Toshiba T-1000
Re: Toshiba T-1000
Mensajepor jepalza » 19 Sep 2013, 07:17
lady_tron escribió:..al intentar encenderlo muestra una luz roja por el mismo canal del "Power On" durante un segundo, luego se apaga,
Eso mismo hacen mis toshiba cuando tienen la batería seca de estar parados meses. Hacen un amago de un segundo y nada de nada. La primera vez llegué a pensar que se me habían estropeado, pero con el tiempo aprendí, que al coger un simple minuto de carga, tiene suficiente para arrancar. Imagino, que la intensidad que necesita para el primer arranque "en frío" es muy alta, digamos que necesita 1A. como mínimo, para iniciar toda la electrónica (fluorescentes, motores, cpu, etc), y una vez arrancado, el consumo desciende, y ya se permite permanecer encendido mientras carga.
Te puede estar ocurriendo eso, que necesita buenos amperios en el arranque, y una simple batería de ¿700 ma? de una GB no le da para nada.
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
Mensajepor lady_tron » 19 Sep 2013, 17:24
Buenas.
Seguramente, esa pila de 700ma le es poco, ya que la original es de casi 1.5 amp.
Probare directamente con el portapilas y las cuatro AA en serie, son de 1400 ma, asi que le deberia sobrar.
MSX BASIC Version 1.0
Copyright 1983 by Microsoft
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
Re: Toshiba T-1000
Mensajepor jepalza » 19 Sep 2013, 19:28
Yo he empleado trucos para alimentar tabletas android, de esas que "dicen" tener 2500ma y durar 4 horas, que nunca cumplen. Con dos baterias de Nokia de toda la vida, de 800mz cada una, consigo 1600ma, y se las pongo unidas a la tableta, quitando la mierdosa original, y el resultado es espectacular, llegando a las 3 horas en modo lectura, cosa que con las originales, no pasan de una hora.
Dos baterías clásicas de nokia (no recuerdo modelo) salen a 4 o 5 euros cada una. Por 10 euros, podrías probar a ponerlas al toshiba,
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
Mensajepor lady_tron » 19 Sep 2013, 22:25
Pues tambien es una opcion, lo que no me queda claro es si el cargador del Toshiba podra cargar una bateria de litio. La de GB ya la probe llena de carga, pero a la hora de cargar puede ser un handicap.
Primero probare con lo que tengo, pilas Ni-Cd 1400ma con portapilas y haber que pasa. Yo creo que con estas deberia llegarle.
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
Mensajepor lady_tron » 21 Sep 2013, 16:27
Buenas.
Hoy por la mañana hice un portapilas casero (Con una caja de un juego para gameboy) y lo he probado en el T1000, antes he medido por si todo hacia contacto y efectivamente, el portapilas me da 5,6V a 1.4 amp
Al conectarlo al ordenador ahora da luz verde y no roja como antes, pero no arranca y la luz desaparece tambien al segundo.
¿Alguna idea?
-- Actualizado 21 Sep 2013, 15:31 --
Lo que no me queda claro es como conectar el mole a esa batería. Del mole salen 4 cables (dos rojos y dos negros), los cuales dan diferentes tensiones según los midas con sus posibles emparejamientos (12V, 7,6V, 5,60V y 1,40V) y si unes rojo-rojo y negro-negro da 7,6V.
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
lady_tron
Re: Toshiba T-1000
Mensajepor lady_tron » 16 Oct 2013, 20:24
Buenas.
Hice algunas pruebas y abriendo la batería original están conectados rojo-rojo y negro-negro al mole principal.
He montado un portapilas con unas baterías de Ni-Mh de 2050 mAmp y 4.8 voltios, como la original de NiCd 1300 mAmp, pero no arranca el condenado.
Hoy he ido a por unos componentes para un F700 y le he preguntado al de la tienda por pilas NiCd, me ha mirado raro y me ha dicho que el cadmio esta prohibido hace tiempo, que ahora son de hidruro. He leído que el T1000 se lleva mal con las pilas NiMh, que no son "compatibles" y me ha dicho el dependiente que eso es imposible, ¿puede ser que este algún condensador mal en la entrada de corriente?
Saludos!
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
