Schneider Europc: Sustitución pila RTC
gameover
Gracias recibidas: 5 veces
Re: Schneider Europc: Sustitución pila RTC
Mensajepor gameover » 22 Mar 2013, 18:27
Hola Zitror!
El mio es el I, pero creo que el II también lleva el mismo tipo de batería, yo tuve también un Europc II. De todas formas tengo por aquí los esquemas de los dos modelos, el manual de usuario y de servicio, en cuanto de con ellos te los paso, a ver si entre todos...
Jepalza seguramente lo más rápido y recomendable sea sustituir la batería por otra similar de 3,6 y 60mAh (y si finalmente no damos con una solución alternativa lo haré), pero por probar... y si lo conseguimos podemos hacer un minitutorial que esta operación la tienen en mente más de uno... además es mi primera intervención con el soldador :)
Mensajepor zitror » 22 Mar 2013, 18:34
¡Gracias! :D pero el mio tiene más difícil arreglo ya que la batería hizo de las suyas y hay corrosión en pistas. De todas maneras como comenté en su día pitar sí que pita así que no descarto que tenga solución ;)
También tengo un IBM como el de Distwave pendiente de arreglar el chip "Dallas" así que tengo donde entretenerme :oops:
Salu2 ;)
gameover
Mensajepor gameover » 22 Mar 2013, 18:41
No tienes monitor CGA para probarlo¿?
También puedes hacer una cosa: enciendelo y cuando deje de pitar pulsa ctrl-alt-esc espera unos segundos y pulsa intro. Debería reiniciarse y volver a pitar, pero al menos sabes que has podido acceder a la BIOS.
También puedes pulsar F1 cuando deje de pitar, en teoría debería acceder a la disquetera para cargar el sistema operativo, así que si la oyes trabajar es otra buena señal.
Lo dicho en dar con los manuales te los paso, seguro que a jojo y a otros expertos les viene también muy bien para echarnos una mano.
JoJo
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Mensajepor JoJo » 22 Mar 2013, 18:53
Aun colea lo de ese europc zitror? Si quieres mandamelo que le eche un ojo y veo que se puede hacer para reparar esas pistas y demas ;)
http://www.vieju.net
Mensajepor jltursan » 22 Mar 2013, 19:36
La verdad, yo también creo que lo más sencillo es comprarse una recargable y reemplazarla. Yo las compro en la mismisima tienda del barrio y no hay problema, siempre hay stock. Son de 3,6V, 80mAh Niquel-MetalHidruro.
Mensajepor jepalza » 22 Mar 2013, 20:14
zitror escribió:¡Gracias! :D pero el mio tiene más difícil arreglo ya que la batería hizo de las suyas y hay corrosión en pistas. De todas maneras como comenté en su día pitar sí que pita así que no descarto que tenga solución ;)
El mio este en la misma situaciòn que el tuyo: ácido fuera, y pistas corroídas (demasiado finas para ponerse con el soldador, al menos, por ahora).
gameover
Mensajepor gameover » 30 Mar 2013, 10:28
Aquí los manuales del Europc y Europc II: ftp://122-44-90-81.rt.cmo.de/pub/Comput ... ceManuals/
Mensajepor zitror » 31 Mar 2013, 10:52
JoJo escribió:Aun colea lo de ese europc zitror? Si quieres mandamelo que le eche un ojo y veo que se puede hacer para reparar esas pistas y demas ;)
Todavía sigue igual, sinceramente lo dejé tal y como tú lo viste la última vez. A ver si lo busco y le echo unas fotos a alta resolución.
Gameover, ¡genial esa documentación! =D> =D>
Volver a “Taller general”
