Servidor Compaq Proliant ML350
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: Servidor Compaq Proliant ML350
Mensajepor zup » 05 Sep 2013, 22:54
Lord British escribió:Sobre el PPM, para el procesador. ¿Depende este del procesador usado o de la placa?
Porque he encontrado estepara el ML350
Creo que depende de la placa. Compra uno igual al que tienes instalado, en la etiqueta tienes el número de pieza. El que has linkado es de un G4 (Compaq/HP los etiqueta según generación), es de un modelo posterior.
Mensajepor Luna » 06 Sep 2013, 00:25
Aquí tienes el VRM... 5 euros lol
http://www.ebay.com/itm/HP-Compaq-34788 ... 1e7f2afb10
modulos RAM 4GB (2x2) 13 dolares
http://www.ebay.com/itm/4GB-2x2GB-Serve ... 337b716b38
Discos duros de 73GB scsi para el ml, 8 dolares o mejor oferta, y tiene a punta pala... podrías llenarlo a tope de discos de estos y ponerlos en raid,
http://www.ebay.com/itm/HP-Proliant-ML3 ... 2a2f2f7a57
Si lo combinas con dos procesadores a 3.6, te montas el mejor ordenador del foro por cuatro duros... lol
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 06 Sep 2013, 01:17
A ver, aqui ya hay mucha información. Estaba claro que no podía ser un dual core. Por la foto que has puesto y lo que has dicho tiene toda la pinta de ser el ML350 G3 y admite sólo xeon hasta 3.06 que son los prestonia equivalentes a los northwood. El que sea el mismo socket no quiere decir que admita otros xeon, lo mismo pasaba con los prescott en el mercado doméstico.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... sId=316537
Luego decir que no tiene mucho sentido montar un xenon con un sólo procesador porque va a rendir lo mismo que un petium 4 northwood y la plataforma es mucho más cara, precisamente lo que distingue al xeon es el soporte multiprocesador. Luego la cantidad de ram que traía era ridícula si eran 512 mb. Si que es verdad es que si le pones dos pentium 4 o xeon como quieran llamarlo el consumo va a ser bestial. Aqui hay unas comparativas entre ellos con uno y dos procesadores:
http://ixbtlabs.com/articles/pentium4xeonsmp/
En cuanto al ruido ese ventilador tan gordo lo llevaría por si se le metia otro micro más calentorro o dos pero ese 2.2 apenas se calentaba, antes había unas sondas para las placas que no regulaban la velocidad del ventilador y que se ponían en teoria entre el micro y el disipador pero yo las dejaba fuera, era como un voltmod casero pero bien hecho sin cortar y unir los cables. El olor ese habría que identificarlo.
Para sacarle la contraseña creo recordar que el ubcd traía alguna utilidad para eso.
Las placas de p3 pues ya que tienes los micros está claro que los vas a probar no? Para la asus necesitas memoria rambus y en la supermicro te funcionarían a 750 mhz.
Lord British escribió:Tampoco se si merecera la pena usarlo y quedarme con el, o llevarlo al punto limpio despues de quedarme con algunos componentes.
Hombre antes que eso sería mejor regalar lo que sea a alguien que lo quiera no? Por cierto que tengo pendiente todavía mandar el privao sobre dónde encontrar la basurica informática. :P
Mensajepor zup » 06 Sep 2013, 11:58
Me reafirmo en lo que te decía antes: usa el part surfer, el código de equipo y ajústate solo a las piezas que te salgan en el listado. Son las que van a funcionar seguro con tu equipo. ¿Por qué no posteas ese número de pieza y el spare number de la placa base? Habitualmente en el chasis viene pegada una pegatina con dos códigos: el número de serie (que creo en el tuyo empezará por GBxxx y son 8 o 10 caracteres) y el part number del equipo (xxxxxx-xxx, que es el interesante). El número de equipo te dirá las piezas que soportaba de fábrica.
También es interesante el spare number de la placa base (el numerajo xxxxxx-xxx que viene detrás de SP# en la etiqueta de la placa base). En algunos modelos, la placa base ha sido cambiada por otra con mayor soporte de hardware y quizás amplie un poco la lista de piezas que puedas incluir.
Con los discos duros la cosa es algo más flexible y con las tarjetas que le pongas también, pero ponerle componentes equivocados a la placa base suele acabar con un led rojo de error de hardware. Y es importante recordar que un ML350 no es lo mismo que un ML350G4 o un ML350G5... las piezas que habéis linkado son de los G4 y no tienen por qué funcionar en ese modelo.
dondiego
Mensajepor dondiego » 06 Sep 2013, 12:30
Ya he dicho antes que creo que es el ML350 G3 pero hay que asegurarse. Si le pones un nocona o un irwindale no va a arrancar siquiera, como pasaba con el prescott en las placas que admitían sólo hasta el northwood, era otro micro distinto que podrían haberlo llamado petium 5 si hubieran querido. Y además esos llevan el bus a 800 y aunque funcionaran que no lo van a hacer esa placa sólo admite hasta 533 de bus así que lo harían a menor frecuencia. Pero como dice zup antes de nada hay que comprobar el modelo.
Mensajepor Lord British » 06 Sep 2013, 18:11
dondiego tiene razon es un ML350 G3, no se le puede poner un procesador superior a un 3.06 y el modulo regulador de voltaje que necesita es este.
