Mensajepor antoniovillena » 25 Nov 2014, 23:40
yombo escribió:Por cierto al aplicar la malla de desoldar en los dos primeros lados, me he llevado el silkscreen (lo verde) de encima de alguna pista. Espero que no pase nada, además eran del joystick y del puerto de expansión :roll:
No pasa nada, eso verde es para que el cobre no se oxide, le puedes echar spray CRC cuando acabes por si te quieres quedar más tranquilo. Como curiosidad, normalmente en los prototipos se suelen dejar las vías al descubierto (sin lo verde) para que sea más fácil hacer remiendos. Pero en diseños basados en FPGA los remiendos los hace McLeod con el Verilog, o eso esperamos.
wilco2009
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor wilco2009 » 26 Nov 2014, 08:42
Interesante lo de la pasta de soldar. Me tomo nota. :D
Mensajepor Hark0 » 26 Nov 2014, 11:54
Iba a poner el enlace a este hilo en el web Oficial... cuando he caído en que igual no es público (o si)...
¿me lo aclara algun admin?
Gracias 1000
EdgeM
Mensajepor EdgeM » 26 Nov 2014, 13:24
Claro que es público :)
Truco "mierder": abre el hilo con otro navegador cualquiera en el que no tengas sesión y lo compruebas ;)
Mensajepor Hark0 » 26 Nov 2014, 13:30
EdgeM escribió:Claro que es público :)
Cierto, que pardillo.
Actualizada index y enlaces en http://zxuno.speccy.org/index.shtml 8-)
yombo
Mensajepor yombo » 26 Nov 2014, 14:16
Ya he montado la RAM, el AD724 y el regulador 3v3, los LEDs y alguna cosa más.
Al hacer el inventario de resistencias y condensadores, y tras haber retirado las 9 resistencias de la placa VGA (510/1K2/2K2, tres de cada una), me ocurre lo siguiente:
- Las 4 resistencias de 470 son en realidad de 510 (Van marcadas como 511) No pasa nada con esto, supongo.
- Faltan las dos resistencias de 3K9
- Sobran dos condensadores de 4k7 uF (Supongo porque eran del prototipo 1 que eran 6 en vez de 4)
- Faltan los dos condensadores de 10 uF
Lo demás está todo bien. A ver si es algo común o me ha pasado sólo a mí. Haplo, tú como lo tienes?
Además, se me ha escapado de las pinzas L1 cuando la iba a soldar y la he perdido :oops:
Como comentario, la pasta de soldar me va muy bien. He visto que es mejor aplicarla con la punta de un alfiler en vez de con una cartulina.
(Y por cierto, me gustan los LEDs, son amarillo y azul :)
Mensajepor antoniovillena » 26 Nov 2014, 15:13
Lo he revisado con lo que puse y se me olvidó poner las de 3K9 en todos los lotes. Creo que el lapsus se debe a que como había 2 de 9K1 y otras 2 de 4K7 en algún momento pensé que eran 4K7 y 3K9. Lo siento mucho, lo único que se me ocurre es poner dos de las de 2K2 del DAC (el filtro paso bajo tendría menor frecuencia de corte).
Hay 2 resistencias que probablemente no hagan falta que son R10 (330) y R23 (4K7). Yo las he puesto porque venía así en el datasheet, pero la placa Papilio Pro no la usa. Si se confirma esto, podemos sustituir la otra de 4K7 por 2K2 y dotar al filtro bajo de una frecuencia de corte mayor (con 4K7 en lugar de 3K9). No sé cuál de las dos opciones es mejor.
Lo demás está bien. Me quedé sin 470 por lo que te puse 510, y como en el prototipo 1 vamos a emplear los de 4.7uF en sustitución de los de 10uF.
Lo de perder L1 no es tan grave, en el prototipo uno no teníamos estos núcleos de ferrita. A ver si McLeod te aconseja mejor dónde colocar los otros dos núcleos.
yombo
Mensajepor yombo » 26 Nov 2014, 15:47
Ok, a ver para dónde tiramos con las resistencias.
Lo del núcleo de ferrita, ya he soldado L1 y L3. L2 la he dejado sin poner (era igual que L1), pero si me decís que es mejor poner L2 en vez de L1 lo resueldo.
JULIO
Mensajepor JULIO » 26 Nov 2014, 16:13
Hola.
Ya he recogido el paquete, que rapidez madre mia.
La caja blanca menudo obsequio, muchisimas gracias, el defecto tampoco era pa tanto.
Me pongo a revisar los mensajes previos y comienzo el montaje esta
misma tarde.
  mentira machote te has tirado dos semanas sin soldar nada
saludos
Julio.
Última edición por JULIO el 10 Dic 2014, 00:41, editado 1 vez en total.
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 26 Nov 2014, 17:04
antoniovillena escribió:Hay 2 resistencias que probablemente no hagan falta que son R10 (330) y R23 (4K7). Yo las he puesto porque venía así en el datasheet, pero la placa Papilio Pro no la usa. Si se confirma esto, podemos sustituir la otra de 4K7 por 2K2 y dotar al filtro bajo de una frecuencia de corte mayor (con 4K7 en lugar de 3K9). No sé cuál de las dos opciones es mejor.
La funcion de transferencia del filtro va inversa al valor RC, (fc=1/(2*pi*R*C)) si se sube R baja la frecuencia, si se baja R se incrementa, El valor teórico es 4Khz, poniendo 4.7K es 3,3Khz. La cosa es que se trata de valores del dac, se notarán pérdida en agudos.
