Dudas Reparación Varios Sistemas
- retromur
Re: Dudas Reparación Varios Sistemas
Muchísimas gracias Jltursan! Ya tengo entretenimiento para hoy...
- kaosoverride
- Commodore 128
- Gracias recibidas: 1 vez
En mi MSX2 le meti una Samsung SFD-321B que son las mismas que uso en CPC ya que permiten cambiar un puente en la placa para pasar la señal moderna Disc Change a la READY real que necesita los MSX, CPC, Amstrad PC1512...
Tambien hay que cambiar un puente en placa de DS1 a DS0 para que sea A:
Todas las disqueteras de PC de 3.5 vienen como DS1 (B:) pero el famoso dobladillo de la faja de datos floppy es la que intercambia la seleccion DS1 a DS0. Si tienes la mala pata de coger una revision 321B que no tiene seleccion DS0/1 (Alguna no lo tiene) se puede rehacer el cable reconstruyendo el dobladillo.
Ademas, el que traiga o no sensor de densidad no es tanto problema. Las que he visto sin sensor, tienen un punto en la placa bien descarado para soldarle el sensor (a veces algo alejado de la zona del sensor, pero alcanzable por cable). Deshazle el pegote de estaño que trae y la dejas fija en 720kb (O era poniendo el pegote???? Lo digo de memoria...)
Tambien puedes retirar el sensor de densidad si lo trae y trampearlo... Total la controladora no va a pasar de 720kb... Asi da igual que el celo del agujero de densidad vacile...
Y si, al Amstrad PC1512 tambien le puedes poner asi una Samsung de estas de 3.5" con las mismas condiciones que el MSX. Cambiar el puente DC a RDY (Disc change a Ready) y DS1 a DS0 para A:, dejar en DS1 para B: (El cable del PC 1512 no tiene dobladillo)
- retromur
Buenas JL los cables que tengo que cortar son los que salen del MSX o internamente en la disquetera, es que no me entero mucho...
El cable que sale de mi MSX a la disquetera solo tiene 18 cables, eso es normal?
Gracias
Gracias
Última edición por retromur el 15 Sep 2014, 18:24, editado 1 vez en total.
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
La disquetera de PC no se toca para nada, todas las modificaciones las haces sobre uno de los extremos de la faja de floppy. Descrimpas el conector, haces las modificaciones y vuelves a cerrarlo. Ese extremo modificado es el que ira conectado a la disquetera, el otro a la placa, a la controladora o lo que sea
- retromur
Muchas gracias, pero es normal que mi cable solo tenga 18 cables?
Gracias
-- Actualizado 15 Sep 2014, 18:57 --
Buenas JL pues gracias a ti ya tengo otro equipo funcionando!!! Le he hecho la modificación y con la primera disquetera no ha funcionado, he cogido otra y voila!!!
Estos cacharros siempre te dan alegrías!!!
Gracias
