Cambiando las celdas de la batería de un eeePC 901
Mensajepor scooter » 22 Dic 2014, 18:26
Pues si, la batería de mi eeePC estaba mas muerta que viva y se me ha ocurrido la ocurrencia de cambiar las celdas de la batería.
Un amigo compró 100 unidades de 2200mA·h en China a un precio que daba mucha risa (a menos de 1€ la pieza] y yo estoy haciendo de conejillo de indias.
He hecho unas cuantas fotos del proceso, la he cargado y estoy en el primer ciclo de uso, supongo que será porque está totalmente descalibrado pero llevo media hora parado en el 18% de carga, el resto ha bajado bastante / muy rápido, pero eso si, de momento ya han durado mas que las antiguas.
En breve pongo mas detalles y fotos del proceso.
Si me explotan en la cara ya pondrá los detalles mi viuda, je je je.
Última edición por scooter el 23 Dic 2014, 20:23, editado 1 vez en total.
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Re: Cambiando las celdas de la batería de un eeePC 901
Mensajepor Namek » 23 Dic 2014, 01:57
Muy interesado en este tema, la bateria de mi Aspire ONE me dura una hora... :roll:
Mensajepor Luna » 23 Dic 2014, 11:52
Ten en cuenta que las celdas de litio necesitan una circuitería de control acorde con su capacidad o inferior a la misma.
De serie si cada celda da 1.800 mAh y la circuitería es para 1.800 es lo normal, si sueldas celdas de 2.400 a esa circuiteria es mejor, las celdas durarán más (o se jodd menos) pero si pones celdas de 1.500 a una circuitería de 1.800 malo malo...
El otro dia estaba haciendo eso con la batería de un Toshiba de los grises, algo hice mal y crucé una celda que por lo visto aun tenía carga, en segundos el bus de conexión se calentó hasta ponerse al rojo vivo... Tiré la bateria a la terraza por si explotaba, no lo hizo pero recuperé un pegote... :shock:
Mensajepor scooter » 23 Dic 2014, 19:57
De serie llevaba baterías de 2200mA·h y estas son iguales*. La batería era de 6600mA·h, con tres de 2200 en paralelo y luego en serie con otras tres en paralelo.
*Bueno, son iguales de etiqueta, ya sabes que a los chinos no les cuesta poner que son de 100TAh, la tinta lo mismo les cuesta.
He hecho una primera descarga "caótica"; del 100% al 85 bajó en apenas 10' después fue mas o menos constante del 85 al 18% en 1h o así y en ese punto se quedó durante 3h y pico mas; parado en el 18% diciendo que le quedaban 16~21 minutos pero sin que pasaran nunca. Como no bajaba ni a tiros y no me fiaba de dejarlo solo lo apagué y encendí unas cuatro veces en ese tiempo porque tenía que salir a hacer cosas, para que gastase mas puse el brillo casi a tope y encendí el bluetooth.
Por fin se apagó de golpe esta mañana a los 10' de encenderlo.
Lo he dejado apagado desde las 9 a las 17h y lo he puesto a cargar, el led está ha parpadeado muy rápido que creo que significa batería muerta, luego parpadeado normal y ahora está fijo que indica que ha superado el 80%. Lo voy a dejar hasta las 21 o 22h que se supone que ya estará al 100% y probaré de nuevo a ver que hace.
De momento todo lo que hace es esperable; les nuevas celdas tienen un comportamiento diferente y vuelve loca la estimación de duración. Si dura 4h firmo ya.
Cuando era nuevo duraba unas 6h30' con el wifi activado en WXP o en Xandros ya que usaban drivers específicos para la cpu. Con Ubuntu UNR duraba unas 4h luego había un paquete para el superhibrid engine pero solo lo compilaron hasta la versión 8, miraré a ver si se puede recompilar para algo mas moderno.
Ahora estoy usando linux mint 17, si consigo 4h saltaré de alegría.
¿Alguien sabe como mierdas se enlaza una galería de g+?
Bueno, a ver si este enlace lo veis, creo que vale:
https://plus.google.com/u/0/11279134571 ... YKGeUX1VNs
-- Actualizado 23 Dic 2014, 21:11 --
El método aproximado consiste en:
  1. Cortar la carcasa de la batería con una dremel porque está sellada a tope. Al menos este plástico mola porque sale en "serrín", no se funde y se atora como la mayoría, así que despacito y poco a poco se va cortando el plástico. MUCHO CUIDADO porque la placa y las pilas están escasamente a 1mm (si llega) por dentro de la carcasa y si te pasas cortando j*****s algo y te quedarás sin batería.
