Tutorial para construirse un joystick en tiempos de crisis
Re: Tutorial para construirse un joystick en tiempos de cris
Mensajepor antoniovillena » 14 Ago 2013, 11:30
Precisamente me he complicado la vida para que esos tornillos no se vean. Si te fijas en la chapa rectangular, tiene 4 agujeros interiores y 6 exteriores. Los 4 interiores son los que unen la chapa con el mecanismo del joystick, vienen de serie. O sea que supuestamente lo que hay que hacer es comprarse 4 ó 6 tornillos y usar los agujeros exteriores de la chapita para unirlo al chasis o a la caja.
Si te das cuenta hay una foto en la que salen nuevas piezas (que no aparecen en la primera foto). Y es que decidí hacer cambios sobre la marcha. En esa foto se ven (en medio) los tornillos que trae la chapita, y a la derecha otros más largos (los dorados) con los que los he reemplazado, ya que la tapa de plástico blanco es muy gruesa y se necesita como medio centímetro más de tornillo. De esta forma no hay que tapar nada puesto que el joystick trae de serie una arandela de plástico negro justo con el tamaño para ocultar dichos tornillos.
Tambien puedes ver en esa foto los conectores rápidos (a la izquierda): en un principio iba a ir todo soldado pero me dije, ¿y si más adelante quiero cambiar la orientación del mando?
josepzin
Gracias recibidas: 70 veces
Mensajepor josepzin » 14 Ago 2013, 14:12
¿Y qué tal son esos componentes chinos comprados en eBay??
Mensajepor antoniovillena » 14 Ago 2013, 15:17
Pues por ahora bien, hasta que no se rompan no te puedo decir. Son lo que son, imitaciones. Los originales son notablemente más caros:
http://www.ebay.com/itm/171038590280
http://www.ebay.com/itm/170965398710
Te sale por casi 30 euros el pack de 1 palanca+2 botones
Mensajepor Luna » 14 Ago 2013, 20:20
No me habia fijado en la ultima foto...
alboran70
consola_favorita: Videopac
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor alboran70 » 14 Ago 2013, 20:40
Muy bueno el invento =D>
increíble la de usos que tiene una caja de registro eléctrico :meparto:
puestos a encarecer un poco, si se utiliza una caja estanca, con sus "amortiguadores" para la salida de cables, puede quedar hasta chulo :-k
Mensajepor scooter » 16 Ago 2013, 09:43
Hay otras mucho mas bonitas con acabados mejores que dan mas el pego. No son mucho mas caras.
Mensajepor antoniovillena » 16 Ago 2013, 11:09
scooter escribió:Hay otras mucho mas bonitas con acabados mejores que dan mas el pego. No son mucho mas caras.
Pues pon fotos o enlaces, hay gente que se ha comprado los componentes y aún no ha decidido qué caja ponerle. A mí los salientes de los lados de la caja estanca no me gustan, estaría bien uno sólo para sacar el cable, pero los demás sobran.
He encontrado esta otra sin salientes:
Mensajepor scooter » 16 Ago 2013, 11:27
He buscado un poco y no he encontrado, eso es cosa de ir a un almacén de electricidad a ver cajas de empalme de superficie "bonitas" y la que mas te guste y sea barata... esa!
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 16 Ago 2013, 14:17
antoniovillena escribió:He encontrado esta otra sin salientes:
Esa caja es la ideal para un joystick casero como el que da nombre a este hilo. Además el material es muy resistente. Cuando estuve trabajando de electricista era de las que más usábamos para exteriores y garajes. Las otras que tienen gomas también, pero algo menos. Para que os hagáis una idea de la dureza para hacerle un agujero con la punta de la tijera costaba un huevo y parte del otro, y una vez agujereada a darle vueltas a la hoja de la tijera para agrandar el agujero. Mucho más cómodo darle con un atornillador portátil con corona.
Vamos, que con una caja de esas tienes joystick para años. Se te cae al suelo y no parte. :D
imd
Mensajepor imd » 18 Ago 2013, 09:47
Hola,
Pero no hace falta ningún tipo de circuiteria ?
Es que tengo de sobra un joystick y botones de una mini recreativa para iPad que me he hecho y molaría un joystick con microswitches para spectrum, amstrad, commodore y/u otros.
Volver a “Taller general”
