Donkey: el primer juego del IBM PC + Gorillas y Nibbles
El_Dan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
GORILLAS juego del MSDOS 5.0
Mensajepor El_Dan » 06 Nov 2012, 18:29
Gorillas fue un juego desarrollado por Microsoft y distribuido con el MS-DOS 5.0 en 1991, para jugarlo se requería el QBASIC para poder ejecutarlo.
La mecánica del juego consistía en dos jugadores jugando por turnos, debían golpear con un plátano explosivo al contrincante, introduciendo el angulo y velocidad del plátano, se debía tener en cuenta la dirección del viento para lograr el impacto en el Gorila contrario.
'                         Q B a s i c   G o r i l l a s
'                   Copyright (C) Microsoft Corporation 1990
' Your mission is to hit your opponent with the exploding banana
' by varying the angle and power of your throw, taking into account
' wind speed, gravity, and the city skyline.
' Speed of this game is determined by the constant SPEEDCONST.  If the
' program is too slow or too fast adjust the "CONST SPEEDCONST = 500" line
' below.  The larger the number the faster the game will go.
' To run this game, press Shift+F5.
' To exit QBasic, press Alt, F, X.
' To get help on a BASIC keyword, move the cursor to the keyword and press
' F1 or click the right mouse button.
'Set default data type to integer for faster game play
DEFINT A-Z
'Sub Declarations
DECLARE SUB DoSun (Mouth)
DECLARE SUB SetScreen ()
DECLARE SUB EndGame ()
DECLARE SUB Center (Row, Text$)
DECLARE SUB Intro ()
DECLARE SUB SparklePause ()
DECLARE SUB GetInputs (Player1$, Player2$, NumGames)
DECLARE SUB PlayGame (Player1$, Player2$, NumGames)
DECLARE SUB DoExplosion (x#, y#)
DECLARE SUB MakeCityScape (BCoor() AS ANY)
DECLARE SUB PlaceGorillas (BCoor() AS ANY)
DECLARE SUB UpdateScores (Record(), PlayerNum, Results)
DECLARE SUB DrawGorilla (x, y, arms)
DECLARE SUB GorillaIntro (Player1$, Player2$)
DECLARE SUB Rest (t#)
DECLARE SUB VictoryDance (Player)
DECLARE SUB ClearGorillas ()
DECLARE SUB DrawBan (xc#, yc#, r, bc)
DECLARE FUNCTION Scl (n!)
DECLARE FUNCTION GetNum# (Row, Col)
DECLARE FUNCTION DoShot (PlayerNum, x, y)
DECLARE FUNCTION ExplodeGorilla (x#, y#)
DECLARE FUNCTION Getn# (Row, Col)
DECLARE FUNCTION PlotShot (StartX, StartY, Angle#, Velocity, PlayerNum)
DECLARE FUNCTION CalcDelay! ()
'Make all arrays Dynamic
'$DYNAMIC
'User-Defined TYPEs
TYPE XYPoint
  XCoor AS INTEGER
  YCoor AS INTEGER
END TYPE
'Constants
CONST TRUE = -1
CONST FALSE = NOT TRUE
CONST HITSELF = 1
CONST BACKATTR = 0
CONST OBJECTCOLOR = 1
CONST WINDOWCOLOR = 14
CONST SUNATTR = 3
CONST SUNHAPPY = FALSE
CONST SUNSHOCK = TRUE
CONST RIGHTUP = 1
CONST LEFTUP = 2
CONST ARMSDOWN = 3
'Global Variables
DIM SHARED GorillaX(1 TO 2)  'Location of the two gorillas
DIM SHARED GorillaY(1 TO 2)
DIM SHARED LastBuilding
DIM SHARED pi#
DIM SHARED LBan&(x), RBan&(x), UBan&(x), DBan&(x) 'Graphical picture of banana
DIM SHARED GorD&(120)        'Graphical picture of Gorilla arms down
DIM SHARED GorL&(120)        'Gorilla left arm raised
DIM SHARED GorR&(120)        'Gorilla right arm raised
DIM SHARED gravity#
DIM SHARED Wind
'Screen Mode Variables
DIM SHARED ScrHeight
DIM SHARED ScrWidth
DIM SHARED Mode
DIM SHARED MaxCol
'Screen Color Variables
DIM SHARED ExplosionColor
DIM SHARED SunColor
DIM SHARED BackColor
DIM SHARED SunHit
DIM SHARED SunHt
DIM SHARED GHeight
DIM SHARED MachSpeed AS SINGLE
  DEF FnRan (x) = INT(RND(1) * x) + 1
  DEF SEG = 0                         ' Set NumLock to ON
  KeyFlags = PEEK(1047)
  IF (KeyFlags AND 32) = 0 THEN
    POKE 1047, KeyFlags OR 32
  END IF
  DEF SEG
  GOSUB InitVars
  Intro
  GetInputs Name1$, Name2$, NumGames
  GorillaIntro Name1$, Name2$
  PlayGame Name1$, Name2$, NumGames
  DEF SEG = 0                         ' Restore NumLock state
  POKE 1047, KeyFlags
  DEF SEG
END
CGABanana:
  'BananaLeft
  DATA 327686, -252645316, 60
  'BananaDown
  DATA 196618, -1057030081, 49344
  'BananaUp
  DATA 196618, -1056980800, 63
  'BananaRight
  DATA 327686,  1010580720, 240
EGABanana:
  'BananaLeft
  DATA 458758,202116096,471604224,943208448,943208448,943208448,471604224,202116096,0
  'BananaDown
  DATA 262153, -2134835200, -2134802239, -2130771968, -2130738945,8323072, 8323199, 4063232, 4063294
  'BananaUp
  DATA 262153, 4063232, 4063294, 8323072, 8323199, -2130771968, -2130738945, -2134835200,-2134802239
  'BananaRight
  DATA 458758, -1061109760, -522133504, 1886416896, 1886416896, 1886416896,-522133504,-1061109760,0
InitVars:
  pi# = 4 * ATN(1#)
  'This is a clever way to pick the best graphics mode available
  ON ERROR GOTO ScreenModeError
  Mode = 9
  SCREEN Mode
  ON ERROR GOTO PaletteError
  IF Mode = 9 THEN PALETTE 4, 0   'Check for 64K EGA
  ON ERROR GOTO 0
  MachSpeed = CalcDelay
  IF Mode = 9 THEN
    ScrWidth = 640
    ScrHeight = 350
    GHeight = 25
    RESTORE EGABanana
    REDIM LBan&(8), RBan&(8), UBan&(8), DBan&(8)
    FOR i = 0 TO 8
      READ LBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 8
      READ DBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 8
      READ UBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 8
      READ RBan&(i)
    NEXT i
    SunHt = 39
  ELSE
    ScrWidth = 320
    ScrHeight = 200
    GHeight = 12
    RESTORE CGABanana
    REDIM LBan&(2), RBan&(2), UBan&(2), DBan&(2)
    REDIM GorL&(20), GorD&(20), GorR&(20)
    FOR i = 0 TO 2
      READ LBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 2
      READ DBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 2
      READ UBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 2
      READ RBan&(i)
    NEXT i
    MachSpeed = MachSpeed * 1.3
    SunHt = 20
  END IF
RETURN
ScreenModeError:
  IF Mode = 1 THEN
    CLS
    LOCATE 10, 5
    PRINT "Debe tener CGA, EGA a color, o VGA gr ficos para jugar GORILLA.BAS"
    END
  ELSE
    Mode = 1
    RESUME
  END IF
PaletteError:
  Mode = 1            '64K EGA cards will run in CGA mode.
  RESUME NEXT
REM $STATIC
'CalcDelay:
'  Checks speed of the machine.
FUNCTION CalcDelay!
  s! = TIMER
  DO
    i! = i! + 1
  LOOP UNTIL TIMER - s! >= .5
  CalcDelay! = i!
