intentar arreglar zx-81
Zardoz
Re: intentar arreglar zx-81
Mensajepor Zardoz » 23 Sep 2013, 11:02
Si solo utiliza 5V, y hay esos problemas con la temperatura... A nadie se le ha ocurrido quitar el 7805, puenteándolo, y usar la entrada para alimentarlo directamente con 5V regulados ? (con pegatina de aviso, claro)
Yep, I have a blog :zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador Trillek
retrolab
Mensajepor retrolab » 23 Sep 2013, 13:10
El problema, pienso yo, es que la fuente en algun momento pudiese dar más de 5V y fundir componentes. El 7805 regula la tensión evitando que a la salida haya más de 5V le entre lo que le entre y, así, lo que se funde es el 7805 protegiendo el circuito. La energia excedente la transforma en calor. No soy electronico. Expertos en el tema, ¿está bien explicado? ;-)
javu61
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor javu61 » 23 Sep 2013, 16:11
vidamia escribió:Le he cambiado el regulador y perfecto, sintoniza bastante bien, aunque le haré el mod cuando pueda.
Hola, el MOD que yo le hice a David solo es para una versión de la ULA que tiene un problema con la señal que genera, la otra versión solo necesita el mismo que se le hace a los Spectrum.
Por otro lado, las fuentes sin carga dan voltaje diferente a cuando tienen carga, si la mides ahora seguramente habra bajado el voltaje un poco.
Mensajepor mcleod_ideafix » 23 Sep 2013, 18:24
Zardoz escribió:Si solo utiliza 5V, y hay esos problemas con la temperatura... A nadie se le ha ocurrido quitar el 7805, puenteándolo, y usar la entrada para alimentarlo directamente con 5V regulados ? (con pegatina de aviso, claro)
Sí, hay gente que lo hace, pero aun con pegatina y todo, se corre el riesgo de que lo enchufes con su alimentador original, aunque sea por la inercia, y la fastidiemos del todo. En esos casos, el tener el regulador 7805 actúa como barrera contra despistes. Probablemente ee 7805 falló por algún despiste de esos (polaridad invertida, etc). Si no hubiera estado ahí para fundirse y proteger al resto del ordenador, probablemente nuestro contertulio tendría no un ZX81, sino un bonito tope de puerta.
Si quieres reducir el calor disipado en el 7805, puedes hacer varias cosas: por ejemplo, cambiar el 7805 por un regulador Tracopower, que no necesita disipador. Si quieres dejarle el 7805, puedes cambiarle el Z80 NMOS original que tiene por uno CMOS, que consume mucho menos, y/o bien, alimentarlo con una fuente estabilizada que te dé justo lo que el 7805 necesita para funcionar, unos 7 - 7.5V . De esa forma, en lugar de disipar (9-5)*1 = 4W, estará disipando 2W
