donde conseguir conector DIN para montar cable RGB
Re: donde conseguir conector DIN para montar cable RGB
Mensajepor antoniovillena » 23 Feb 2013, 15:56
RGB en teoría ofrece mayor calidad de video. En video compuesto las señales se modulan y tienen el ancho de banda recortado. Todo depende de cómo se haga dicha modulación. En los Spectrum por lo general la modulación es mala, por lo que es recomendable usar RGB si está disponible. En la NES por ejemplo la señal de video compuesto es muy buena, en megadrive no lo sé. Sacar RGB te dará mejor calidad, pero no sabría decirte si la diferencia merece la pena en la Megadrive.
Por orden de calidad de menor a mayor, estas son las posibilidades:
1. RF
2. Compuesto
3. SVideo
4. RGB
Ninguna opción es independiente de la norma, aunque se puede decir que RGB es más independiente en el sentido de que no hay modulación, por lo que sólo existe NTSC y PAL (la única diferencia es el número de líneas y las frecuencias horizontal y vertical).
murtrum
Mensajepor murtrum » 23 Feb 2013, 16:03
antoniovillena escribió:Ninguna opción es independiente de la norma, aunque se puede decir que RGB es más independiente en el sentido de que no hay modulación, por lo que sólo existe NTSC y PAL (la única diferencia es el número de líneas y las frecuencias horizontal y vertical).
Entonces con RGB si la señal es PAL funcionara en todas las variantes de PAL no? Pal G, Pal E, Pal N, etc.
Mensajepor antoniovillena » 23 Feb 2013, 17:16
Si no me equivoco funcinarían todas excepto PAL M
http://en.wikipedia.org/wiki/PAL#PAL_broadcast_systems
Volver a “Videoconsolas”