END FUNCTION
' Center:
'   Centers and prints a text string on a given row
' Parameters:
'   Row - screen row number
'   Text$ - text to be printed
  Col = MaxCol \ 2
  LOCATE Row, Col - (LEN(Text$) / 2 + .5)
  PRINT Text$;
END SUB
' DoExplosion:
'   Produces explosion when a shot is fired
' Parameters:
'   X#, Y# - location of explosion
  PLAY "MBO0L32EFGEFDC"
  Radius = ScrHeight / 50
  IF Mode = 9 THEN Inc# = .5 ELSE Inc# = .41
  FOR c# = 0 TO Radius STEP Inc#
    CIRCLE (x#, y#), c#, ExplosionColor
  NEXT c#
  FOR c# = Radius TO 0 STEP (-1 * Inc#)
    CIRCLE (x#, y#), c#, BACKATTR
    FOR i = 1 TO 100
    NEXT i
    Rest .005
  NEXT c#
END SUB
' DoShot:
'   Controls banana shots by accepting player input and plotting
'   shot angle
' Parameters:
'   PlayerNum - Player
'   x, y - Player's gorilla position
  'Input shot
  IF PlayerNum = 1 THEN
    LocateCol = 1
  ELSE
    IF Mode = 9 THEN
      LocateCol = 66
    ELSE
      LocateCol = 26
    END IF
  END IF
  LOCATE 2, LocateCol
  PRINT "Angulo:";
  Angle# = GetNum#(2, LocateCol + 7)
  LOCATE 3, LocateCol
  PRINT "Velocidad:";
  Velocity = GetNum#(3, LocateCol + 10)
  IF PlayerNum = 2 THEN
    Angle# = 180 - Angle#
  END IF
  'Erase input
  FOR i = 1 TO 4
    LOCATE i, 1
    PRINT SPACE$(30 \ (80 \ MaxCol));
    LOCATE i, (50 \ (80 \ MaxCol))
  NEXT
  SunHit = FALSE
  PlayerHit = PlotShot(x, y, Angle#, Velocity, PlayerNum)
  IF PlayerHit = 0 THEN
    DoShot = FALSE
  ELSE
    DoShot = TRUE
    IF PlayerHit = PlayerNum THEN PlayerNum = 3 - PlayerNum
    VictoryDance PlayerNum
  END IF
END FUNCTION
' DoSun:
'   Draws the sun at the top of the screen.
' Parameters:
'   Mouth - If TRUE draws "O" mouth else draws a smile mouth.
SUB DoSun (Mouth)
  'set position of sun
  x = ScrWidth \ 2: y = Scl(25)
  'clear old sun
  LINE (x - Scl(22), y - Scl(18))-(x + Scl(22), y + Scl(18)), BACKATTR, BF
  'draw new sun:
  'body
  CIRCLE (x, y), Scl(12), SUNATTR
  PAINT (x, y), SUNATTR
  'rays
  LINE (x - Scl(20), y)-(x + Scl(20), y), SUNATTR
  LINE (x, y - Scl(15))-(x, y + Scl(15)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(15), y - Scl(10))-(x + Scl(15), y + Scl(10)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(15), y + Scl(10))-(x + Scl(15), y - Scl(10)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(8), y - Scl(13))-(x + Scl(8), y + Scl(13)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(8), y + Scl(13))-(x + Scl(8), y - Scl(13)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(18), y - Scl(5))-(x + Scl(18), y + Scl(5)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(18), y + Scl(5))-(x + Scl(18), y - Scl(5)), SUNATTR
  'mouth
  IF Mouth THEN  'draw "o" mouth
    CIRCLE (x, y + Scl(5)), Scl(2.9), 0
    PAINT (x, y + Scl(5)), 0, 0
  ELSE           'draw smile
    CIRCLE (x, y), Scl(8), 0, (210 * pi# / 180), (330 * pi# / 180)
  END IF
  'eyes
  CIRCLE (x - 3, y - 2), 1, 0
  CIRCLE (x + 3, y - 2), 1, 0
  PSET (x - 3, y - 2), 0
  PSET (x + 3, y - 2), 0
END SUB
'DrawBan:
'  Draws the banana
'Parameters:
'  xc# - Horizontal Coordinate
'  yc# - Vertical Coordinate
'  r - rotation position (0-3). (  \_/  ) /-\
'  bc - if TRUE then DrawBan draws the banana ELSE it erases the banana
SELECT CASE r
  CASE 0
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), LBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), LBan&, XOR
  CASE 1
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), UBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), UBan&, XOR
  CASE 2
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), DBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), DBan&, XOR
  CASE 3
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), RBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), RBan&, XOR
END SELECT
END SUB
'DrawGorilla:
'  Draws the Gorilla in either CGA or EGA mode
'  and saves the graphics data in an array.
'Parameters:
'  x - x coordinate of gorilla
'  y - y coordinate of the gorilla
'  arms - either Left up, Right up, or both down
  DIM i AS SINGLE   ' Local index must be single precision
  'draw head
  LINE (x - Scl(4), y)-(x + Scl(2.9), y + Scl(6)), OBJECTCOLOR, BF
  LINE (x - Scl(5), y + Scl(2))-(x + Scl(4), y + Scl(4)), OBJECTCOLOR, BF
  'draw eyes/brow
  LINE (x - Scl(3), y + Scl(2))-(x + Scl(2), y + Scl(2)), 0
  'draw nose if ega
  IF Mode = 9 THEN
    FOR i = -2 TO -1
      PSET (x + i, y + 4), 0
      PSET (x + i + 3, y + 4), 0
    NEXT i
  END IF
  'neck
  LINE (x - Scl(3), y + Scl(7))-(x + Scl(2), y + Scl(7)), OBJECTCOLOR
  'body
  LINE (x - Scl(8), y + Scl(8))-(x + Scl(6.9), y + Scl(14)), OBJECTCOLOR, BF
  LINE (x - Scl(6), y + Scl(15))-(x + Scl(4.9), y + Scl(20)), OBJECTCOLOR, BF
  'legs
  FOR i = 0 TO 4
    CIRCLE (x + Scl(i), y + Scl(25)), Scl(10), OBJECTCOLOR, 3 * pi# / 4, 9 * pi# / 8
    CIRCLE (x + Scl(-6) + Scl(i - .1), y + Scl(25)), Scl(10), OBJECTCOLOR, 15 * pi# / 8, pi# / 4
  NEXT
  'chest
  CIRCLE (x - Scl(4.9), y + Scl(10)), Scl(4.9), 0, 3 * pi# / 2, 0
  CIRCLE (x + Scl(4.9), y + Scl(10)), Scl(4.9), 0, pi#, 3 * pi# / 2
  FOR i = -5 TO -1
    SELECT CASE arms
      CASE 1
        'Right arm up
        CIRCLE (x + Scl(i - .1), y + Scl(14)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 3 * pi# / 4, 5 * pi# / 4
        CIRCLE (x + Scl(4.9) + Scl(i), y + Scl(4)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 7 * pi# / 4, pi# / 4
        GET (x - Scl(15), y - Scl(1))-(x + Scl(14), y + Scl(28)), GorR&
      CASE 2
        'Left arm up
        CIRCLE (x + Scl(i - .1), y + Scl(4)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 3 * pi# / 4, 5 * pi# / 4
        CIRCLE (x + Scl(4.9) + Scl(i), y + Scl(14)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 7 * pi# / 4, pi# / 4
