Amstrad ALT-386SX
Re: Amstrad ALT-386SX
Mensajepor jepalza » 13 Ene 2013, 18:54
Mira lo que te dice Xgipe: debes buscar uno "libre", llamado de usuario o algo parecido, que te deja escribir a mano los parámetros. Una forma de conocer los datos del tu hd en caso de no tenerlos, es enchufarlo a otro PC mas moderno (pero no mucho), en modo autodetectar y cogerlos de ahí. La otra, como te he dicho, "San Gugle".
Según veo y aunque me puedo equivocar, has debido de cambiar por error el modo que tenía de HD por uno estándar que no es ni igual ni parecido, y no vas a encontrarlo en la BIOS. Piensa que solo hay 48 tipos de HD en la BIOS y salieron cientos de ellos en esa época, por eso dejaron de ponerlos de modo fijo en la BIOS, para que no creciera en tamaño, y empezaron a poner manuales, y tu HD me atrevería a decir que está cambiado, por que el original es de 80mb.
Mira en ESTE PDF si tu disco está entre ellos, en caso de desconocer sus datos.
Por cierto, asumo que NO has tocado los interruptores de la parte de atrás del ALT, por que alguno de ellos, impide que funcione o arranque:
ALT DIP switch settings (Bank A):
Sw1=Off, Sw2=On, Sw3=On 512K memory
Sw1=On, Sw2=Off, Sw3=On 1MB memory (default)
Sw1=Off, Sw2=On, Sw3=Off 2MB memory
Sw1=On, Sw2=Off, Sw3=Off 4MB memory
Sw4 (ALT386SX Only) - Page mode - ALWAYS On
Sw5 - Wait states - ALWAYS Off
Sw6 - 8/16MHz clock - Off = 16MHz
Sw7 - Mono/Colour - On = Colour
Sw8 - Enable/Disable serial - On = Enable
Sw9 - (ALT386SX Only) - Pipeline - ALWAYS ON
Sw10 - Drive B: - type II - ALWAYS OFF ALT DIP switch settings (Bank B) are as follows:
Sw1 and Sw2 ON = Onboard VGA enabled
Sw1 and Sw2 OFF = Onboard VGA disabled
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 13 Ene 2013, 19:43
Cierto, el type 49, justo el ultimo es manual y permite poner los parametros de usuario, y el fichero que me ha pasado jepalza estaba en la paguina 32 mi disco duro con estos valores
clys=964
hds=10
SpT=17
Cap=80
La Bios me pide estos parametros (Cly, HD, Pre, LZ, Sec, Size), pero Pre, LZ y Sec no se que valores ponerle, SpT puede que corresponda con Sec, LZ en otros type coincide con Cly, pero Pre no veo un valor repetido en otros type, hay de todo 0, -1, 300, 256.....
He probado a poner esto de abajo y nada
Cly=964 HD=10 Pre=0 LZ=964 Sec=17 SIZE=80 (lo pone automatico supongo que lo calcula en funcion del resto)
el Pre que es?, no me deja poner valores negativos.
-- Actualizado 13 Ene 2013, 22:53 --
jepalza escribió:Mira lo que te dice Xgipe: debes buscar uno "libre", llamado de usuario o algo parecido, que te deja escribir a mano los parámetros. Una forma de conocer los datos del tu hd en caso de no tenerlos, es enchufarlo a otro PC mas moderno (pero no mucho), en modo autodetectar y cogerlos de ahí. La otra, como te he dicho, "San Gugle".
He leido por ahi que Pre y LZ da un poco igual el valor que pongas, se puede poner 0 o el valor de los cilindros
WRITE PRE-COMPENSATION OR WPC
The intentional time shifting of write data to offset the effects of bit shift in magnetic recording. This is technology that was used on old MFM and RLL drives but is not needed with IDE drives. While this setting is usually set to 0, some systems, with "Auto Detect", set this to 65.535, however, it doesn't matter as the system ignores the setting anyway.
