Pues yo tengo ambos Einstein y.....
Sacado de tatuneinstein.co.uk
Tatung Einstein TC-01, alias "el tocho"
Disc Drives : Teac FD30A 3 Inch disc drive is to be incorporated; Single Sided, 100 tpi, 40 tracks, MFM coding, Disc fully enclosed in a cassette - Access time 12ms track-track, 171ms average; 250K bit/sec transfer rate; 10 sectors per track; 512 bytes per sector.
Tatung Einstein 256
DISC STORAGE
With the Einstein 256, TATUNG follow the trend, first set by the Einstein computer. For a 3" disc drive fitted as standard, The drive chosen is the Matsushita EME-150, which provides a capacity of 250K bytes per side, unformatted. The discs themselves can be flipped over, giving a total disc capacity of 500K bytes, with a formatted capacity of 188K per side.
The new machine supports up to two drives, the additional one being fitted externally. Fitting the extra drive is a matter of removing the cover of the computer, removing the signal cable connecting the internal drive to the circuit board, plugging in the lead from the external drive, and refitting the cover.
Disquetera de 3" en PC
- Mode2
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 8 veces
Re: Disquetera de 3" en PC
La verdad es que está muy bien.
En mi caso, no me veo capaz de ponerle una disquetera de 3 1/2 a un CPC 6128 y he pensado que como tengo alguna disquetera de 3" se la podría poner a un PC. ¿Que es más fácil 3" a PC o 3" 1/2 a CPC? No me importaría ponerla fuera del PC si fuese más fácil.
- alt
- Gracias dadas: 1516 veces
Es mucho más fácil conectar una disquetera de 3,5" a un CPC que una de 3" a un PC, por supuesto :-D
Respecto a los Einstein, ya decía que no recordaba qué disqueteras llevaban, más allá de que son raras :-)
- _ThEcRoW
- primer_sistema: Amstrad PCW
Estais diciendo que no hay que modificar el cable de alimentación de una disketera de 3" de pcw para conectarla a un pc?. Entonces, la conexion de una de 3,5 al pcw sería igual, no?. Lo digo porque si es así lo mismo me animo el fin de semana que viene y hago un poco de bricolaje con el verdoso, que ya le toca, con la de cosas que han salido ultimamente para el.
JULIO
- Commodore 128
Yo aviso que luego no hay vuelta atrás, la que yo tengo para hacerme disquetes desde un PC
la saqué de un pcw8256 y llevaba la alimentación
cambiada, asi que coged polimetro antes de hacer un pc con disco de 3".
Y recordad NUNCA poner la de 3.5 con la de 3" en la misma faja en el pc.
saludos
Julio.
saludos
Julio.
- alt
JULIO escribió:Y recordad NUNCA poner la de 3.5 con la de 3" en la misma faja en el pc.
¿Por qué, Julio? :-)
