Cable extensor del bus de expansión del Zx Spectrum
Gracias recibidas: 29 veces
Mensajepor Bubu » 14 Sep 2018, 22:48
¡Jarl, torpedos!
Resulta que me interesaría adquirir un cable que por un lado fuera hembra del bus de expansión, y por el otro masho, para poderle conestar los divIDEs y las cosas esas a una cierta distancia. Sé que es trivial construir uno, pero me da muchísima pereza soldar 28 x 2 x 2 = 112 soldaduras. ¿Sabéis si existe comercialmente tal cable?
Thanx in advance!
Gracias dadas: 39 veces
Gracias recibidas: 56 veces
Re: Cable extensor del bus de expansión del Zx Spectrum
Mensajepor garillete » 15 Sep 2018, 17:03
A lo mejor esto te puede valer ¿? no se si con esta distancia te es suficiente porque es corto pero algo es algo... aunque pone que esta sin probar es cuestion de testear con un polimetro la continuidad...
https://www.ebay.es/itm/sinclair-zx-spectrum-DOUBLE-INTERFACE-CONNECTOR/273455141093?hash=item3fab3250e5:g:ZNEAAOSwVzdbjoDs
Mensajepor Bubu » 15 Sep 2018, 21:52
Sí que es algo corto, pero creo que es lo que ando buscando. Verás, es que tengo pensado fabricarme con una impresora 3D una base para el Spectrum gomas, y meter dentro de esa base una batería portátil y el divIDE, y colocar el Spectrum encima de la base. Así, queda el divIDE mucho más recogidito, y claro, necesito un extensor como el que tú me has ponido.
Pos creo que lo voy a pillar, lo que pasa es que eso de que no está testado, me da a mí que en eBay sisnifica que no funciona.
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 47 veces
Mensajepor GXY » 16 Sep 2018, 13:47
me suena que de esos no hay nada muy largo porque con la longitud de cable hay señales que distorsionan con ese bus.
Mensajepor Bubu » 16 Sep 2018, 19:43
OK, he pillado el que propuso garillete, tirao de precio, creo que 12€ con los gastos incluidos de England. Pero tarda casi 1 mes en llegar. Ya sus contaré cuando lo tenga ;)
Mensajepor Bubu » 21 Oct 2018, 19:34
Decir que hace un par de semanas llegó, lo caté, y carburó a la primera. ¡Muchas gracias!