        GET (x - Scl(15), y - Scl(1))-(x + Scl(14), y + Scl(28)), GorL&
      CASE 3
        'Both arms down
        GET (x - Scl(15), y - Scl(1))-(x + Scl(14), y + Scl(28)), GorD&
    END SELECT
  NEXT i
END SUB
'ExplodeGorilla:
'  Causes gorilla explosion when a direct hit occurs
'Parameters:
'  X#, Y# - shot location
  YAdj = Scl(12)
  XAdj = Scl(5)
  SclX# = ScrWidth / 320
  SclY# = ScrHeight / 200
  IF x# < ScrWidth / 2 THEN PlayerHit = 1 ELSE PlayerHit = 2
  PLAY "MBO0L16EFGEFDC"
  FOR i = 1 TO 8 * SclX#
    CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + 7 * SclY# + YAdj), i, ExplosionColor, , , -1.57
    LINE (GorillaX(PlayerHit) + 7 * SclX#, GorillaY(PlayerHit) + 9 * SclY# - i)-(GorillaX(PlayerHit), GorillaY(PlayerHit) + 9 * SclY# - i), ExplosionColor
  NEXT i
  FOR i = 1 TO 16 * SclX#
    IF i < (8 * SclX#) THEN CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + 7 * SclY# + YAdj), (8 * SclX# + 1) - i, BACKATTR, , , -1.57
    CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + YAdj), i, i MOD 2 + 1, , , -1.57
  NEXT i
  FOR i = 24 * SclX# TO 1 STEP -1
    CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + YAdj), i, BACKATTR, , , -1.57
    FOR Count = 1 TO 200
    NEXT
  NEXT i
  ExplodeGorilla = PlayerHit
END FUNCTION
'GetInputs:
'  Gets user inputs at beginning of game
'Parameters:
'  Player1$, Player2$ - player names
'  NumGames - number of games to play
  COLOR 7, 0
  CLS
  LOCATE 8, 15
  LINE INPUT "Nombre del Jugador 1 (Pred = 'Jugador 1'): "; Player1$
  IF Player1$ = "" THEN
    Player1$ = "Jugador 1"
  ELSE
    Player1$ = LEFT$(Player1$, 10)
  END IF
  LOCATE 10, 15
  LINE INPUT "Nombre del Jugador 2 (Pred = 'Jugador 2'): "; Player2$
  IF Player2$ = "" THEN
    Player2$ = "Jugador 2"
  ELSE
    Player2$ = LEFT$(Player2$, 10)
  END IF
  DO
    LOCATE 12, 56: PRINT SPACE$(25);
    LOCATE 12, 13
    INPUT "Jugar hasta un m ximo de puntos (Pred = 3)"; game$
    NumGames = VAL(LEFT$(game$, 2))
  LOOP UNTIL NumGames > 0 AND LEN(game$) < 3 OR LEN(game$) = 0
  IF NumGames = 0 THEN NumGames = 3
  DO
    LOCATE 14, 53: PRINT SPACE$(28);
    LOCATE 14, 17
    INPUT "Gravedad en Metros/Seg (Tierra = 9.8)"; grav$
    gravity# = VAL(grav$)
  LOOP UNTIL gravity# > 0 OR LEN(grav$) = 0
  IF gravity# = 0 THEN gravity# = 9.8
END SUB
'GetNum:
'  Gets valid numeric input from user
'Parameters:
'  Row, Col - location to echo input
  Result$ = ""
  Done = FALSE
  WHILE INKEY$ <> "": WEND   'Clear keyboard buffer
  DO WHILE NOT Done
    LOCATE Row, Col
    PRINT Result$; CHR$(95); "    ";
    Kbd$ = INKEY$
    SELECT CASE Kbd$
      CASE "0" TO "9"
        Result$ = Result$ + Kbd$
      CASE "."
        IF INSTR(Result$, ".") = 0 THEN
        END IF
      CASE CHR$(13)
        IF VAL(Result$) > 360 THEN
          Result$ = ""
        ELSE
          Done = TRUE
        END IF
      CASE CHR$(8)
        IF LEN(Result$) > 0 THEN
          Result$ = LEFT$(Result$, LEN(Result$) - 1)
        END IF
      CASE ELSE
        IF LEN(Kbd$) > 0 THEN
          BEEP
        END IF
      END SELECT
  LOOP
  LOCATE Row, Col
  PRINT Result$; " ";
  GetNum# = VAL(Result$)
END FUNCTION
'GorillaIntro:
'  Displays gorillas on screen for the first time
'  allows the graphical data to be put into an array
'Parameters:
'  Player1$, Player2$ - The names of the players
  LOCATE 16, 34: PRINT "-------------"
  LOCATE 18, 34: PRINT "V = Ver Intro"
  LOCATE 19, 34: PRINT "P = Juego"
  LOCATE 21, 35: PRINT "¨Su elecci¢n?"
  DO WHILE Char$ = ""
    Char$ = INKEY$
  LOOP
  IF Mode = 1 THEN
    x = 125
    y = 100
  ELSE
    x = 278
    y = 175
  END IF
  SCREEN Mode
  SetScreen
  IF Mode = 1 THEN Center 5, "Esperar mientras se dibujan los gorilas."
  VIEW PRINT 9 TO 24
  IF Mode = 9 THEN PALETTE OBJECTCOLOR, BackColor
  DrawGorilla x, y, ARMSDOWN
  CLS 2
  DrawGorilla x, y, LEFTUP
  CLS 2
  DrawGorilla x, y, RIGHTUP
  CLS 2
  VIEW PRINT 1 TO 25
  IF Mode = 9 THEN PALETTE OBJECTCOLOR, 46
  IF UCASE$(Char$) = "V" THEN
    Center 2, "Q B A S I C   G O R I L L A S"
    Center 5, "             STARRING:               "
    P$ = Player1$ + " Y " + Player2$
    Center 7, P$
    PUT (x - 13, y), GorD&, PSET
    PUT (x + 47, y), GorD&, PSET
    Rest 1
    PUT (x - 13, y), GorL&, PSET
    PUT (x + 47, y), GorR&, PSET
    PLAY "t120o1l16b9n0baan0bn0bn0baaan0b9n0baan0b"
    Rest .3
    PUT (x - 13, y), GorR&, PSET
    PUT (x + 47, y), GorL&, PSET
    PLAY "o2l16e-9n0e-d-d-n0e-n0e-n0e-d-d-d-n0e-9n0e-d-d-n0e-"
    Rest .3
    PLAY "o2l16g-9n0g-een0g-n0g-n0g-eeen0g-9n0g-een0g-"
    Rest .3
    PLAY "o2l16b9n0baan0g-n0g-n0g-eeen0o1b9n0baan0b"
    Rest .3
    FOR i = 1 TO 4
      PLAY "T160O0L32EFGEFDC"
      Rest .1
      Rest .1
    NEXT
  END IF
END SUB
'Intro:
'  Displays game introduction
SUB Intro
  SCREEN 0
  WIDTH 80, 25
  MaxCol = 80
  COLOR 15, 0
  CLS
  Center 4, "Q B a s i c    G O R I L L A S"
  COLOR 7
  Center 6, "Copyright (C) Microsoft Corporation 1990"
  Center 8,"Su misi¢n es destruir el enemigo con el pl tano explosivo"
  Center 9,"ajustando el  ngulo y fuerza de sus lanzamientos, conside-"
  Center 10,"rando la velocidad del viento, gravedad, y la altura. La"
  Center 11,"flecha situada en la parte inferior del campo de juego indi-"
  Center 12,"ca la velocidad del viento medida en relaci¢n a su fuerza."
  Center 24,"Presione cualquier tecla para continuar."
  PLAY "MBT160O1L8CDEDCDL4ECC"
  SparklePause
  IF Mode = 1 THEN MaxCol = 40
END SUB
'MakeCityScape:
'  Creates random skyline for game
'Parameters:
'  BCoor() - a user-defined type array which stores the coordinates of
'  the upper left corner of each building.
