Averia de un spectrum 48K, no hay color.
aleasoft
Re: Averia de un spectrum 48K, no hay color.
Mensajepor aleasoft » 08 Dic 2013, 20:30
mcleod_ideafix escribió:
aleasoft escribió:No entiendo nada de la parte de video del spectrum 48K issue 3B ¿esta bien el esquema que se puede descargar de WOS? he detectado que al menos tiene un fallo pues la alimentacion del altavoz a traves de TR7 en el mio va a +12V y en el esquema a +5V.
¿A 12 o a 9V? No he visto ninguno con la salida del altavoz conectada a los 12V que se generan en el Spectrum :shock: pero sí a 9V.
Si, efectivamente, me jugo una mala pasada la memoria, va a 9V.
aleasoft escribió:por similitud en el 48K uno de los sitios donde poner el choke seria en serie con R64 ¿no?
En serie con R64, o incluso sustituyendo a R64.
aleasoft escribió:La alimentacion de +12 del LM1889, ¿es la que aparece en R42, marcada como +12V [espacio] A? ¿es la misma que hay tras R62 macada como +12VA? ¿un buen sitio para poner otro choke seria en serie con R62?
Sí y sí.
Y no olvides localizar la pista que lleva los 5V al Z80 y poner otro choque en esa pista, lo más cerca posible del Z80. El Z80 es con mucho, el causante de la mayoría de los ruidos. Para comprobarlo no tienes más que quitar el Z80, o si no puedes porque esté soldado sin zócalo, déjalo con el botón de reset permanentemente pulsado y verás como cuando el Z80 está "fuera de combate" las interferencias en forma de líneas verticales que ves son mucho menores o incluso inexistentes.
Bueno, pues he probado a poner unos chokes que tenia tirados por casa (unas VK-200-2 creo que unos 11uH) en serie con R42, R64, y en la alimentacion del Z80, soltando la patilla 11, y... no ha servido de nada, la imagen tiene las mismas barras verticales, :( esta claro no podia ser tan facil, que ya lo habria echo alguien antes...
Tengo que probar con otros chockes, de los que sepa el valor, como los que lleva el +3, por ejemplo (que son de 100uH) ...
Lo que si es que la intereferencia viene solo en parte producida por el Z80, de echo la prueba esa de dejar el reset pulsado, y se nota un cambio en la interferencia, pero lo que obtengo es que queda mucho mas clara la interferencia, y se notan perfectamente las columnas, sin reset es un patron que se repite, pero con el reset pulsado es una inteferencia "cuadrada" mucho mas definida.
Ya os contare cuando consigua otros chokes...
Mensajepor mcleod_ideafix » 08 Dic 2013, 20:37
La otra causa de interferencias es el reloj de 3,5MHz que genera la ULA. En la ULAplus, cuando no generaba este reloj, la imagen aparecía limpia y uniforme. Prueba a poner la ULA pero con el pin de reloj de CPU sin enchufar al zócalo.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
