Duda con fuente de alimentación - PC Speakers
- Zardoz
- primer_sistema: (Otro)
Re: Duda con fuente de alimentación - PC Speakers
Mira si puedes quitar el disipador y mirar que chip amplificador lleva. Luego mirar el datasheet de dicho chip. Lo más probable es que funcione entre 6 y 12v. Lo bueno es que si te quedas corto, va a seguir funcionando (mientras no sea muy poca tensión como 5V o menos).
- Arvo
- primer_sistema: C16
- consola_favorita: NeoGeo
- Gracias dadas: 25 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
retrolab escribió:Ahora que dices lo del rango de voltajes, deberias medir con un tester las tensiones del alimentador desde 1.5 hasta 12V para verificar que son las
que tocan. Yo tengo un alimentador identico al tuyo que siempre da 12V le pongas lo que le pongas al conmutador de voltaje...
Gracias por la sugerencia retrolab!
No tengo medidor de tensiones, pero no me extrañaría nada que pasase lo que comentas, porque he probado con todos los valores y con todos funcionaban exactamente igual...
...ahora lo que me pasa es que no me fío ya del alimentador, es la primera vez en mi vida que veo salir humo de un aparato! Todavía estoy en estado shock!
Zardoz escribió:Mira si puedes quitar el disipador y mirar que chip amplificador lleva. Luego mirar el datasheet de dicho chip. Lo más probable es que funcione entre 6 y 12v. Lo bueno es que si te quedas corto, va a seguir funcionando (mientras no sea muy poca tensión como 5V o menos).
Voy a intentar hacerlo, muchas gracias Zardoz!!
- Manualeitor
- primer_sistema: C64
- Gracias recibidas: 2 veces
Je, si le coges gusto a esto de cacharrear con equipos viejunos, te aseguro que verás salir humo muchas, pero muchas veces...
En cualquier caso, yo tengo varias parejas de altavoces de distinto pelaje y también varias fuentes de 12 V. Y suscribo la opinión general: Entre 9 y 12 V irás bastante seguro. Tengo incluso unos parecidos que se alimentan via USB, así que ya ves.
¡Abrazos!
Manu
¡Abrazos!
Manu
- Arvo
Manualeitor escribió:Je, si le coges gusto a esto de cacharrear con equipos viejunos, te aseguro que verás salir humo muchas, pero muchas veces...
¡Abrazos!
Manu
Gracias por el consejo Manueleitor!
Es lo que he hecho básicamente, comprar una fuente nueva y ponerla a 9V, parece que tiran bien de momento!!
Con respecto a eso que dices del humo, bufff, que no te oiga mi madre que me echa de casa! (otra vez!)
- Gracias dadas: 90 veces
Que no te mientan con silicio, aluminio, cobre y esas cosas: todos los integrados del mundo funcionan con humo. Cuando se escapa una voluta de humo, dejan de funcionar.
- Arvo
zup escribió:Que no te mientan con silicio, aluminio, cobre y esas cosas: todos los integrados del mundo funcionan con humo. Cuando se escapa una voluta de humo, dejan de funcionar.
Yo soy cola, tú pegamento!
