Diskettes 3" - Spectrum +3
wulf
Dragon 32
Dragon 32
Re: Diskettes 3" - Spectrum +3
Mensajepor wulf » 21 Nov 2012, 14:52
everon67 escribió:Aqui tienes la manera sencilla de "adaptar" una unidad 3,5" a tu +3.
http://wiki.speccy.org/hardware/constru ... _plus3con5
Ostia no sabia esto yo, JEJE.
Como se aburren algunos, como le dan al koko.
wulf
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor wulf » 21 Nov 2012, 14:53
Muy guapo el montaje, pero la conexión interna de datos de las diskettera de 3,5" parece muy complicada y yo no soy un experto en electrónica. Así que seguramente cuando tenga mi Spectrum +3 lo dejaré como está.
Venga hombre atrevete, que no es muy complicado, y ganas mucho.
darkkness
Re: Diskettes 3
Mensajepor darkkness » 21 Nov 2012, 15:33
Tu lo harías? :jumper:
darkkness
Mensajepor darkkness » 21 Nov 2012, 15:36
Además que los diskettes de 720k no son utilizables directamente con el +3, tendría que tener otra diskettera en un pc para formatearlo con el programa que comentan en ese tutorial.
darkkness
Mensajepor darkkness » 21 Nov 2012, 15:53
Y no habría alguna manera de adaptar esta disketera extena usb al +3, con algún tipo de cable o lo que fuese.
http://www.ebay.es/itm/DISQUETERA-EXTERNA-DISK-FLOPPY-DE-1-44MB-CABLE-USB-NOTEBOOK-PORTATIL-/150911727656?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item23230a3828
wulf
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor wulf » 21 Nov 2012, 15:53
darkkness escribió:
wulf escribió:
darkkness escribió:[quote="everon67"]Aqui tienes la manera sencilla de "adaptar" una unidad 3,5" a tu +3.
Tu lo harías? :jumper:[/quote]
Yo si lo haria, pero no tengo un +3.
Ahora, que si te va ha complicar mas la vida....
darkkness
Mensajepor darkkness » 21 Nov 2012, 15:56
Acabo de pone otro post, no se si lo habrás leído.
Lenko
Gracias dadas: 776 veces
Gracias recibidas: 192 veces
Mensajepor Lenko » 21 Nov 2012, 16:14
Mi consejo es que instales una disquetera de 3'5 externa. Es relativamente sencillo y no es agresivo con el ordenador. A mi me gusta conservar la disquetera de 3' por si tienes algún disco original.
El siguiente paso, si acabas muy cansado de estar grabando discos es hacerte con un emulador de disquetera (HxC), aunque son bastante carillos.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 21 Nov 2012, 17:31
Lo mismo digo, una disquetera externa es algo bastante chorrón de hacer y no tocas para nada el equipo.
Para montar una disquetera externa, lo único que necesitas es:
- Una disquetera. La que has mencionado USB no creo que sea buena idea, no hay mucha documentación sobre ellas (suelen ser de portátiles), una disquetera de PC va que se mata.
- Un cable antiguo de disquetera. Los cables modernos solo tienen conectores de "pinchos", los antiguos tenían conectores para placa impresa. No es fácil de conseguir, pero tampoco tan raro ni tan caro.
- Un clip para hacer algún puente.
- Una fuente para alimentar la disquetera.
- Opcional: algún interruptor.
Las instrucciones básicas las puedes encontrar en cualquier sitio, el montaje es el mismo que para un CPC. No es ninguna obra de ingeniería, simplemente es un caso de "unir los puntos". Ni siquiera vas a necesitar un soldador.
flopping
Mensajepor flopping » 21 Nov 2012, 18:37
En este hilo han colocado un disquetera externa de 3,5" en el +3:
http://www.retrowiki.es/fororw/viewtopi ... 67&t=28883
Y si quieres hacer que la externa sea la de arranque, prueba a hacer esto:
http://alistairsserver.no-ip.org/public ... ve%20swap/
Ya que encontar discos de 3" es mas dificil que discos de 3,5" y de esta forma puedes elegir con que disquetera arrancar.
Si lo que quieres es poder manejar discos de +3 en el PC, mira este enlace:
http://simonowen.com/samdisk/#download
Ya tienes para entretenerte un rato, salu2.
