La placa soyo la tengo localizada, pero el problema es que para los 12 voltios del power usb debere de utilizar la conexion ieee 1394, no se pueden sacar de otro sitio, los usb son de 5 v y falta el problema del power sata y del sata.
Estas placas Asus maximus y demas de alta gama, con lo que valen, lo conflictivas que son las muy joias, despues te compras una placa de 50 euros y no tienes estos problemas, te traen conexiones por todos sitios.
Busco tarjeta interna para usb algo especial.
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: Busco tarjeta interna para usb algo especial.
Lord British escribió:el problema es que para los 12 voltios del power usb debere de utilizar la conexion ieee 1394, no se pueden sacar de otro sitio
¿Eeeeeeeeh? ¡Los 12V no se cogen de los conectores de la placa! Los 12V necesariamente deben enrutarse por dentro desde un molex que venga de la fuente de alimentación.
Por mis muertos que el multilector tiene que poder conectar una hembra molex. ¿Es que no trae instrucciones ese chisme?
- Lord British
El de sonido lo he conectado a la tarjeta de sonido, tenia una conexion ac 97, detras como puedes ver en la foto, a no ser que le falten cables.... efectivamente no me han dado el cable sata, ni el de la conexion para el molex, que son dos, pero con una conexion diferente en la placa del multi.
Coño ya esta, tiene una conexion sata para conectarla a una de la placa base y un par de conexiones para el molex, mira que no fijarme en eso, cable de sonido cable molex y sata conectado ya solo faltan los 5 restantes que iran a puertos usb, lo que pasa es que va a quedar un amasijo de cables que te cagas a ver si lo coloco bien.... solo faltan conectar los de los puertos usb y tarjetas, y en un momento dado le anulo los de la caja que para eso tiene el multi.
Es que el aparatejo en bueno es un Aerocool
Es este:
http://www.aerocool.us/peripheral/power ... l-spec.htm
Es este:
