Enciendo, se ve lo de msx... etc... y se resetea y vuelve a aparecer.
Voy a tratar de cambiar el condensador por que lo e hasta lijado y sigue sin funcionar. A ver que pasa.
HB-101p imagen por RF en blanco y negro.
djmpx
- consola_favorita: (Otro)
djmpx
Re: HB-101p imagen por RF en blanco y negro.
bueno, pues despues de hacerme un cable rgb, se sigue viendo en blanco y negro. Alguna idea?
djmpx
Ahora ya no es que se vea en blanco y negro. Pierde la señal, a veces se ve rojo, otras veces azul. es decir, que la salida de imagen falla. Tanto por RGB como por la salida de TV.
Alguien tiene alguna idea que chip puede ser el que falle o que demonios puede estarle pasando?
Un saludo y gracias por anticipado
- jrcp_kun
- Spectrum 48K Plus
- primer_sistema: MSX
- Gracias recibidas: 2 veces
el encoder te da video puro. osea del coner din. si de hay sale negro y no habiendo otros componentes yo tiraría por ahí.
ya que por rf tambien te falla no??
fíjate en el manual que el procesador salen las señales r-y, b-y,y y luego el pal processor las adapta. Igual eso es lo que te falla.
- kaosoverride
- Commodore 128
- Gracias recibidas: 1 vez
Ojeando el service manual se puede sospechar del PAL ENCODER.
Una prueba que se puede hacer, en caso de ser posible de sacar esas señales Y, R-Y y B-Y entre la VDP y el PAL encoder (Paginas 32 y 33 del service manual de mas atras).
Estas señales efectivamente son las yPbPr de componentes que por ejemplo usa la Wii para lograr los 480P.
Saca las 3 señales y una tierra y alimenta la entrada de una TV que tenga yPbPr. Si sale bien la imagen puedes sospechar del PAL encoder, si sigue mal entonces sospecha de la VDP.
A unas malas si es el PAL encoder, y con estas señales, puedes hacerle una salida de componentes...
djmpx
