Saber el nombre de un Cable/Conector
Re: Saber el nombre de un Cable/Conector
Mensajepor mcleod_ideafix » 07 May 2013, 21:27
androidde escribió:Seguro que no es de 36 acabo de contar la entrada trasera y tiene 36 patillas , y mi cable tiene 36 tambien y encaja perfecto.
Tienes toda la razón #-o Estaba viendo el conector de 50, y como lo que tengo yo es un CPC+464, el otro conector Centronics, el de 36, no lo tengo soldado. Sí, es un Centronics de 36 pines, así que lo puedes sacar de un cable paralelo de impresora.
androidde
Mensajepor androidde » 07 May 2013, 21:45
Ahora estoy peinando la red en busca de un esquema o tabla de conexion para unir el centronics ala faja pero no encuentro nada y no se como empezar. seguire buscando a ver si encuentro algo.
Joss
Mensajepor Joss » 07 May 2013, 21:45
Aquí tienes el esquema, por si sirve de ayuda:
http://www.cpcwiki.eu/imgs/8/84/CPC_Plus_CPU_Schematic.jpg
EDITO: habemus links:
post en el cpcwiki: http://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc-hardware/cpc6128-problems/msg56535/#msg56535
indicando una página en francés con las indicaciones: http://quasar.cpcscene.com/doku.php?id=electronique:lecteur_3.5
Yo de francés "rien de rien" :mrgreen: .... pero hay dibujitos y esquemas con las señales :D
androidde
Mensajepor androidde » 07 May 2013, 23:55
Joss escribió:Aquí tienes el esquema, por si sirve de ayuda:
Muchas gracias compañero , estoy dandole al tarro para empezar . un saludo pondre mis avances en cuanto los haya.
-- Actualizado 08 May 2013, 00:23 --
lo tengo todo claro el tutorial en frances esta bastante claro con sus ilustraciones y tal ahora si mi cable centronic no es desmontable la cabeza o eso creo , tengo en la mano 26 cables de diferente color + una malla, como puedo saber el orden a seguir para conectarla a la faja . es desmontable la cabeza del centronics?, o hay alguna manera de saber a que pin corresponde cada color. a lo mejor estoy preguntando una locura.
-- Actualizado 08 May 2013, 02:06 --
Despes de un rato buscando el esquema de colores del cable centronic he decidido abrir la parte del conector para ver donde va cada cable me ha costado sudores y sorpresa esto esta sellado con una especie de cola transparente , he pensado que alomejor cortando por donde he puesto la linea azul podria acceder a los cables o diectamente empalmar ahi la faja en su correspondiente orden , alguien de aqui ha hecho esto que yo quiero hacer , por favor , algun consejillo.
-- Actualizado 08 May 2013, 03:59 --
Bueno , he conseguido quitar la cobertura de plastico que cubria los cables y las patillas lo he limpiado en la medida de lo posible evitando que hubiese restos de cable , y aqui empieza la faena , antes de comenzar con la soldadura de la faja , me han surgido un par de dudas mas .... para variar. el conector tiene enumeradas las patillas del 1 al 36 ,pondria una foto pero mi camara no enfoca muy bien .
fuente:http://quasar.cpcscene.com/doku.php?id=electronique:lecteur_3.5
perdon por la calidad de la foto mi camara es una .....
-- Actualizado 08 May 2013, 04:04 --
una duda ya de pesao jajaj
me refiero si el cable rojo de la faja empieza en el conector 1 del centronic o empiezo con el lado opuesto de la faja , conectandolo en el pin 1 del centronic.
saludos
Gracias dadas: 1514 veces
Gracias recibidas: 2566 veces
Mensajepor alt » 08 May 2013, 07:36
- Hilo rojo de la faja va al pin 1 normalmente (salvo que se indique lo contrario en algún sitio del esquema).
- NC significa No Conectado (Not Connected).
- No creo que ese conector centronics que has destripado te vaya a servir de mucho ya; tendrás que comprar uno nuevo, porque a ver cómo consigues ahora cerrarlo y que tenga algo de "consistencia" al enchufarlo y desenchufarlo. Para la próxima, si quieres ver a qué corresponde cada hilo, ¡usa un polímetro!
Suerte.
androidde
Mensajepor androidde » 08 May 2013, 16:08
alt escribió:- Hilo rojo de la faja va al pin 1 normalmente (salvo que se indique lo contrario en algún sitio del esquema).
Suerte.
Gracias por la respuesta , en lo del polimetro llevas razon , pero estoy a 0 de presupusto, ya voy por el segundo cable , lo voy a fijar de la misma manera que estaba originalmente se que es complicado pero es un reto para mi , comentare mis avances.
he empezado con el cable rojo en el pin 1 del centronics , asi sucesivamente , ire comentando a ver que tal me va. saludos
-- Actualizado 08 May 2013, 16:27 --
lo estoy consiguiendo me va a llevar toda la tarde , pero tengo timepo de sobra
jejej
-- Actualizado 08 May 2013, 21:40 --
Lo que hay que sufrir por no tener un polimetro,uffff me esta costando pero ya estoy viendo la luz.
-- Actualizado 09 May 2013, 00:09 --
Se me ha roto el soldador de estaño, ha muerto tenia tres años y claro despues de 14 cables seguidos .......... a ver que hago ahora.
Volver a “Amstrad CPC”
