado aire, y sin vacío, no funciona, y con no funciona, quiero decir que no se ve absolutamente nada.
Mensajepor GXY » 17 Sep 2018, 02:16
yo he visto tubos rajados (que no se ha perdido del todo el vacio) y hacen lo que se describe en el hilo: siseos y deformacion de la imagen.
tambien puede ser la averia de otro componente (por la descripcion del op, tal vez un condensador) pero me sigo inclinando mas por el tubo dañado.
Mensajepor alt » 17 Sep 2018, 07:46
En la descripción, David no se refiere en ningún momento a que escuche un siseo, y además cuenta que la avería se produjo con el monitor encendido, de repente. El tubo podría estar pocho y haberse rajado a causa del calor del funcionamiento, pero creo que lo habitual, cuando se rompe, es que se lleve algún golpe.
gamer80
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 34 veces
Mensajepor gamer80 » 17 Sep 2018, 08:32
Yo apuesto por un fallo en la bobina deflectora o sus circuitos asociados, o un problema de alimentación sin descartar el flyback, en ese orden.
Si el tubo se rompe no se veria nada, pero si hubiera una pequeña fisura quizás se veria muy borroso pero no habria olor a quemado, esa deformación de la imagen me hace dudar entre un problema en el yugo, alimentación o flyback :-k sin verlo, a ver si salimos de dudas. Lo primero echa un vistazo a ver si hay algo quemado, alguna resistencia chamuscada, un condensador que haya tirado liquido, o algo por el estilo.
Mensajepor 6128 » 17 Sep 2018, 16:56
No, no había siseo. Tampoco vi nada quemado a primera vista. El olor a quemado fue cuando se averió. Luego no ha vuelto a oler.
Cuando vuelva al pueblo lo revisaré más a fondo. Pero como sea un componente pequeño o escondido en la placa no sé si lo veré.
Volver a “Amstrad CPC”