SUB MakeCityScape (BCoor() AS XYPoint)
  x = 2
  'Set the sloping trend of the city scape. NewHt is new building height
  Slope = FnRan(6)
  SELECT CASE Slope
    CASE 1: NewHt = 15                 'Upward slope
    CASE 2: NewHt = 130                'Downward slope
    CASE 3 TO 5: NewHt = 15            '"V" slope - most common
    CASE 6: NewHt = 130                'Inverted "V" slope
  END SELECT
  IF Mode = 9 THEN
    BottomLine = 335                   'Bottom of building
    HtInc = 10                         'Increase value for new height
    DefBWidth = 37                     'Default building height
    RandomHeight = 120                 'Random height difference
    WWidth = 3                         'Window width
    WHeight = 6                        'Window height
    WDifV = 15                         'Counter for window spacing - vertical
    WDifh = 10                         'Counter for window spacing - horizontal
  ELSE
    BottomLine = 190
    HtInc = 6
    NewHt = NewHt * 20 \ 35            'Adjust for CGA
    DefBWidth = 18
    RandomHeight = 54
    WWidth = 1
    WHeight = 2
    WDifV = 5
    WDifh = 4
  END IF
  CurBuilding = 1
  DO
    SELECT CASE Slope
      CASE 1
        NewHt = NewHt + HtInc
      CASE 2
        NewHt = NewHt - HtInc
      CASE 3 TO 5
        IF x > ScrWidth \ 2 THEN
          NewHt = NewHt - 2 * HtInc
        ELSE
          NewHt = NewHt + 2 * HtInc
        END IF
      CASE 4
        ELSE
        END IF
    END SELECT
    'Set width of building and check to see if it would go off the screen
    BWidth = FnRan(DefBWidth) + DefBWidth
    IF x + BWidth > ScrWidth THEN BWidth = ScrWidth - x - 2
    'Set height of building and check to see if it goes below screen
    BHeight = FnRan(RandomHeight) + NewHt
    IF BHeight < HtInc THEN BHeight = HtInc
    'Check to see if Building is too high
    IF BottomLine - BHeight <= MaxHeight + GHeight THEN BHeight = MaxHeight + GHeight - 5
    'Set the coordinates of the building into the array
    BCoor(CurBuilding).XCoor = x
    BCoor(CurBuilding).YCoor = BottomLine - BHeight
    IF Mode = 9 THEN BuildingColor = FnRan(3) + 4 ELSE BuildingColor = 2
    'Draw the building, outline first, then filled
    LINE (x - 1, BottomLine + 1)-(x + BWidth + 1, BottomLine - BHeight - 1), BACKGROUND, B
    LINE (x, BottomLine)-(x + BWidth, BottomLine - BHeight), BuildingColor, BF
    'Draw the windows
    c = x + 3
    DO
      FOR i = BHeight - 3 TO 7 STEP -WDifV
        IF Mode <> 9 THEN
          WinColr = (FnRan(2) - 2) * -3
        ELSEIF FnRan(4) = 1 THEN
          WinColr = 8
        ELSE
          WinColr = WINDOWCOLOR
        END IF
        LINE (c, BottomLine - i)-(c + WWidth, BottomLine - i + WHeight), WinColr, BF
      NEXT
      c = c + WDifh
    LOOP UNTIL c >= x + BWidth - 3
    x = x + BWidth + 2
    CurBuilding = CurBuilding + 1
  LOOP UNTIL x > ScrWidth - HtInc
  LastBuilding = CurBuilding - 1
  'Set Wind speed
  Wind = FnRan(10) - 5
  IF FnRan(3) = 1 THEN
    IF Wind > 0 THEN
      Wind = Wind + FnRan(10)
    ELSE
      Wind = Wind - FnRan(10)
    END IF
  END IF
  'Draw Wind speed arrow
  IF Wind <> 0 THEN
    WindLine = Wind * 3 * (ScrWidth \ 320)
    LINE (ScrWidth \ 2, ScrHeight - 5)-(ScrWidth \ 2 + WindLine, ScrHeight - 5), ExplosionColor
    IF Wind > 0 THEN ArrowDir = -2 ELSE ArrowDir = 2
    LINE (ScrWidth / 2 + WindLine, ScrHeight - 5)-(ScrWidth / 2 + WindLine + ArrowDir, ScrHeight - 5 - 2), ExplosionColor
    LINE (ScrWidth / 2 + WindLine, ScrHeight - 5)-(ScrWidth / 2 + WindLine + ArrowDir, ScrHeight - 5 + 2), ExplosionColor
  END IF
END SUB
'PlaceGorillas:
'  PUTs the Gorillas on top of the buildings.  Must have drawn
'  Gorillas first.
'Parameters:
'  BCoor() - user-defined TYPE array which stores upper left coordinates
'  of each building.
SUB PlaceGorillas (BCoor() AS XYPoint)
  IF Mode = 9 THEN
    XAdj = 14
    YAdj = 30
  ELSE
    XAdj = 7
    YAdj = 16
  END IF
  'Place gorillas on second or third building from edge
  FOR i = 1 TO 2
    IF i = 1 THEN BNum = FnRan(2) + 1 ELSE BNum = LastBuilding - FnRan(2)
    BWidth = BCoor(BNum + 1).XCoor - BCoor(BNum).XCoor
    GorillaX(i) = BCoor(BNum).XCoor + BWidth / 2 - XAdj
    GorillaY(i) = BCoor(BNum).YCoor - YAdj
    PUT (GorillaX(i), GorillaY(i)), GorD&, PSET
  NEXT i
END SUB
'PlayGame:
'  Main game play routine
'Parameters:
  DIM BCoor(0 TO 30) AS XYPoint
  DIM TotalWins(1 TO 2)
  J = 1
  FOR i = 1 TO NumGames
    CLS
    RANDOMIZE (TIMER)
    CALL MakeCityScape(BCoor())
    CALL PlaceGorillas(BCoor())
    DoSun SUNHAPPY
    Hit = FALSE
    DO WHILE Hit = FALSE
      J = 1 - J
      LOCATE 1, 1
      PRINT Player1$
      LOCATE 1, (MaxCol - 1 - LEN(Player2$))
      PRINT Player2$
      Center 23, LTRIM$(STR$(TotalWins(1))) + ">Puntos<" + LTRIM$(STR$(TotalWins(2)))
      Tosser = J + 1: Tossee = 3 - J
      'Plot the shot.  Hit is true if Gorilla gets hit.
      Hit = DoShot(Tosser, GorillaX(Tosser), GorillaY(Tosser))
      'Reset the sun, if it got hit
      IF SunHit THEN DoSun SUNHAPPY
      IF Hit = TRUE THEN CALL UpdateScores(TotalWins(), Tosser, Hit)
    LOOP
    SLEEP 1
  NEXT i
  SCREEN 0
  WIDTH 80, 25
  COLOR 7, 0
  MaxCol = 80
  CLS
  Center 8, "­FIN DEL JUEGO!"
