problema urgente con el enchufe de la tele
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
A ver si algún 'eléctrico' me puede echar una mano. Pues resulta que tengo un problema con mi tele philips de tubo y es que la clavija del enchufe se calienta y además huele peste, aparte de lo molesto y mareante del olor no es plan de provocar un incendio. Vamos que se está derritiendo el condenao. He pensado ir a alcampo a comprar una clavija normal y cambiársela a lo bestia, hoy está todo cerrado porque es reyes. La que lleva es europea o tipo c de las normales pero con filtro de ruido, supongo que no pasará nada por no ponérselo no? No se si tendrán enchufes de esos en tiendas de electrónica o ferreterías, nunca me ha pasado esto con ningúna tele de las que he tenido.
- jotego
- Sistema Favorito: Atari ST
- Primera consola: Atari Lynx
- Gracias dadas: 27 veces
- Gracias recibidas: 44 veces
Re: problema urgente con el enchufe de la tele
Supongo que se te ha pelado el cable que hay dentro, disminuyendo el número de hilos que hacen contacto. A menos hilos, más resistencia. A más resistencia, más calor. A más calor, más plástico oloroso. Esa es mi hipótesis. Si es cierto, puede que enchufando el enchufe girado, o con el cable forzado en alguna dirección se caliente menos y huela menos.
Cambia el enchufe por uno normal y cómprale una ferrita para poner alrededor del cable y listo. La ferrita supongo que es para prevenir que el ruido que causa la fuente de alimentación de la televisión pase a la red porque puede causar problemas en otros dispositivos.
- dondiego
Gracias, me temo que eso no lo van a vender en alcampo así que tendría que esperar. Porque cortar el cable de otra tele y empalmarlo tampoco sería una buena idea. Entonces voy a poner otra tele de 14" medio jodida que tengo para apañarnos unos dias.
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
dondiego escribió:Gracias, me temo que eso no lo van a vender en alcampo así que tendría que esperar. Porque cortar el cable de otra tele y empalmarlo tampoco sería una buena idea. Entonces voy a poner otra tele de 14" medio jodida que tengo para apañarnos unos dias.
En los Alcampo de BCN, hace 15 años compré un tester, vamos, que cosas de electricidad tienen... De todas formas, lo suyo sería ir a una ferreteria...
- scooter
- primer_sistema: C64
Cambia el enchufe sin pensar.
Eso es que hace mal contacto en algún lado y del chisporroteo se calienta.
- retrolab
Cambiar el enchufe y revisar el cable es la unica solución. Lo digo porque me ocurrió con el cable de un pc y no hsy otra.
Suerte.
Suerte.
- dondiego
Ya se que es mal contacto, he probado a menearlo como sugirió jotego y ya echa humo incluso en standby, ya me temía que iba a empeorar. Al pc se le cambia el cable y ya está pero estos salen de dentro del cacharro.
He puesto una sanyo vieja con el euroconector jodido usando la toma de antena a través del video, si todavía tengo vhs.
- scooter
Eso se cambia con la gorra. Normalmente dentro está atornillado, se despasa y se pone uno nuevo
- dondiego
Ya me estás haciendo dudar, sale de dentro de la base pero tendré que mirarlo bien. Gorra si que tengo...
jod, tajo al cable a unos 5cm del enchufe, tiras el enchufe viejo, pelas la funda negra del cable, sacas los cables interiores, uno azul y uno marron normalmente, pelas 8mm del extremo exponiendo los conductores de cobre, retuerzes los hilos para que no se deshilachen, y pones el enchufe nuevo según las instrucciónes/ sentido común. No tienes que desmontar nada.
