Estaba precisamente en eso, buscar cartuchos a buen precio. He visto lo de tradeinpost (lo tengo vigilado por si necesito sustituir ese teclado), pero no encuentro botón de comprar. ¿Cómo se compra ahí? ¿Le meto un correo a la dirección que indican o es que me he perdido algo?
Creo que voy a comprar un par de cartuchos, y me da un poco lo mismo el contenido. Uno lo voy a dejar tal cual con una etiqueta de "bueno", y el otro lo voy a modificar para usar una EPROM. Ahí meteré el cartucho de sistema+paraDOS... si es que funciona.
También estoy a la caza del esquema electrónico del cartucho, ya que el que me han dado podría estar dañado en varios sitios. Recuerdo haberlo tenido, pero ahora mismo no lo encuentro.
De 464+ a 6128+
- Gracias dadas: 90 veces
Re: De 464+ a 6128+
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Re: De 464+ a 6128+
Si, yo en su dia le envie un correo directamente, es lo mejor, desde luego el diseño de la pagina no es para ganar un premio precisamente jeje. Por cierto yo le pague por paypal.
Si vas cogerlos, me preguntaba si te importaría hacerme un favor, ¿podrias pillar el klax?. Te lo digo, porque yo se lo pille y el cartucho que te manda, es un cartucho de los que se usaban en la maquina de demostración. La cosa es que la rom que lleva es ligeramente diferente a la versión comercial, probablemente una versión anterior del programa. No esta dumpeado, y me preguntaba si ya que vas a cambiarle la eeprom si no te importaría cogerte ese y dumpear la eeprom que lleva cuando lo cambies.
El no exit, tambien es de demostración y el de tennis que fue el otro que le pille, es comercial, y me vino con manual, por si quieres mas referencia. Los otros ya no se que envia.
Pues la verdad es que no se donde esta el esquema, pero son pocas pistas se pueden seguir mirando las fotos de los cartuchos abiertos en cpcwiki. Ademas tengo uno aqui abierto con un zocalo, si no sabes a donde va una pista te lo puedo decir yo.
edit: Por cierto, puedes ir mirando que haya continuidad entre tu cartucho y la placa base a traves del conector de cartuchos, solo para asegurarte de que ninguna soldadura del connector este en huelga, y asi descartas otra cosa.
edit:2 XD. Otra cosa,entiendo que ¿no tienes cable para el cpc no?(aparte del que te has construido). Osea que no sabes si el cable funciona bien. Pues haz esto, cogete unos cascos cualquiera. y enchufalos al conector de 3,5mm de audio del cpc. Mete el cartucho, enciende el cpc y pulsa "f1" y mira haber si escuchas algo por los cascos o mejor aun como no sabemos si la tecla f1 va, dejalo un rato encendido, si el ordenador funcionase al rato saltaría el juego del cartucho y escucharias la musiquita por los cascos. Obviamente si esto pasa el problema podría ser del cable que te has construido.
Re: De 464+ a 6128+
Bueno, la cosa empieza a estar un poco mejor. Por si el sistema que había en el cartucho no podía arrancar (tiene un ParaDOS y estoy intentando hacerlo funcionar en un sistema sin FDC), he quemado una EPROM de diagnósticos y lo he enchufado.
El primer cambio es que podía ver sombras negras con forma de letra sobre fondo negro. Después de pulsar algunas teclas he oído el test de sonido, puedo suponer que el CPC+ está arrancando bien. Lo que me deja con un cable de video que obviamente no está funcionando como debe (imagino que debido a la falta de conexión en los pines 8 y 16 del euroconector). Ahora tengo que inventarme algo para meterle las tensiones adecuadas. Lo que tenía planteado era algo así:
Para obtener 1.5 o 1.6v en el Pin 16. ¿Qué tal lo véis?
Una vez pase los test del cartucho, intentaré grabar la EPROM original (si es que la encuentro, porque veo el sistema inglés y el francés pero no el castellano) a ver si arranca y me meteré con la primera ampliación (de 64k a 128k).
En cuanto a lo del cartucho, estoy siguiendo uno en ebay. Si me falla, compraré en esa tienda un par de cartuchos (uno "bueno" para guardar y el otro para modificar). Por cierto... ¿tenéis alguna memoria flash recomendada para sustituir a la 27c1001?
+9v ---+--------- Pin 8
680 ohm
+---|>|--- Pin 16
220 ohm
GND ---+--------- Pin 18Para obtener 1.5 o 1.6v en el Pin 16. ¿Qué tal lo véis?
tic
Re: De 464+ a 6128+
29f010
Lo del cable ni idea, es que no se ni como es el esquema
. Seguro que kaosoverride te puede ayudar en eso mejor.
mmm, pues tienes razón, el cartucho español no esta cpcwiki.