Es decir que con 12 euros que me sale el procesador 3.06 y 7 el regulador de voltaje quizas mereceria la pena cambiarlo, discos duros SCSI, tengo de cuando voy a la chatarreria, no tendria ningun problema en ponerle., sobre todo de 36 y 72 Gb.
como no he podido entrar en el sistema, por la contraseña de administrador del windows, no se que programas tendra dentro.
tambien he visto que por 25 euros puedo conseguir una placa base del modelo G5, incluso he visto por 35 dolares una placa a la que se le pueden poner 4 procesadores xeon socket 604, las medidas entran dentro de la caja.
Despues la placa es esta P/N 292234-001, tiene un sello del año 2004 asi que tienes algunos añitos ya.
Podeis ver en esta subasta de ebay una placa igual a la del servidor.
si os fijais en la placa uno de los chip lleva una especie de disipador termico, como si fuera una tirita, creo que eso es lo que le da el olor. T-WING thermattach
http://www.chomerics.com/products/therm ... index.html
La verdad es que aunque sea antiguo se le puede poner una placa mas moderna, incluso de los ultimos xeon.
dondiego
Mensajepor dondiego » 06 Sep 2013, 18:46
Pero hay un problemo y es que el 3.06 va a 533 de bus y el 2.2 a 400 y como tendrían que ir los dos a 400 ese te funcionaría a 2.3. Edito los dos tienen que ir a la misma velocidad que es la del más lento. Pero tampoco conozco esa placa. Yo buscaría un 2.6, 2.4 no B o 2.2 que además te va a consumir y se va a calentar menos, habría que mirar precios. Si le cambias la placa ya con los micros que son muy modernos sería la talegada padre.
En cuanto a la contraseña como he dicho antes aqui te salen un par de utilidades en la sección data recovery.
http://www.ultimatebootcd.com/
Última edición por dondiego el 07 Sep 2013, 12:16, editado 1 vez en total.
Mensajepor zup » 06 Sep 2013, 19:36
Buscando esa placa, sale que efectivamente es un ML350G3. En esta página tienes la lista de piezas compatibles con él.
Ese servidor en concreto sólo puede llevar dos placas: una con FSB a 400Mhz (la que tienes) y la otra con FSB a 533Mhz. De vez en cuando cambian los conectores de las placas (alimentación y esas cosas), poner placas de otro equipo probablemente sea imposible. En tu placa se pueden montar micros de 2 a 2.4 Ghz, la mejora barata sería comprar otro de 2.2 (301019-001) y el PPM (289564-001), la mejora algo más cara sería comprar dos de 2.4 (290558-001) y un PPM. Los PPMs puedes encontrarlos en ebay desde 6€. Ten cuidado porque HP vendía conjuntos micro+disipador, pero algún desalmado vende en ebay solo los disipadores (indicando el número de pieza del conjunto completo).
Quizás la mejora más aparente y barata de todas sea subirle algo esa memoria (hasta los 2 o 3 gigas). Ten en cuenta que estos servidores usan memorias DDR ECC registradas, las DDR no entran en el slot y las no registradas aunque físicamente entren quizás no las reconozca el chipset. En cuanto a lo de montarle un micro de 3.06... buf... en alguna ocasión me han servido un micro o placa incompatible y lo mismo no te arranca y te enciende el led rojo de error grave, que te arranca y te suelta durante el arranque un mensaje de micro no soportado (pero arranca, eso sí). Estos cacharros son algo puñeteros y comprueban que determinados elementos del hardware estén en su lista.
Realmente no estoy muy seguro de hasta qué punto conviene mejorar un equipo de esos. Yo lo dejaría tal y como está. Probablemente un PC de la generación anterior tenga más potencia de la que puedas sacarle a este, y te va a costar más o menos lo mismo. Para tenerlo funcionando, está bien tal y como está; para machacarlo te va a salir más barato comprar un equipo de segunda mano que empezar a comprar ampliaciones para este. Eso sí, el hardware de estos cacharros suele ser bastante más fiable que los PCs que puedas comprar de segunda mano.
dondiego
Mensajepor dondiego » 06 Sep 2013, 23:08
Pues efectivamente zup tiene razón, yo pensaba que habrían usado una placa que admitiría todos los procesadores pero no. Supongo que sería para obligar además a comprar otra placa. Aunque esos micros de bus a 400 deberían funcionar la bios probablemente esté trucada para reconocer sólo los micros que vendían ellos. Lo más seguro es pillarse otro 2.2 o el 2.4 con el bus a 400 pero no tienen por que ir los dos a la misma velocidad ser los dos de la misma frecuencia. Tampoco es que importe mucho la verdad pero luego está lo de la ram y es que no admite ddr no registrada y meterle otro micro con la ram que trae no tiene sentido tampoco como no lo tiene dejar uno solo, además tendrías que ponerle por lo menos 2 gb de memoria. Eso ahora mismo es un petium 4 a 2.2 con 512 mb sin agp rácano, caro y ruidoso, o sea una tomadura de pelo de tantas por parte de hp. :oops: Bueno eso pasa con todos los equipos de marca tanto en el mercao doméstico como en el profesional, son rácanos, caros y cerraos. Y eso de que sea más fiable que una máquina normal pues no es cierto si le metes piezas de cierta calidad.
Última edición por dondiego el 07 Sep 2013, 14:57, editado 2 veces en total.
Mensajepor Lord British » 06 Sep 2013, 23:24
Regulador de voltaje 9 euros, 2 procesadores 2,4 con disipador 22 euros y ampliar la memoria hasta los 2Gb 4x512Mb, que es lo maximo que se puede 10 euros. Total 41 euros....
la memoria que trae es PC2100R/DDR266 ECC ¿Se le podria poner memoria PC3200 DDR2?