  Center 10, "Puntos:"
  LOCATE 11, 30: PRINT Player1$; TAB(50); TotalWins(1)
  LOCATE 12, 30: PRINT Player2$; TAB(50); TotalWins(2)
  Center 24, "Presione cualquier tecla para continuar"
  SparklePause
  COLOR 7, 0
  CLS
END SUB
'PlayGame:
'  Plots banana shot across the screen
'Parameters:
'  StartX, StartY - starting shot location
'  Angle - shot angle
'  Velocity - shot velocity
'  PlayerNum - the banana thrower
  Angle# = Angle# / 180 * pi#  'Convert degree angle to radians
  Radius = Mode MOD 7
  InitXVel# = COS(Angle#) * Velocity
  InitYVel# = SIN(Angle#) * Velocity
  oldx# = StartX
  oldy# = StartY
  'draw gorilla toss
    PUT (StartX, StartY), GorL&, PSET
  ELSE
    PUT (StartX, StartY), GorR&, PSET
  END IF
  'throw sound
  PLAY "MBo0L32A-L64CL16BL64A+"
  Rest .1
  'redraw gorilla
  PUT (StartX, StartY), GorD&, PSET
  adjust = Scl(4)                   'For scaling CGA
  xedge = Scl(9) * (2 - PlayerNum)  'Find leading edge of banana for check
  Impact = FALSE
  ShotInSun = FALSE
  OnScreen = TRUE
  PlayerHit = 0
  NeedErase = FALSE
  StartXPos = StartX
  StartYPos = StartY - adjust - 3
    StartXPos = StartXPos + Scl(25)
    direction = Scl(4)
  ELSE
    direction = Scl(-4)
  END IF
  IF Velocity < 2 THEN              'Shot too slow - hit self
    x# = StartX
    y# = StartY
    pointval = OBJECTCOLOR
  END IF
  DO WHILE (NOT Impact) AND OnScreen
  Rest .02
  'Erase old banana, if necessary
  IF NeedErase THEN
    NeedErase = FALSE
    CALL DrawBan(oldx#, oldy#, oldrot, FALSE)
  END IF
  x# = StartXPos + (InitXVel# * t#) + (.5 * (Wind / 5) * t# ^ 2)
  y# = StartYPos + ((-1 * (InitYVel# * t#)) + (.5 * gravity# * t# ^ 2)) * (ScrHeight / 350)
  IF (x# >= ScrWidth - Scl(10)) OR (x# <= 3) OR (y# >= ScrHeight - 3) THEN
    OnScreen = FALSE
  END IF
  IF OnScreen AND y# > 0 THEN
    'check it
    LookY = 0
    LookX = Scl(8 * (2 - PlayerNum))
    DO
      pointval = POINT(x# + LookX, y# + LookY)
      IF pointval = 0 THEN
        Impact = FALSE
        IF ShotInSun = TRUE THEN
          IF ABS(ScrWidth \ 2 - x#) > Scl(20) OR y# > SunHt THEN ShotInSun = FALSE
        END IF
      ELSEIF pointval = SUNATTR AND y# < SunHt THEN
        IF NOT SunHit THEN DoSun SUNSHOCK
        SunHit = TRUE
        ShotInSun = TRUE
      ELSE
        Impact = TRUE
      END IF
      LookX = LookX + direction
      LookY = LookY + Scl(6)
    LOOP UNTIL Impact OR LookX <> Scl(4)
    IF NOT ShotInSun AND NOT Impact THEN
      'plot it
      rot = (t# * 10) MOD 4
      CALL DrawBan(x#, y#, rot, TRUE)
      NeedErase = TRUE
    END IF
    oldx# = x#
    oldy# = y#
    oldrot = rot
  END IF
  t# = t# + .1
  LOOP
  IF pointval <> OBJECTCOLOR AND Impact THEN
    CALL DoExplosion(x# + adjust, y# + adjust)
  ELSEIF pointval = OBJECTCOLOR THEN
    PlayerHit = ExplodeGorilla(x#, y#)
  END IF
  PlotShot = PlayerHit
END FUNCTION
'Rest:
'  pauses the program
SUB Rest (t#)
  s# = TIMER
  t2# = MachSpeed * t# / SPEEDCONST
  DO
  LOOP UNTIL TIMER - s# > t2#
END SUB
'Scl:
'  Pass the number in to scaling for cga.  If the number is a decimal, then we
'  want to scale down for cga or scale up for ega.  This allows a full range
'  of numbers to be generated for scaling.
'  (i.e. for 3 to get scaled to 1, pass in 2.9)
FUNCTION Scl (n!)
  IF n! <> INT(n!) THEN
      IF Mode = 1 THEN n! = n! - 1
  END IF
  IF Mode = 1 THEN
      Scl = CINT(n! / 2 + .1)
  ELSE
      Scl = CINT(n!)
  END IF
END FUNCTION
'SetScreen:
'  Sets the appropriate color statements
SUB SetScreen
  IF Mode = 9 THEN
    ExplosionColor = 2
    BackColor = 1
    PALETTE 0, 1
    PALETTE 1, 46
    PALETTE 2, 44
    PALETTE 3, 54
    PALETTE 5, 7
    PALETTE 6, 4
    PALETTE 7, 3
    PALETTE 9, 63       'Display Color
  ELSE
    ExplosionColor = 2
    BackColor = 0
    COLOR BackColor, 2
  END IF
END SUB
'SparklePause:
'  Creates flashing border for intro and game over screens
SUB SparklePause
  COLOR 4, 0
  A$ = "*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    "
  WHILE INKEY$ = ""
    FOR A = 1 TO 5
      LOCATE 1, 1                             'print horizontal sparkles
      PRINT MID$(A$, A, 80);
      LOCATE 22, 1
      PRINT MID$(A$, 6 - A, 80);
      FOR b = 2 TO 21                         'Print Vertical sparkles
        c = (A + b) MOD 5
        IF c = 1 THEN
          LOCATE b, 80
          PRINT "*";
          LOCATE 23 - b, 1
          PRINT "*";
        ELSE
          LOCATE b, 80
          PRINT " ";
          LOCATE 23 - b, 1
          PRINT " ";
        END IF
      NEXT b
    NEXT A
  WEND
END SUB
'UpdateScores:
'  Updates players' scores
'Parameters:
'  Record - players' scores
'  PlayerNum - player
'  Results - results of player's shot
  IF Results = HITSELF THEN
    Record(ABS(PlayerNum - 3)) = Record(ABS(PlayerNum - 3)) + 1
  ELSE
    Record(PlayerNum) = Record(PlayerNum) + 1
  END IF
END SUB
'VictoryDance:
'  gorilla dances after he has eliminated his opponent
'Parameters:
'  Player - which gorilla is dancing
  FOR i# = 1 TO 4
    PUT (GorillaX(Player), GorillaY(Player)), GorL&, PSET
    PLAY "MFO0L32EFGEFDC"
    Rest .2
    PUT (GorillaX(Player), GorillaY(Player)), GorR&, PSET
    Rest .2
  NEXT
END SUB
Re: DONKEY el primer juego del IBM PC
Mensajepor na_th_an » 06 Nov 2012, 18:39
radastan escribió:A mi lo que me sigue chocando es que no se aprovechara más el BASIC del DOS, apenas salieron juegos con las posibilidades que tenía.
Me resulta curioso.
Hace diez años la escena de QB/QBasic era bestial en internet. Hablo de foros con miles de usuarios y un montonazo de juegos publicados al año. Había mucho novato, eso sí, pero bueno.
Terry Cavanagh (VVVVVV) era bastante asiduo y coleguilla ;)
e_sedes
Re: DONKEY el primer juego del IBM PC + GORILLAS
Mensajepor e_sedes » 06 Nov 2012, 18:43
La de horas que me pasé con los gorilas estos. Mola!
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Mensajepor DistWave » 06 Nov 2012, 18:49
El_Dan escribió:
gameover escribió:Donkey.bas y nibbles.bas fueron los primeros juegos que probé en PC y poco sabía sobre su "historia". Gracias por la info.
Otro "clásico" era el "Gorillas.bas, juego por turnos en el que te lanzabas plátanos explosivos con tu contrincante, en escenarios aleatorios :D
Creo recordar que tanto nibbles.bas como gorilla.bas eran programas ejemplo de QBasic (distribuido en DOS 5.0 por primera vez). Por tanto se llevan bastantes años con este donkey.bas :mrgreen:
EDIT: Ya veo que lo habéis comentado por arriba.
Última edición por DistWave el 06 Nov 2012, 19:23, editado 1 vez en total.
El_Dan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor El_Dan » 06 Nov 2012, 18:57
Me resulta curioso.
Si, había mucha movida QBASIC, pero creo que radastan hablaba de juegos comerciales, no se le dio la importancia al QBASIC.
e_sedes escribió:La de horas que me pasé con los gorilas estos. Mola!
Este juego era muy adictivo :D , recuerdo que cuando salió MSDOS 6.x, había un cuarto disquete que entre otras cosas (DOSSHELL) traían los jueguitos QBASIC :jumper:
El_Dan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor El_Dan » 06 Nov 2012, 19:03
Aproximadamente una década.