  2. Haciendo palanca con un destornillador plano se acaba de abrir la carcasa y se van despegando las pilas y la placa que están pegadas con algo así como silicona caliente
  3. Luego hay que soltar las placas de conexión del las celdas que van como soldadas por puntos; haciendo palanca con un destornillador o tirando con unos alicates
  4. A continuación se enderezan las chapitas y se liman todas las puntas de las baterías y las chapitas para que suelde bien
  5. Se estañan todas las conexiones antes de soldar: Pensaba que esto iba a ser conflictivo, pero con un soldador de 30W ha ido bastante bien, seguramente con uno mas potente irá mejor porque tardará menos y se calentará menos la pila
  6. Se suelda todo; al estar estañado, se presentan las piezas y se le da calor y ellas solas se pegan, y se colocan las pilas... como las soldaduras ocupan mas ahora que antes he tenido que rebajar la carcasa de plástico para poder meter las baterías
  7. Ya está la parte física
  8. La parte infromástica consistirá en calibrar la batería es decir, un ciclo de descarga total hasta que mueran y se apague, carga completa sin encender y vuelta a descargar por completo...de eso hay mil hilos y discusiones en internet.
Disclaimer o como se diga en cristiano:
Como ha dicho el compañero esto puede resultar peligroso, así que cuidadín cuidadín y poneros en un sitio poco inflamable y con escapatoria. Ya sabéis que si la pifiais YO NO ME HAGO RESPONSABLE.
Re: Costumbres y aficiones festivas y navideñas
Mensajepor Luna » 23 Dic 2014, 20:25
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Última edición por Luna el 23 Dic 2014, 21:06, editado 1 vez en total.
Mensajepor scooter » 23 Dic 2014, 20:49
"Al habla" desde el eee usando las baterías, es que el ansia me ha impedido esperar mas tiempo.
Dice que 98% 5h 1' de batería restantes...
A ver si es verdad.
Iré contando.
-- Actualizado 23 Dic 2014, 21:58 --
haciendo upower --dump aparece:
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_AC0
native-path: AC0
power supply: yes
updated: mar 23 dic 2014 20:44:24 CET (638 seconds ago)
has history: no
has statistics: no
line-power
online: no
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: BAT0
vendor: ASUS
model: 901
power supply: yes
updated: mar 23 dic 2014 20:54:59 CET (3 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: discharging
energy: 52,5588 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 54,516 Wh
energy-full-design: 55,272 Wh
energy-rate: 10,9704 W
voltage: 8,16 V
time to empty: 4,8 hours
percentage: 96%
capacity: 98,6322%
technology: lithium-ion
History (charge):
1419364439 96,000 discharging
History (rate):
1419364499 10,970 discharging
1419364469 9,920 discharging
1419364439 10,576 discharging
1419364409 10,912 discharging
Daemon:
daemon-version: 0.9.23
can-suspend: yes
can-hibernate: yes
on-battery: yes
on-low-battery: no
lid-is-closed: no
lid-is-present: yes
is-docked: no
Lo cual no lo se interpretar muy bien pero básicamente que la batería está al 98,63% de lo que fue diseñada, antes los valores que daba eran muuucho peores, debí de guardar algunos registros.
-- Actualizado 24 Dic 2014, 02:40 --
¡¡ 5h !!
No me lo creo ni yo, eso en el primer ciclo serio, debería de mejorar un poco en los próximos.
Namek
Mensajepor Namek » 24 Dic 2014, 15:23
OLE, OLE y OLE!!! :mrgreen:
Mensajepor scooter » 30 Dic 2014, 18:05
Al final ha resultado éxito parcial; recalenté y moví demasiado las celdas para ponerlas dentro de la carcasa y me he cargago al menos una. Ahora carga menos y durante unos días echaba un pestazo a alcohol importante. La he sellado con silicona caliente y en cuanto tenga un rato la cambiaré.
De momento dura unas 4h escasas que tampoco está mal si se queda así. Supongo que cuando cambie la celda jodida volverá a las 5h.
Corolario: hay que presentar bien las celdas y fijarlas con silicona caliente o algo así y luego soldar las chapitas, el movimiento con calor no les viene bien.
De todos modos he mejorado mucho: últimamente la fiesta iba por los 40' y ahora duran unas 4h.
Mensajepor Luna » 30 Dic 2014, 20:01
scooter escribió:Al final ha resultado éxito parcial; recalenté y moví demasiado las celdas para ponerlas dentro de la carcasa y me he cargago al menos una. Ahora carga menos y durante unos días echaba un pestazo a alcohol importante. La he sellado con silicona caliente y en cuanto tenga un rato la cambiaré.
A mi me pasa lo contrario, siempre me quedaban las soldaduras frías (la gota redonda y separada de donde quiero) Mi profe de F.P. tenía más ansias de que no quemásemos las resistencias que de que quedasen bien (nunca he quemado nada, y para que una soldadura quede bien me he de alejar del periodo de aplicación que me resulta confortable. Hasta ese dia que mordí la bala y me decidí a soldar un conector de impresora en placa (50 o 25x2 soldaduras una detrás de otra más 3 sujetando el escudo) las 10 primeras, de mal a mejor, y yá a partir de la 11 yá me salían perfectas...
Mensajepor scooter » 30 Dic 2014, 20:03
Pues precisamente una resistencia es difícil de quemar. Pocas cosas he quemado, soldaduras frías es mas fácil. Por eso limé bien las puntas de las pilas para soldar.
