Adaptar una fuente
lady_tron
Adaptar una fuente
Mensajepor lady_tron » 15 Oct 2012, 18:42
(por lady_tron)
NOTA: Debeis quitar la fuente de disco duro de su carcasa y dejarla al aire, solo con quitar la parte superior seria suficiente para evitar algun problema por sobrecalentamiento.
Hace poco he conseguido un Apple Macintosh LC, el cual tenia la fuente rota.
He decidido ponerme manos a la obra y adaptar una fuente de disco duro externo, os lo detallo a continuación.
Abrir el LC es muy amigable, solo un tornillo y listo. Sacamos la fuente vieja y la abrimos, basta con sacar 2 tornillos y la dejamos totalmente vacia, dejando en su sitio el interruptor, la entrada de corriente y con suficiente cable para trabajar despues:
[center]Imagen[/center]
Vamos a usar una fuente de alimentacion de un disco duro externo, dan el voltaje exacto y los mismos amperios y por tamaño es perfecta.
Cortamos la ficha de la fuente del Mac, calculando antes el largo de cable que nos hara falta, mas o menos.
De la fuente de disco duro: Cortamos la ficha de corriente y dejamos algo de cable, para empatar despues y la separamos. Pelamos la otra parte del cable de la fuente, suelen salir tres cables: masa, +5 voltios y +12 voltios, debeis medirlos con el polimetro.
Los estañamos y los unimos a la ficha original del Mac, su pinout es:
- Negro (Masa)
- Amarillo (+12v)
- Naranja (+5v)
[center] Imagen[/center]
Una vez hecho esto ,vamos a soldar la ficha de la fuente de disco duro, que teniamos separada, para ello pelamos los cables y los estañamos.
El conector de masa es el central y como la corriente ac no tiene polaridad podemos colocar los dos restantes en cualquiera del interruptor.
Pelamos los cables del interruptor de la fuente del MAC, el azul y marron, los dejamos sin estañar.
Ahora soldamos la masa (conector DD) al conector de masa del Mac.
Repetimos uniendo los cables azul y marron (Fuente disco duro) respectivamente en los dos cables del interruptor (Fuente Mac).
Una vez soldamos enrrollamos el cable (tambien podeis cortarlo a medida,yo he optado por esta forma) y lo ajustais al hueco que queda al final de la fuente de DD, debeis doblar las pestañitas laterales hacia abajo y las superiores hacia arriba, para poder cerrar la caja.
Una vez hecho esto solo nos queda montarla en la cpu del Mac y conectar la ficha, cerrar la tapa y montar el monitor.
MSX BASIC Version 1.0
Copyright 1983 by Microsoft
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
Volver a “Articulos”
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 2 invitados