Mensajepor radastan » 06 Nov 2012, 22:26
na_th_an escribió:Hace diez años la escena de QB/QBasic era bestial en internet. Hablo de foros con miles de usuarios y un montonazo de juegos publicados al año. Había mucho novato, eso sí, pero bueno.
¿Y donde andan todos esos juegos en QBasic?
e_sedes
Mensajepor e_sedes » 06 Nov 2012, 22:44
radastan escribió:¿Y donde andan todos esos juegos en QBasic?
En qbasic.com, por ejemplo. Ahí hay algo de eso.
El_Dan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor El_Dan » 06 Nov 2012, 23:05
Esta interesante la página, ¡directo a marcadores!
El_Dan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
NIBBLES juego del MSDOS 5.0
Mensajepor El_Dan » 06 Nov 2012, 23:57
Y para terminar la historia de los juegos BASIC del DOS
Nibbles fue un juego desarrollado por Rick Raddatz y distribuido por Microsoft con el MS-DOS 5.0, para jugarlo se requería el QBASIC para poder ejecutarlo.
El juego es el típico de serpientes, te mueves por un escenario comiéndote los números del 1 al 9, con lo cual pasabas al siguiente escenario, en el que comenzarían a aparecer obstáculos, se podía jugar en equipo, este juego no era nuevo, ya se había desarrollado un juego en los 80s llamado Hustle para el Radio Shack TRS-80
Juegos de este tipo se hicieron muy populares en los teléfonos celulares(móviles), ya que son sencillos y te permiten pasar el rato mientras te mueves en transporte publico, o sencillamente esperar a ese impuntual amigo :mrgreen:
'                         Q B a s i c   N i b b l e s
' Nibbles is a game for one or two players.  Navigate your snakes
' around the game board trying to eat up numbers while avoiding
' running into walls or other snakes.  The more numbers you eat up,
' the more points you gain and the longer your snake becomes.
DEFINT A-Z
'User-defined TYPEs
TYPE snakeBody
    row AS INTEGER
    col AS INTEGER
END TYPE
'This type defines the player's snake
TYPE snaketype
    head      AS INTEGER
    length    AS INTEGER
    row       AS INTEGER
    col       AS INTEGER
    direction AS INTEGER
    lives     AS INTEGER
    score     AS INTEGER
    scolor    AS INTEGER
    alive     AS INTEGER
END TYPE
'This type is used to represent the playing screen in memory
'It is used to simulate graphics in text mode, and has some interesting,
'and slightly advanced methods to increasing the speed of operation.
'Instead of the normal 80x25 text graphics using chr$(219) "Û", we will be
'using chr$(220)"Ü" and chr$(223) "ß" and chr$(219) "Û" to mimic an 80x50
'pixel screen.
'Check out sub-programs SET and POINTISTHERE to see how this is implemented
'feel free to copy these (as well as arenaType and the DIM ARENA stmt and the
'initialization code in the DrawScreen subprogram) and use them in your own
'programs
TYPE arenaType
    realRow     AS INTEGER        'Maps the 80x50 point into the real 80x25
    acolor      AS INTEGER        'Stores the current color of the point
    sister      AS INTEGER        'Each char has 2 points in it.  .SISTER is
END TYPE                          '-1 if sister point is above, +1 if below
'Sub Declarations
DECLARE SUB SpacePause (text$)
DECLARE SUB PrintScore (NumPlayers%, score1%, score2%, lives1%, lives2%)
DECLARE SUB GetInputs (NumPlayers, speed, diff$, monitor$)
DECLARE SUB DrawScreen ()
DECLARE SUB PlayNibbles (NumPlayers, speed, diff$)
DECLARE SUB Set (row, col, acolor)
DECLARE SUB Center (row, text$)
DECLARE SUB DoIntro ()
DECLARE SUB Initialize ()
DECLARE SUB Level (WhatToDO, sammy() AS snaketype)
DECLARE SUB InitColors ()
DECLARE SUB EraseSnake (snake() AS ANY, snakeBod() AS ANY, snakeNum%)
DECLARE FUNCTION StillWantsToPlay ()
DECLARE FUNCTION PointIsThere (row, col, backColor)
'Constants
CONST TRUE = -1
CONST MAXSNAKELENGTH = 1000
CONST STARTOVER = 1             ' Parameters to 'Level' SUB
CONST SAMELEVEL = 2
CONST NEXTLEVEL = 3
'Global Variables
DIM SHARED arena(1 TO 50, 1 TO 80) AS arenaType
DIM SHARED curLevel, colorTable(10)
    RANDOMIZE TIMER
    GOSUB ClearKeyLocks
    Intro
    GetInputs NumPlayers, speed, diff$, monitor$
    GOSUB SetColors
    DrawScreen
    DO
      PlayNibbles NumPlayers, speed, diff$
    LOOP WHILE StillWantsToPlay
    GOSUB RestoreKeyLocks
    COLOR 15, 0
    CLS
END
ClearKeyLocks:
    DEF SEG = 0                     ' Turn off CapLock, NumLock and ScrollLock
    POKE 1047, &H0
    DEF SEG
    RETURN
RestoreKeyLocks:
    DEF SEG = 0                     ' Restore CapLock, NumLock and ScrollLock states
    POKE 1047, KeyFlags
    DEF SEG
    RETURN
SetColors:
    IF monitor$ = "M" THEN
        RESTORE mono
    ELSE
        RESTORE normal
    END IF
    FOR a = 1 TO 6
        READ colorTable(a)
    NEXT a
    RETURN
           'snake1     snake2   Walls  Background  Dialogs-Fore  Back
mono:   DATA 15,         7,       7,     0,          15,            0
normal: DATA 14,         13,      12,    1,          15,            4
END
'Center:
'  Centers text on given row
    LOCATE row, 41 - LEN(text$) / 2
    PRINT text$;
END SUB
'DrawScreen:
'  Draws playing field
SUB DrawScreen
    'initialize screen
    VIEW PRINT
    COLOR colorTable(1), colorTable(4)
    CLS
    'Print title & message
    Center 1, "Nibbles!"
    Center 11, "Initializing Playing Field..."
