Tapa de pilas de G&W mediante impresora 3D
Re: Tapa de pilas de G&W mediante impresora 3D
Mensajepor scooter » 13 Jun 2013, 12:23
Unos alerones para macarrizar tu coche
oblo
Mensajepor oblo » 13 Jun 2013, 12:30
Para hacer carcasas de consolas portátiles tipo Gameboy está muy bien. De hecho era lo único que le faltaba a los proyectos hechos con Arduino/Rapsberry/etc...
salu2
Mensajepor Hark0 » 13 Jun 2013, 12:33
oblo escribió:Para hacer carcasas de consolas portátiles tipo Gameboy está muy bien. De hecho era lo único que le faltaba a los proyectos hechos con Arduino/Rapsberry/etc...
salu2
Una carcasa para mi Mignonette :P
Mensajepor jepalza » 13 Jun 2013, 19:02
El problema de hacer carcasas grandes, es, por un lado, las medidas, por que deben entrar en unos 190x190x90 , y el Spectrum, mide 230 de largo, por lo que, para hacerlo, debería ser en dos mitades, y eso quedaría muy feo (mi siguiente impresora, va a ser el doble de grande). Por otro lado, el segundo problema en cosas grandes, es que la temperatura es promordial. Según vas levantando capas, las anteriores se van enfriando y contrayendo, con lo que pierde medida. Si es una pieza pequeña, como la carcasa del RaspBerry o una simple tapa, la temepratura se mentiene hasta casi acabar la pieza.
Un impresora profesional de 2000€, mantiene el calor dentro de la cúpula aislada, y siempre es constante.
Mensajepor Luna » 13 Jun 2013, 21:54
Esos dos problemas son fáciles de solucionar:
las Mitades: Cualquier modelista sabe enmasillar dos piezas sin que se note nada...
Temperatura, un termostato configurado a la temperatura deseada que dar a la pieza + Quizas una estufa de cuarzo, algo pequeño que caliente y se pueda controlar mediante un termostato, quizas enmoquetar el espacio a mantener caliente con manta de emergencia automovilista (el papel albal ese dorado), el lado dorado brillante refleja el calor, vamos, el que quede para dentro de la cámara (el espacio de 190x190)
Ya lo vereis, ante estas cosas me crezco y encuentro soluciones al instante... :santo:
flopping
Mensajepor flopping » 13 Jun 2013, 23:22
Todo esto parece muy bonito y maravilloso, pero me surgen algunas dudas, ¿cuanto ha costado la impresora?, ¿cuanto valen las bobinas de plástico?, ¿cuanto tiempo necesitas o cuantas piezas debes de hacer para amortizarlo todo? Y muchas cosas mas que se me ocurren, pienso que no será barato todo esto, por lo que no se muy bien la rentabilidad de la impresora, mas allá de darte el gustazo de hacerte tu mismo tus propias cosas, que no es poco.
Mensajepor jepalza » 14 Jun 2013, 06:03
Luna escribió:Esos dos problemas son fáciles de solucionar:
Yo soy modelista, pero no haría eso de la masilla, ya no es UNA carcasa, sino DOS por la mitad. Lo bonito, es que salga tal cual de la máquina, sin costuras. Y lo de mantener caliente, tengo el plato que mantiene caliente el plástico, pero SOLO para la primera capa, para permitir que se quede agarrado al cristal que se usa como base, no sirve para mantener la temperatura según sube de altura. El "plato caliente", no mantiene la temperatura a partir de unos 5-10mm. de altura, por lo que, todo lo que hay por encima de esa altura, se enfría. Pero no es ni fallo de mi impresora, ni de todas la REPRAP que se están haciendo, de hecho, no es ni un fallo, es solo, que son impresoras "de andar por casa", no están pensadas para hacer piezas de precisión. Si quieres una de precisión, te compras una comercial de 2000€. Y si quieres mantener la temperatura mas o menos constante, la opción es envolver toda la máquina en una caja de plástico o metacrilato, y dentro, poner un calentador, pero no es algo práctico (pero tampoco imposible) y a mi, como está ahora, me vale.
