El único "problema" en tener más de 4 particiones es que Nextor creará entonces como primaria sólo la primera y el resto serán extendedidas.
Al arrancar, Nextor busca sólo las particiones primarias para autoasignarlas a las unidades.
Esto no es nada grave en la mayoría de los casos, porque normalmente A: se asigna a la ROM disk y B: a la primera partición primaria.
Estrenando el MegaFlashROM SCC+ SD
- Guillian
- Commodore 128
- _ThEcRoW
- primer_sistema: Amstrad PCW
- Gracias dadas: 1 vez
Re: Estrenando el MegaFlashROM SCC+ SD
Hola, esta mañana me ha llegado el cartucho, y acabo de probar algunas megaroms a las que les tenia ganas creando un multirom. va de lujo.
Lo único que me he encontrado, al introducir la sd en mi maquina(macbook con osx), es que algunas veces las particiones me las muestra desordenadas, pero creo que sera debido al tipo de particion que es fat12 y no se lleva muy bien con sistemas modernos.
Una duda que tengo es que despues de estar trasteando y mapeando con mapdrv, muchas veces no me deja volver al msx-dos despues de hacer un call system, con lo que tengo que resetear y ejecutar el ultimo comando mapdrv para seguir probando.
Un lujo de cartucho, si señor.
Saludos!
Saludos!
- falvarez
- Gracias dadas: 11 veces
- Gracias recibidas: 4 veces
_ThEcRoW escribió:Lo único que me he encontrado, al introducir la sd en mi maquina(macbook con osx), es que algunas veces las particiones me las muestra desordenadas, pero creo que sera debido al tipo de particion que es fat12 y no se lleva muy bien con sistemas modernos.
Sí, la primera prueba que hice creé como 8 particiones y no veas qué taco se monta, cada vez te las ordena como le apetece
Ahora solo tengo dos, pero bueno, uso la MicroSD para más cosas, porque si no es un desperdicio.
- _ThEcRoW
Por cierto, es necesario borrar la flash cada vez que queramos grabar una rom nueva o multirom, o n o hace falta?. Me refiero a borrarla mediante la opción que te aparece usando el menu recovery.
Un saludo!
Un saludo!
- falvarez
_ThEcRoW escribió:Por cierto, es necesario borrar la flash cada vez que queramos grabar una rom nueva o multirom, o n o hace falta?. Me refiero a borrarla mediante la opción que te aparece usando el menu recovery.
Un saludo!
No, no hace falta.
De hecho, si estás probando ROMs, lo más cómodo es grabarlas con OPFXSD FICHERO.ROM /X, para que se lance directamente.
- CranberryGirl
- primer_sistema: MSX
lastima del precio, si no encuentro un curro me puedo ir olvidando de el