    'Initialize arena array
    FOR row = 1 TO 50
        FOR col = 1 TO 80
            arena(row, col).realRow = INT((row + 1) / 2)
            arena(row, col).sister = (row MOD 2) * 2 - 1
        NEXT col
    NEXT row
END SUB
'EraseSnake:
'  Erases snake to facilitate moving through playing field
SUB EraseSnake (snake() AS snaketype, snakeBod() AS snakeBody, snakeNum)
    FOR c = 0 TO 9
        FOR b = snake(snakeNum).length - c TO 0 STEP -10
            tail = (snake(snakeNum).head + MAXSNAKELENGTH - b) MOD MAXSNAKELENGTH
            Set snakeBod(tail, snakeNum).row, snakeBod(tail, snakeNum).col, colorTable(4)
        NEXT b
    NEXT c
END SUB
'GetInputs:
'  Gets player inputs
    COLOR 7, 0
    CLS
    DO
        LOCATE 5, 47: PRINT SPACE$(34);
        LOCATE 5, 20
        INPUT "How many players (1 or 2)"; num$
    LOOP UNTIL VAL(num$) = 1 OR VAL(num$) = 2
    NumPlayers = VAL(num$)
    LOCATE 8, 21: PRINT "Skill level (1 to 100)"
    LOCATE 9, 22: PRINT "1   = Novice"
    LOCATE 10, 22: PRINT "90  = Expert"
    LOCATE 11, 22: PRINT "100 = Twiddle Fingers"
    LOCATE 12, 15: PRINT "(Computer speed may affect your skill level)"
    DO
        LOCATE 8, 44: PRINT SPACE$(35);
        LOCATE 8, 43
        INPUT gamespeed$
    LOOP UNTIL VAL(gamespeed$) >= 1 AND VAL(gamespeed$) <= 100
    speed = VAL(gamespeed$)
    speed = (100 - speed) * 2 + 1
    DO
        LOCATE 15, 56: PRINT SPACE$(25);
        LOCATE 15, 15
        INPUT "Increase game speed during play (Y or N)"; diff$
        diff$ = UCASE$(diff$)
    LOOP UNTIL diff$ = "Y" OR diff$ = "N"
    DO
        LOCATE 17, 46: PRINT SPACE$(34);
        LOCATE 17, 17
        INPUT "Monochrome or color monitor (M or C)"; monitor$
        monitor$ = UCASE$(monitor$)
    LOOP UNTIL monitor$ = "M" OR monitor$ = "C"
    startTime# = TIMER                          ' Calculate speed of system
    FOR i# = 1 TO 1000: NEXT i#                 ' and do some compensation
    stopTime# = TIMER
    speed = speed * .5 / (stopTime# - startTime#)
END SUB
'InitColors:
'Initializes playing field colors
SUB InitColors
    FOR row = 1 TO 50
        FOR col = 1 TO 80
            arena(row, col).acolor = colorTable(4)
        NEXT col
    NEXT row
    CLS
    'Set (turn on) pixels for screen border
    FOR col = 1 TO 80
        Set 3, col, colorTable(3)
        Set 50, col, colorTable(3)
    NEXT col
    FOR row = 4 TO 49
        Set row, 1, colorTable(3)
        Set row, 80, colorTable(3)
    NEXT row
END SUB
'Intro:
SUB Intro
    SCREEN 0
    WIDTH 80, 25
    COLOR 15, 0
    CLS
    Center 4, "Q B a s i c   N i b b l e s"
    COLOR 7
    Center 8, "Nibbles is a game for one or two players.  Navigate your snakes"
    Center 9, "around the game board trying to eat up numbers while avoiding"
    Center 10, "running into walls or other snakes.  The more numbers you eat up,"
    Center 11, "the more points you gain and the longer your snake becomes."
    Center 13, " Game Controls "
    Center 15, "  General             Player 1               Player 2    "
    Center 16, "                        (Up)                   (Up)      "
    Center 17, "P - Pause                " + CHR$(24) + "                      W       "
    Center 18, "                     (Left) " + CHR$(27) + "   " + CHR$(26) + " (Right)   (Left) A   D (Right)  "
    Center 19, "                         " + CHR$(25) + "                      S       "
    Center 20, "                       (Down)                 (Down)     "
    Center 24, "Press any key to continue"
    SparklePause
END SUB
'Level:
'Sets game level
SUB Level (WhatToDO, sammy() AS snaketype) STATIC
    SELECT CASE (WhatToDO)
    CASE STARTOVER
        curLevel = 1
    CASE NEXTLEVEL
        curLevel = curLevel + 1
    END SELECT
    sammy(1).head = 1                       'Initialize Snakes
    sammy(1).length = 2
    sammy(1).alive = TRUE
    sammy(2).head = 1
    sammy(2).length = 2
    sammy(2).alive = TRUE
    InitColors
    SELECT CASE curLevel
    CASE 1
        sammy(1).row = 25: sammy(2).row = 25
        sammy(1).col = 50: sammy(2).col = 30
        sammy(1).direction = 4: sammy(2).direction = 3
    CASE 2
        FOR i = 20 TO 60
            Set 25, i, colorTable(3)
        NEXT i
        sammy(1).row = 7: sammy(2).row = 43
        sammy(1).col = 60: sammy(2).col = 20
        sammy(1).direction = 3: sammy(2).direction = 4
    CASE 3
        FOR i = 10 TO 40
            Set i, 20, colorTable(3)
            Set i, 60, colorTable(3)
        NEXT i
        sammy(1).direction = 1: sammy(2).direction = 2
    CASE 4
        FOR i = 4 TO 30
            Set 53 - i, 60, colorTable(3)
        NEXT i
        FOR i = 2 TO 40
            Set 38, i, colorTable(3)
            Set 15, 81 - i, colorTable(3)
        NEXT i
    CASE 5
        FOR i = 13 TO 39
            Set i, 21, colorTable(3)
            Set i, 59, colorTable(3)
        NEXT i
        FOR i = 23 TO 57
            Set 11, i, colorTable(3)
            Set 41, i, colorTable(3)
        NEXT i
    CASE 6
        FOR i = 4 TO 49
            IF i > 30 OR i < 23 THEN
                Set i, 10, colorTable(3)
                Set i, 30, colorTable(3)
                Set i, 40, colorTable(3)
                Set i, 50, colorTable(3)
                Set i, 70, colorTable(3)
            END IF
        NEXT i
        sammy(1).col = 65: sammy(2).col = 15
        sammy(1).direction = 2: sammy(2).direction = 1
    CASE 7
        FOR i = 4 TO 49 STEP 2
        NEXT i
    CASE 8
        FOR i = 4 TO 40
            Set 53 - i, 20, colorTable(3)
            Set 53 - i, 40, colorTable(3)
        NEXT i
    CASE 9
        FOR i = 6 TO 47
            Set i, i, colorTable(3)
            Set i, i + 28, colorTable(3)
        NEXT i
        sammy(1).row = 40: sammy(2).row = 15
        sammy(1).col = 75: sammy(2).col = 5
    CASE ELSE
            Set i + 1, 20, colorTable(3)
            Set i + 1, 40, colorTable(3)
            Set i + 1, 60, colorTable(3)
        NEXT i
    END SELECT
END SUB
'PlayNibbles:
'  Main routine that controls game play
    'Initialize Snakes
    DIM sammyBody(MAXSNAKELENGTH - 1, 1 TO 2) AS snakeBody
    DIM sammy(1 TO 2) AS snaketype
    sammy(1).lives = 5
    sammy(1).score = 0
    sammy(1).scolor = colorTable(1)
    sammy(2).lives = 5
    sammy(2).score = 0
    sammy(2).scolor = colorTable(2)
    Level STARTOVER, sammy()
    startRow1 = sammy(1).row: startCol1 = sammy(1).col
    startRow2 = sammy(2).row: startCol2 = sammy(2).col
    curSpeed = speed
    'play Nibbles until finished
    SpacePause "     Level" + STR$(curLevel) + ",  Push Space"
    gameOver = FALSE
    DO
        IF NumPlayers = 1 THEN
            sammy(2).row = 0
        END IF
        number = 1          'Current number that snakes are trying to run into
        nonum = TRUE        'nonum = TRUE if a number is not on the screen
        playerDied = FALSE
        PrintScore NumPlayers, sammy(1).score, sammy(2).score, sammy(1).lives, sammy(2).lives
        PLAY "T160O1>L20CDEDCDL10ECC"
        DO
            'Print number if no number exists
            IF nonum = TRUE THEN
                DO
                    numberRow = INT(RND(1) * 47 + 3)
                    NumberCol = INT(RND(1) * 78 + 2)
                    sisterRow = numberRow + arena(numberRow, NumberCol).sister
                LOOP UNTIL NOT PointIsThere(numberRow, NumberCol, colorTable(4)) AND NOT PointIsThere(sisterRow, NumberCol, colorTable(4))
                numberRow = arena(numberRow, NumberCol).realRow
                nonum = FALSE
                LOCATE numberRow, NumberCol
                PRINT RIGHT$(STR$(number), 1);
                count = 0
            END IF
            'Delay game
            FOR a# = 1 TO curSpeed:  NEXT a#
            'Get keyboard input & Change direction accordingly
            kbd$ = INKEY$
            SELECT CASE kbd$
                CASE "w", "W": IF sammy(2).direction <> 2 THEN sammy(2).direction = 1
                CASE "s", "S": IF sammy(2).direction <> 1 THEN sammy(2).direction = 2
                CASE "a", "A": IF sammy(2).direction <> 4 THEN sammy(2).direction = 3
                CASE "d", "D": IF sammy(2).direction <> 3 THEN sammy(2).direction = 4
                CASE CHR$(0) + "H": IF sammy(1).direction <> 2 THEN sammy(1).direction = 1
                CASE CHR$(0) + "P": IF sammy(1).direction <> 1 THEN sammy(1).direction = 2
                CASE CHR$(0) + "K": IF sammy(1).direction <> 4 THEN sammy(1).direction = 3
                CASE CHR$(0) + "M": IF sammy(1).direction <> 3 THEN sammy(1).direction = 4
                CASE "p", "P": SpacePause " Game Paused ... Push Space  "
                CASE ELSE
            END SELECT
            FOR a = 1 TO NumPlayers
                'Move Snake
                SELECT CASE sammy(a).direction
                    CASE 1: sammy(a).row = sammy(a).row - 1
                    CASE 2: sammy(a).row = sammy(a).row + 1
                    CASE 3: sammy(a).col = sammy(a).col - 1
                    CASE 4: sammy(a).col = sammy(a).col + 1
                END SELECT
                'If snake hits number, respond accordingly
                IF numberRow = INT((sammy(a).row + 1) / 2) AND NumberCol = sammy(a).col THEN
                    PLAY "MBO0L16>CCCE"
                    IF sammy(a).length < (MAXSNAKELENGTH - 30) THEN
                        sammy(a).length = sammy(a).length + number * 4
                    END IF
                    sammy(a).score = sammy(a).score + number
                    number = number + 1
                    IF number = 10 THEN
                        EraseSnake sammy(), sammyBody(), 1
                        EraseSnake sammy(), sammyBody(), 2
                        LOCATE numberRow, NumberCol: PRINT " "
                        Level NEXTLEVEL, sammy()
                        IF NumPlayers = 1 THEN sammy(2).row = 0
                        number = 1
                        IF diff$ = "P" THEN speed = speed - 10: curSpeed = speed
                    END IF
                    nonum = TRUE
                    IF curSpeed < 1 THEN curSpeed = 1
                END IF
            NEXT a
                'If player runs into any point, or the head of the other snake, it dies.