Aqui lo tienes, es el último abajo del todo. http://www.cpc-power.com/index.php?page ... s&num=3564
Re: De 464+ a 6128+
Vale, la fase 1 ya está completada.
He conseguido medio arreglar el cable de video, ahora funciona pero ciertos colores aparecen muy "quemados". De momento me da para ver la ROM de diagnósticos, así que puede esperar.
Efectivamente, como el dueño anterior dijo, el teclado estaba chungo (f7 permanentemente pulsada, Copia, Intro y la columna derecha no funcionaban). Desmontado, limpieza de membrana y ajuste de los conectores y ya está funcionando al 100%. El cartucho que me pasó también está reparado, aunque al parecer la ROM de castellano + ParaDOS no funciona sin FDC (solo muestra el mensaje de copyright). Hay una referencia a eso en la CPC wiki: en teoría los modelos sin discos no deben tener montada R129, pero el mío la lleva de fábrica.
El resto de tests (RAM, teclado, sprites y demás) los pasa bien, salvo el tema de la paleta.
Cuando tenga un rato, pasaré a la fase 2 (pendiente de arreglar ese cable): instalar los otros 64k de RAM y convertirlo en un 4128+. Empezaré a sacar algunas fotos para documentar los cambios.
La fase 3 queda en suspenso hasta que consiga un cartucho de sistema (y pruebe el cassette) y me llegue el SED9420.
tic
Re: De 464+ a 6128+
Lo de la r129 a lo mejor es tema de revision de la placa base. Como no sabemos las diferencias.
Ten en cuenta que el manual de servico es de una revision sola no de todas.
Probar el cassette es lo mas facil, escribe 10 print "hola mundo"
save "hola mundo"
La grabas y lo lees. cualquier cinta de radiocassette te vale.
save "hola mundo"
- kaosoverride
- Commodore 128
- Gracias recibidas: 1 vez
Re: De 464+ a 6128+
El mejor reemplazo a la 27C1001 es la misma 27C1001
Lampara ultravioleta, media hora y al grabador de Eproms.
Creo que una Eeprom 28C1001 podria evitarte la ultravioleta, pero no lo he probado (Se supone es equivalente reemplazo)
El cartucho spanish lo subi a CPCWiki cuando vi que faltaba... O_o
Edit: Aqui --> www.cpcwiki.eu/index.php/ROM_List
tic
Re: De 464+ a 6128+
¿ Y que es ese "CPC 464+ Plus A2" que aparece en la lista de roms?.
Por cierto zup, si vas a por el burnin rubber catalan del ebay, mira que tienes mala suerte, lleva como 2 semanas renovandolo sin venderse con cero pujas.
Por si no lo ganas te dejo támbien la otra tienda que conozco, mas o menos de precio como el burnin ese , asi tienes mas donde elegir.
http://www.myciti.es/ solo pon "amstrad" en la busqueda y salen todos.
Re: De 464+ a 6128+
Pues llevo un día que me está saliendo todo mal.
- He intentado la actualización a 128k. Pensaba que solo eran necesarios cinco componentes (IC12, IC13, C12, C13 y R28)... pero he pasado totalmente por alto R55 que también es necesaria (y ni he comprado ni tengo). Así que ahora tengo el CPC que se cree que tiene 128k, pero no puedo poner los integrados porque entonces ni siquiera arranca (sin los integrados arranca, pero obviamente no pasa los tests).
- Con tanto tira y afloja, me parece que me he cargado el cable de video.
- He ganado el cartucho del Burnin' Rubber, pero a un precio bastante más elevado del que creía iba a alcanzar. Además, viendo que según el vendedor "no está probado" y el otro que tiene en venta (que funciona) lo tiene a 50€, me queda la sensación de que ese "no probado" significa "no funciona". En fin, si el ACID está bien creo que no estará tan mal, pero...
A ver si mañana me ocupo de comprar el resto de componentes.
tic
Re: De 464+ a 6128+
Yo creo que no basta con los chips,hacen falta otras cosas como condesadores resitencias..etc, tienes que buscarte una guia.
Pues si, te ha salido un poco caro, yo generalmente suelo comprarlos entre 10 y 13e con envio incluido en priceminister, incluso los he comprado por 5e usando el apadrinamiento.
De todas formas acabo de recordar que se de un chico que tiene uno, pero lo cambiaba por un juego de snes y como no quería desacerme de ninguno al final no me lo quede.
Los cables de video siempre dan mucho dolor de cabeza, por eso yo prefiero comprarlos XD.
