Hola amigos de zona de pruebas, en especial a distwave, es mi primer post en este fantastico foro y como me pasa con el chico de los primeros post, yo tampoco dispongo de los disquettes originales del ibm ps/1 (creo que el modelo 2011)
Enredando, enredando, borré el works (no se la version), la introduccion (information) y el comando de sistema (creo que ibm dos 4.00), solo me funciona el apartado de "your software"
es posible de alguna manera, conseguir los disquettes originales? gracias por todo
problema IBM PS/1
- lu2mado
- ZX Spectrum 16
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Re: problema IBM PS/1
Hola lu2mado! Pásate por el foro de presentaciones y cuéntanos un poco de tus retrocacharros, que es lo habitual
- Señor cocodrilo
- Dragon 32
- primer_sistema: Amstrad PCW
DistWave escribió:Hola Daniel, bienvenido a Zonadepruebas!
El problema de la disquetera cuando se gasta la pila debe de estar relacionado con los valores de configuración de la BIOS, el equipo arranca sin saber que tipo de disquetera está instalada y da errores al leer. Sospecho que por cuando los valores de la BIOS no son correctos, se presupone que la disquetera instalada es de 5 1/4 en lugar de 3 1/2. No tiene mucho sentido ya que en este equipo la disquetera que viene de fabrica es de 3 1/2, pero no le encuentro otra explicación. El hecho es que en efecto, cuando la pila se agota, el PS/1 2011 no es capaz de leer disquetes correctamente.
Sobre el software original, te envío un mensaje privado![]()
Un saludo!
¿Tienes el software original en español del ps/1 2011? estaria interesado en las copias de imagenes del disco, gracias
- DistWave
nuhangy
- Acorn Atom
- primer_sistema: (Otro)
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
Tengo un problema con mi IBM PS1.... me da error 303... he leído que puede ser el teclado así que he probado a conectar otro teclado y se le v a ese error, pero al conectar el teclado original me vuelve a aparecer...
en cambio conectando el teclado original a otro ordenador funciona correctamente... porque puede suceder?
- DistWave
El teclado original de los PS/1, el IBM Model M2, suele sufrir una avería común: lleva dos condensadores electroliticos que con el paso de las décadas se estropean. Es solo una conjetura, pero es muy posible que tu teclado esté en la fase inicial de la avería y por eso presenta comprotamientos extraños. Cuando los condensadores se estropean del todo, el teclado deja de funcionar ( se quedan encendidas las luces de Bloq May y Bloq Desc y envía una señal continúa de tecla pulsada al ordenador que hace que éste pite constantemente).
Sustituir los condensadores no es complicado si tienes un poco de pericia con el soldador, lo que es realmente complicado es volver a montar el teclado con sus 102 muelles cada uno en su sitio.
- Arvo
- primer_sistema: C16
- consola_favorita: NeoGeo
- Gracias dadas: 25 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
DistWave escribió:Sustituir los condensadores no es complicado si tienes un poco de pericia con el soldador, lo que es realmente complicado es volver a montar el teclado con sus 102 muelles cada uno en su sitio.
...y desmontarlo sin cargarte alguna pestaña!
Estoy de acuerdo con Distwave, seguramente se trate de los dos pequeños condensadores que lleva en la placa, les pasa a todos los Model M2 tarde o temprano.
Quizás este hilo te sirva de ayuda:
https://geekhack.org/index.php?topic=5065.0
Un saludo!
- chalber
- ZX Spectrum 16
- Gracias dadas: 4 veces
Gracias, gracias, gracias y mil veces gracias.
Como he comentado en otro hilo, no me saltaron las respuestas al mail y deje apartado el tema hasta hoy...(alguno me ha recordado que 5 años han pasado...)
Lo dicho GRACIAS!
Lo dicho GRACIAS!
jepalza escribió:Ahora que leo el hilo, me fijo que Chalber, no ha vuelto a aparecer por el foro desde que lo inició, ni si quiera para dar las gracias.![]()
(es de agradecidos, ser agradecido)
Hola, ¿hay forma de conseguir el software original?
Por otra parte si no estoy mal, hay dos modelos de este equipo, uno que es ISA y otro Microcanal.
Otra cuestión, estando en un tema de IBM, alguno sabe de un software o programa "magico" que logre reparar un disco duro ESDI?. es de un equipo PS/2-55 obvio es microchannel.
- DistWave
Zilox escribió:Hola, ¿hay forma de conseguir el software original?
Si, lo tienes en varios idiomas y formatos en https://ps1stuff.wordpress.com/download ... type-2011/
Zilox escribió:Por otra parte si no estoy mal, hay dos modelos de este equipo, uno que es ISA y otro Microcanal.
Eso no es cierto, todos los IBM PS/1 son ISA. Lo que pasa es que el model 2011 no lleva slots ISA, para ello necesitas un add-on llamado Adapter Card Unit (ACU) que es basicamente un riser con una extensión de la caja, y ese riser se inserta en un slot marron de apariencia similar a los slots MCA, pero no lo es.
Zilox escribió:Otra cuestión, estando en un tema de IBM, alguno sabe de un software o programa "magico" que logre reparar un disco duro ESDI?. es de un equipo PS/2-55 obvio es microchannel.
Si el disco está averiado, no hay software que lo pueda reparar. Prueba con spinrite.