                IF PointIsThere(sammy(a).row, sammy(a).col, colorTable(4)) OR (sammy(1).row = sammy(2).row AND sammy(1).col = sammy(2).col) THEN
                    COLOR , colorTable(4)
                    PRINT " "
                    playerDied = TRUE
                    sammy(a).alive = FALSE
                    sammy(a).lives = sammy(a).lives - 1
                'Otherwise, move the snake, and erase the tail
                ELSE
                    sammy(a).head = (sammy(a).head + 1) MOD MAXSNAKELENGTH
                    sammyBody(sammy(a).head, a).row = sammy(a).row
                    sammyBody(sammy(a).head, a).col = sammy(a).col
                    tail = (sammy(a).head + MAXSNAKELENGTH - sammy(a).length) MOD MAXSNAKELENGTH
                    Set sammyBody(tail, a).row, sammyBody(tail, a).col, colorTable(4)
                    sammyBody(tail, a).row = 0
                    Set sammy(a).row, sammy(a).col, sammy(a).scolor
                END IF
            NEXT a
        LOOP UNTIL playerDied
        curSpeed = speed                ' reset speed to initial value
            EraseSnake sammy(), sammyBody(), a
            'If dead, then erase snake in really cool way
            IF sammy(a).alive = FALSE THEN
                'Update score
                sammy(a).score = sammy(a).score - 10
                IF a = 1 THEN
                    SpacePause " Sammy Dies! Push Space! --->"
                ELSE
                    SpacePause " <---- Jake Dies! Push Space "
                END IF
            END IF
        NEXT a
        Level SAMELEVEL, sammy()
    'Play next round, until either of snake's lives have run out.
    LOOP UNTIL sammy(1).lives = 0 OR sammy(2).lives = 0
END SUB
'PointIsThere:
'  Checks the global  arena array to see if the boolean flag is set
FUNCTION PointIsThere (row, col, acolor)
    IF row <> 0 THEN
        IF arena(row, col).acolor <> acolor THEN
            PointIsThere = TRUE
        ELSE
            PointIsThere = FALSE
        END IF
    END IF
END FUNCTION
'PrintScore:
'  Prints players scores and number of lives remaining
SUB PrintScore (NumPlayers, score1, score2, lives1, lives2)
    COLOR 15, colorTable(4)
    IF NumPlayers = 2 THEN
        LOCATE 1, 1
        PRINT USING "#,###,#00  Lives: #  <--JAKE"; score2; lives2
    END IF
    LOCATE 1, 49
    PRINT USING "SAMMY-->  Lives: #     #,###,#00"; lives1; score1
END SUB
'Set:
'  Sets row and column on playing field to given color to facilitate moving
'  of snakes around the field.
    IF row <> 0 THEN
        arena(row, col).acolor = acolor             'assign color to arena
        realRow = arena(row, col).realRow           'Get real row of pixel
        topFlag = arena(row, col).sister + 1 / 2    'Deduce whether pixel
                                                    'is on topß, or bottomÜ
        sisterRow = row + arena(row, col).sister    'Get arena row of sister
        sisterColor = arena(sisterRow, col).acolor  'Determine sister's color
        LOCATE realRow, col
        IF acolor = sisterColor THEN                'If both points are same
            COLOR acolor, acolor                           'Print chr$(219) "Û"
            PRINT CHR$(219);
        ELSE
            IF topFlag THEN                         'Since you cannot have
                IF acolor > 7 THEN                  'bright backgrounds
                    COLOR acolor, sisterColor       'determine best combo
                    PRINT CHR$(223);                'to use.
                ELSE
                    COLOR sisterColor, acolor
                    PRINT CHR$(220);
                END IF
            ELSE
                IF acolor > 7 THEN
                    PRINT CHR$(220);
                ELSE
                    PRINT CHR$(223);
                END IF
            END IF
        END IF
    END IF
END SUB
'SpacePause:
'  Pauses game play and waits for space bar to be pressed before continuing
    COLOR colorTable(5), colorTable(6)
    Center 11, "ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ"
    Center 12, "Û " + LEFT$(text$ + SPACE$(29), 29) + " Û"
    Center 13, "ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ"
    WHILE INKEY$ <> " ": WEND
    FOR i = 21 TO 26            ' Restore the screen background
        FOR j = 24 TO 56
            Set i, j, arena(i, j).acolor
        NEXT j
    NEXT i
END SUB
'SparklePause:
'  Creates flashing border for intro screen
SUB SparklePause
    COLOR 4, 0
    a$ = "*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    "
    WHILE INKEY$ = ""
        FOR a = 1 TO 5
            PRINT MID$(a$, a, 80);
            LOCATE 22, 1
            PRINT MID$(a$, 6 - a, 80);
                c = (a + b) MOD 5
                IF c = 1 THEN
                    LOCATE b, 80
                    PRINT "*";
                    LOCATE 23 - b, 1
                    PRINT "*";
                ELSE
                    LOCATE b, 80
                    PRINT " ";
                    LOCATE 23 - b, 1
                    PRINT " ";
                END IF
            NEXT b
        NEXT a
    WEND
END SUB
'StillWantsToPlay:
'  Determines if users want to play game again.
    Center 10, "ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ"
    Center 11, "Û       G A M E   O V E R       Û"
    Center 12, "Û                               Û"
    Center 13, "Û      Play Again?   (Y/N)      Û"
    Center 14, "ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ"
    DO
        kbd$ = UCASE$(INKEY$)
    LOOP UNTIL kbd$ = "Y" OR kbd$ = "N"
    Center 10, "                                 "
    Center 11, "                                 "
    Center 12, "                                 "
    Center 13, "                                 "
    Center 14, "                                 "
    IF kbd$ = "Y" THEN
        StillWantsToPlay = TRUE
    ELSE
        StillWantsToPlay = FALSE
        COLOR 7, 0
        CLS
    END IF
END FUNCTION