-- Actualizado 14 Jun 2013, 05:13 --
flopping escribió:Todo esto parece muy bonito y maravilloso, pero me surgen algunas dudas, ¿cuanto ha costado la impresora?, ¿cuanto valen las bobinas de plástico?, ¿cuanto tiempo necesitas o cuantas piezas debes de hacer para amortizarlo todo? Y muchas cosas mas que se me ocurren, pienso que no será barato todo esto, por lo que no se muy bien la rentabilidad de la impresora, mas allá de darte el gustazo de hacerte tu mismo tus propias cosas, que no es poco.
La impresora, hecha por mi, y comprando 1/3 en china, 2/3 en España y 3/3 material de ferretería local, me ha salido por solo 250€. Comprada en kit, no baja de 650€, y es exactamente igual a la mia, con la diferencia, de que es llegar, montar, y calibrar y jugar.
Las bobinas salen de media 30€, y son de un kilo, que te da para muuuuuuuuchas piezas, ya que, por dentro, las puedes hacer huecas, rellenas al 50% o sólidas, al gusto. Por poner un ejemplo, el Yoda de 70mm, de altura que me he hecho, no llega a los 25gramos de peso (poco mas que un sobre de cartas), y con un kilo de bobina, podría hacerme unos 40 yodas.
En cuanto a tiempo, tambien depende de ti. Si quieres piezas de verdad, una rueda dentada de calidad de repuesto que me he hecho, ha tardado 2 horas, pero es solidad al 100%. Si la hago al 50%, solo 1hora. La figura del Yoda, solo 40minutos.
Lo de rentabilizar, habiendo costado 250€ mas 30€ de la primera bobina, y sabiendo que la fabricado PARA MI, no para vender piezas a nadie (de hecho, ya he regalado mas de un Yoda a familiares). Si quisiera rentabilizarla, me compraría una de 2000€ comercial, y vencería a mis clientes (no a particulares), y en un mes quedaría rentabilizada.
Esta es solo para mi uso particular, y no la he comprado para hacerme carcasas de Spectrum o ZX81, ni tapas de G&W, sino para todo en general, y para nada en concreto. Como si es para hacerme un simple llavero con mi nombre o una caja de la RaspBerry.
Mensajepor Hark0 » 14 Jun 2013, 08:01
A todo esto...
¿que formato 3D utilizas? ¿Serviria Sketchup o exportado Collada?
Tengo una Game & Watch hecha, rápido le añado una argolla y sirve para hacer un llaverito... XD
http://curlyegg3d.blogspot.com.es/2009/ ... inado.html
:P
(Si quieres hacer pruebas en mi blog de sketchup hay el link a la galeria donde se pueden bajar modelos hechos por mi...)
Hay una Wii, una cinta de cassette, una Game & Watch, una tarjeta SD, un patín... entre otros objetos...
Mensajepor jepalza » 14 Jun 2013, 14:06
Hark0 escribió:A todo esto...
El formato que acepta el programa de mecanizado (laminado) es STL, y los objetos,los hago yo en mi CAD, los saco como IGES y con un programa los convierto a STL.
Me apunto lo de los dibujos tuyos, y haré una prueba a ver que tal.
Mensajepor Hark0 » 15 Jun 2013, 07:05
Si has usado Sketchup y descargas la G&W que muestro, comentarte que el obejto esta en dos partes, la carcasa superior y la inferior, sino recuerdo mal... con lo que la consola se puede "cerrar" y/o abrir al angulo que desees... para optimizar plastico etc... seria la bomba poder usar ficheros de sketchup... es un software que si se conoce, permite hacer no pocas cosas interesantes (menos edificios he hecho casi todo tipo de objetos)...
Si quieres un objeto más compacto para pruebas, tengo también una Merlin en el blog... ya sabes, la "consola" con forma de telefono rojo de Mattel... ;)
Volver a “Impresoras 3D”