LANDING ZONE, LZONE OR LZ
Also known as the parking cylinder or parking zone. The Landing Zone is a "safe" area on inside tracks of the drive where the read/write heads are moved when the power is turned off. The heads are magnetically latched when they get there (sometimes you can hear a small click). All modern IDE drives park automatically on power down, so manually parking the heads is no longer necessary. This setting is usually set to 0. Some systems with "Auto Detect" set this to 65,535, or equal to the number of cylinders, any of these settings is fine.
He probado con 0 y el valor de los cilindros y nada
Los swithes no los he tocado de hecho tengo esto que creo esta bien
http://i47.tinypic.com/33o5on6.jpg
http://i45.tinypic.com/28hphs3.jpg
Lo que es muy raro ya que puedo arrancar desde disquete, es que la unidad C que tiene instalado DOS 6.22 dice que tiene 40Mb :shock: , me resulta raro porque el disco duro es de 80Mb, aqui pasa algo que se me escapa....
http://i45.tinypic.com/4i6ax.jpg
Mensajepor jepalza » 13 Ene 2013, 22:20
LZ suele ser uno mas que los cilindros (creo recordar), o sea, 965 en tu caso. El resto es igual, pero el PRE debería ser -1, que es como poner 65535.
El disco te lo coje como 40megas, por que puede ocurrir que las cabezas debas poner el doble (20) aunque no recuerdo por qué se hacía eso , pero era algo de la doble lectura que hacen las cabezas, a la ida y a la vuelta, y es como tener 20 cabezas en lugar de 10. Esto lo digo de cabeza, pero no cuesta nada que lo pruebes.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 13 Ene 2013, 23:33
Si pongo 20 cabezales el temaño se va a 160, he probado esto y nada
Cly=964 HD=20 Pre=0 LZ=965 Sec=17 SIZE=160
estoy probando otras combinaciones pero nada, seguire...
Mensajepor jepalza » 14 Ene 2013, 07:19
No dejes el "pre" en "0", que no es bueno, o -1 o 65535.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 21 Ene 2013, 22:11
Bueno ya esta solucionado el tema del disco duro, al final el chico que me lo vendio se ha encargado de arreglarmelo, manu si nos lees muchas gracias de nuevo. La solución ha pasado por poner un disco duro de 120mb, porque el del Amstrad debe tener algun fallo en el sector de arranque que poniendo los datos correctos en la bios no hace nada. Para sacar los datos correctos de ambos lo conecto a un Pentium I que tiene y que le chivo los parametros, asi es que ya solo me queda disfrutarlo :jumper:
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 08 Feb 2013, 11:30
una pregunta para el que lo sepa o tenga uno como este, quiero ponerle un copro y he visto en internet varios modelos, todos son Intel i387SX pero funcionan en distintas frecuencias.
N80387SX-16Mhz
N80387SX-16-25Mhz
N80387SX-20Mhz
N80387SX-25Mhz
N80387SX-33Mhz
El micro es un 386SX 16Mhz
mi pregunta es, funcionara cualquiera que ponga? a que frecuencia funcionara si la del Copro es superior a la del Micro?
Mensajepor jepalza » 08 Feb 2013, 14:26
Por lo general da igual la frecuencia, con tal de que la diferencia no sea grande. Ademas, vistas las opciones, te va a dar igual la baja que la alta. Eso sí, el copro va a funcionar a la velocidad de la CPU (del BUS mas bien), no va a ir mejor por ser mas rápido.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 08 Feb 2013, 16:39
jepalza escribió:Por lo general da igual la frecuencia, con tal de que la diferencia no sea grande. Ademas, vistas las opciones, te va a dar igual la baja que la alta. Eso sí, el copro va a funcionar a la velocidad de la CPU (del BUS mas bien), no va a ir mejor por ser mas rápido.
Gracias jepalza, le tengo echado el ojo a este, como lo ves? lo pillarias?
es un N80387SX-25Mhz, segun dice el anuncio es nuevo
http://www.ebay.es/itm/N80387SX-25-Manu ... 1e766743f4
Mensajepor jepalza » 08 Feb 2013, 18:15
Si, tiene buena pinta. No es caro, y no tiene por que ser mentira que sea nuevo o no. Pero el tio está ausente hasta el 20 de este mes ;-)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 27 invitados
