En ESTE ENLACE tienes imágenes de discos de Amiga, hay muchos, prueba cpn alguno a ver si tienes suerte.
Yo probaría con el GVP-SeriesI_V1.3, lo único que debes tener en cuenta es que la controladora no va a ser la que está en el disco de GVP, posiblemente, gvpscsi.device, cambia ese parámetro por el .device de tu controladora.
Un saludo
Amiga 500 y disco duro externo
- teaman
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 3 veces
Re: Amiga 500 y disco duro externo
web8bits escribió:En ESTE ENLACE tienes imágenes de discos de Amiga, hay muchos, prueba cpn alguno a ver si tienes suerte.
Un saludo
Muchas gracias por el aporte!!!!! lo probaré a ver que tal.
Hola
He estado buscando información de tu controladora y he descubierto que es un producto nacional, fabricado en España, y bastante rarillo de ver, he localizado el disco de instalación, lo puedes descargar AQUI
Un saludo
Un saludo
- teaman
web8bits escribió:Hola
Un saludo
Qué alegría me has dado. Es un detallazo por tu parte. Muchisimas gracias!!!!!
Ya te contaré...
Lo dicho, un millón de gracias!!
- veketor
- ZX Spectrum 16
- primer_sistema: Commodore Amiga
Un a500 con hd ide!!! Buen cacharro. Espero que lo puedas hacer funcionar con el disco de instalacion que ha indicado web8bits. Suerte.
- teaman
veketor escribió:Un a500 con hd ide!!! Buen cacharro. Espero que lo puedas hacer funcionar con el disco de instalacion que ha indicado web8bits. Suerte.
Ha habido suerte! Ya tengo a mi amiga 500 con disco duro funcionando perfectamente, gracias a web8bits.
Gracias.
-- Actualizado 11 Feb 2014, 18:35 --
Gracias a web8bits y su inestimable ayuda, soy el feliz poseedor de un Amiga 500 con hdd de 270Mb (buscaré otro disco un poco más grande), 2Mb de ram, dos disqueteras y un monitor 1084S!!!!
Ahora lo mismo me da por cambiarle la rom, ya veremos...
Saludos!!!
oscarbraindead
- Gracias dadas: 8 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
¡Enhorabuena, Teaman!
Por cierto ¿Tienes 512 de memoria CHIP? ¿has probado qué tal es de compatible el whdload en esa configuración?
Te lo digo porque estoy tonteando con la idea de pillar la ACA500 que, basicamente, es la misma configuración que tú tienes... pero no sé cómo tirará de bien el whdload con 2Mb de FAST y 512Kb de chip...
- teaman
oscarbraindead escribió:¡Enhorabuena, Teaman!
Muchas gracias oscarbraindead!!
No se puede instalar en mi configuración. Si no estoy equivocado, para que whdload funcione necesita al menos la kickstart 2.0 y mi amiga lleva la 1.3 de serie. Por lo que yo se con la ACA500 no hay problema puesto que lleva las ks 1.3 y 3.1 en ROM a parte de los 2 Mb de RAM. No tengo mucha info sobre la ACA500, pero por lo que he visto en youtuve es de lo mejorcito que se le puede conectar al A500 y por supuesto con esa ampliación si funciona el whdload.
Tengo en mente cambiarle la Kickstar (las he visto baratas en ebay) a mi amiga a ver que pasa.
Siento no haberte sido de gran ayuda.
- kaosoverride
- Commodore 128
- Gracias recibidas: 1 vez
Supongo que estas al tanto de que las placas de revision 5 hacia abajo (tengo dudas de las 6) requiere unas leves modificaciones para cambiar la rom 1.3 de 256ks por una superior de 512ks(uno o dos puentes y dejar una patilla al aire del rom)
Yo lo tengo hecho en una revision 5 para tener autoboot en un ide68k y podria sacarte fotos del invento si necesitases. De echo me conviven muy bien un GVP scsi externo con el ide68k.
- teaman
kaosoverride escribió:Supongo que estas al tanto de que las placas de revision 5 hacia abajo (tengo dudas de las 6) requiere unas leves modificaciones para cambiar la rom 1.3 de 256ks por una superior de 512ks(uno o dos puentes y dejar una patilla al aire del rom)
Hola kaosoverride!
Tengo constancia del pequeño brico que hay que hacerle a las placas rev. 5, aunque no estoy seguro si a las rev. 6 es necesario hacerselo o no. Es cuestión de probar.
No estaría mal tu ofrecimiento de las fotos, me vendría bien a mi y al resto del foro.
Te lo agradezco de antemano.
