Maxima capacidad de HD para un 286
Re: Maxima capacidad de HD para un 286
Mensajepor jepalza » 13 Ene 2013, 12:49
Lord British escribió:el programa ese a base de comprimir, tenia un problema que te relentizaba mucho el sistema.
Y no solo eso, sino que, si por un casual había un error en el arranque, y no cargaban los ficheros que hacían la gestión, te encontrabas con unos pocos archivos sueltos, y uno gigantesco que ocupaba todo el disco duro, que correspondía al comprimido (o duplicado). Si por un casual, perdias ese archivo, o te daba un error, perdias el HD entero.
Ademas, nunca cumplía lo de "doble", sino mas bien un 30% , por que dependía del factor de compresión de los archivos. Y otro problema, es que si metías archivos ya comprimidos, por ejemplo con el viejo "ARJ", no ganabas nada de nada, o sea, cero.
Fué un desastre de sistema, que duró lo que duró, o sea...nada.
vtsartas
consola_favorita: NeoGeo
Primera consola: NeoGeo
Gracias dadas: 70 veces
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor vtsartas » 13 Ene 2013, 13:03
"Double disk" creo que era... que luego se incluyó en MSDOS con un nombre parecido. Dejaba un programa residente y era algo más lento, si. Lo del "double" no era cierto del todo, dependia del tipo de datos que comprimia.
Perro
Mensajepor Perro » 13 Ene 2013, 14:21
Sí, la verdad es que todos se hacía más lento con el dichoso programa, pero en aquel entonces, cuando empezaron a salir juegos que necesitaban instalación en disco duro y que alcanzaban casi las 15/20 mbs... se hacía necesario.
Mensajepor princemegahit » 13 Ene 2013, 14:46
La solución de microsoft se llamaba Doublespace o Drivespace en las últimas versiones de DOS, pero existia el mismo software de otros fabricantes con nombres parecidos.
Mad Marx
Mensajepor Mad Marx » 15 Ene 2013, 21:12
Lord British escribió:Ya me respondo yo, la tiene incorporada en la placa base, por lo tanto tendras que conseguirte una ISA, si es que tiene slot de expansion.
PHILIPS P 3230 This 1989 machine had a totally new plan. The new SDM (Surface Mount Device) motherboard with the G2-Inc. chip set provided CPU/peripheral control, data buffering and address buffers. Also, two Application Specific Integrated Circuits (ASIC's) provided memory mapping and 2 serial and one parallel port. This reduced the size of the motherboard. Floppy disk controller and HD interface directly on the motherboard, so, no use of disk controllers. BIOS upgraded. Hard Disk: either 20 Mb. RAM: from 512 kB. CPU speed: 8 or 12.5 Mhz. (via Setup). OS: MS-DOS 3.30. Floppy drive: 3.5" 1.44 Mb. and or 5.25" 1.22 Mb.
Existen controladoras ISA IDE? de todas formas aqui tendré también cierta limitación también en cuanto a capacidad máxima, no? dada por el máximo tamaño que acepte esta controladora.
Última edición por Mad Marx el 15 Ene 2013, 22:35, editado 1 vez en total.
Manualeitor
Mensajepor Manualeitor » 15 Ene 2013, 22:18
Hum. Esos sistemas no podían usar discos demasiado grandes. Yo tuve un Tandon 286 a 12 MHz, si mal no recuerdo. Y el disco más grande que pude ponerle era de 120 Mb, creo. Aun lo tengo por si a alguno os interesa. También guardo un lote de módulos de memoria SIMM de 30 contactos, varios EDO de 72 contactos y cosillas del estilo.
Efectivamente la utilidad de MS-DOS para usar más disco duro por medio de compresión es DoubleSpace. Ante el problema ese que menciona alguien, que si se estropeaban los programas de inicio y todo eso, había una solución por medio de una utilidad adicional. El asunto no es demasiado grave pero de todas maneras, yo en los 40 Mb que traía el 286 de serie, antes de ampliarlo, le tenía cargados como siete u ocho juegos, el Wordperfect 5.1, las PC Tools y el Comandante Norton. ¡Qué recuerdos! :)
¡Abrazos!
Manu
Mensajepor zup » 15 Ene 2013, 22:37
No solo hay controladoras IDE para bus ISA, sino que te puedes hacer una tú mismo. Los modelos con bus ISA de 16 bits no son raros (puedes encontrarlos por ebay fácilmente) pero las tarjetas de 8 bits no, así que algunos fanáticos han creado la suya.
¿Soporte? La de 8 bits soporta hasta 127 gigas a nivel de BIOS... otra cosa es lo que soporte tu sistema operativo. MS-DOS 3 soportaba un máximo de 32 megas por partición, lo que hacía 128 megas por disco. MS-DOS 3.31a y posteriores (el 3.31a fue una versión de Compaq) soportan FAT16 con tamaño de clúster variable, lo que permite particiones más grandes.
En mi opinión, y dado que en un 286 no vas a instalar grandes cosas, quizás sería mejor invento usar alguna de estas tarjetas junto con una CF de 1 giga o dos.
(En otro orden de cosas, lo que de verdad me encantaría conseguir sería una controladora de disquetes PCI, con hardware "auténtico")
Manualeitor
Mensajepor Manualeitor » 15 Ene 2013, 23:01
Vaya, eso me ha dado una idea. Tengo varios adaptadores CF a IDE, y una CF de 8 Gb. Puedo usar esto como HDD primario para la FreeNAS en mi proyecto de reciclar un AMD K6-II para NAS casero... Y seguramente funcione igual de bien en el 286 y superiores. Claro que usando cualquier CF más pequeña...
¡Abrazos!
Manu
Mensajepor scooter » 15 Ene 2013, 23:42
Había un compresor que se llamaba doublespace o algo semejante y aparta había otro que hizo furor pero no recuerdo el nombre.
Mensajepor zup » 16 Ene 2013, 00:06
Había (más o menos) tres...
- Stacker.
- Doublespace, que apareció en MS-DOS 6.0...
- ...pero en MS-DOS 6.22 fue sustituido por Drivespace. Al parecer Microsoft fue demandada por infringir las patentes de Stacker, así que tuvieron que quitar Doublespace.
Si mal no recuerdo, aunque Doublespace fue sustituido por Drivespace se siguió soportando montar volúmenes de Doublespace (pero no crearlos). También recuerdo que Windows 95 admitía el uso de Drivespace para aumentar el espacio en disco, pero no sé si en Windows 98 ya quitaron el soporte.
La verdad es que fue una época bastante movidita, ya que se vendieron bastantes ordenadores 286 y 386 con discos duros de 20 o 40 megas "duplicados", pero cobrando los precios de discos de 40 y 80 auténticos. Mucha gente se enteró cuando los volúmenes se corrompían (sí, tenían esa manía) y perdían sus datos. Luego, nadie quería ver un duplicador ni en pintura.
Última edición por zup el 16 Ene 2013, 00:08, editado 1 vez en total.
