montar disquetera 3.5 " en i7
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Re: montar disquetera 3.5 " en i7
Mensajepor DistWave » 21 Ene 2015, 16:23
princemegahit escribió:
zup escribió:Cuidado con las disqueteras USB, no funcionan exactamente igual que las disqueteras normales. En mi caso, acabo de gastarme unos 10€ en aliexpress en una disquetera que dice soportar disquetes de 720k. A ver qué pasa cuando me llegue.
Esto suena interesante, a ver si esa disquetera graba de verdad discos DD, eres consciente de que vas a hacer de conejillo de indias y que no la compraremos hasta que la pruebes :D
Curioso, mi disquetera USB (es una Sony) soporta discos tanto de 1,44 MB como 720 KB. No sabía que algunas solo fueran HD
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 21 Ene 2015, 16:31
Mi disquetera USB también soporta 720k. Todas las que he probado los soportan. Eso sí, tal como comentan, no suelen valer para formatos más especiales, los que usan programas tipo omniflop para escribir determinados discos, que usa un driver especial que "altera" de cierta manera la controladora de floppy en placa. Las disqueteras USB no dichan dicha controladora (sino la suya propia, y suele estar capadita a los estándar de 1,44mb y 720k de PC) y por tanto no soportarían todos esos formatos.
En mi caso particular, ya me cuidé muy mucho de elegir bien la placa base de mi i5 hace unos añitos para todas mis necesidades, y encontré una que tenía puerto serie, paralelo y controladora de disquetes. Así lo tengo casi todo para una retrocompatibilidad asegurada. A pesar de que tengo unos cuantos equipos más con puertos antiguos, me fastidia tener que sacarlos, encenderlos y tal para tareas tan sencillas como copiar un disquete antiguo, grabar algo en mi Willem o probar una ZIP paralelo. La única "pega" de mi placa (todo no se puede pedir) es que la controladora de disquetes solo soporta 1 unidad. Si no, habría metido también la de 5" 1/4. Esa la tengo en otro equipo, sobre todo para leer y escribir disquetes de viejos IBMs o de x68000, por poner un par de ejemplos.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 21 Ene 2015, 17:04
princemegahit escribió:Esto suena interesante, a ver si esa disquetera graba de verdad discos DD, eres consciente de que vas a hacer de conejillo de indias y que no la compraremos hasta que la pruebes :D
Sería más fácil si hubiera posteado un link a la disquetera concreta que estoy comprando ;) Si todo sale bien y pasa las pruebas, pondré el enlace.
princemegahit escribió:Yo tambien llevo tiempo con lo de las controladoras PCI, pero son raras de ver.
Creo que ya publiqué esto, pero cuando estuve buscando encontré una lista de cinco tarjetas multi I/O PCI que incluyen controlador de disquetera:
  • GIGABYTE GA-107
  • GIGABYTE GA-108
  • SUNIX 5249P
  • TYAN S1363-004
  • TYAN S1366
...y una sexta (Gigabyte GA-410) que aparece mencionada de vez en cuando pero no he podido confirmar ni si existe. También busqué alguna tarjeta SCSI que incluyera controladora de disquete, pero solo encontré modelos ISA. De vez en cuando (si me acuerdo), lo miro pero nunca salen a la venta. Ni baratas, ni caras, simplemente no salen.
DistWave escribió:Curioso, mi disquetera USB (es una Sony) soporta discos tanto de 1,44 MB como 720 KB. No sabía que algunas solo fueran HD.
No es que la disquetera sea solo HD (que no lo es), sino que el firmware parece que solo trata con formatos de 1.44 megas. En disqueteras "de marca" no suele pasar, pero en las chinorris sí. Lo mismo pasa con los emuladores de disquetera USB (los chinorris baratos), hay algunos que soportan solo 1.44 mb y otros 720k y 1.44 mb... depende del firmware que lleve de fábrica.
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 21 Ene 2015, 22:11
Pero... yo quiero grabar el juego descargado en mi i7, q ocupe x ej. 1.2 Mb a un disquete 3.5 atraves de las dichosas lecyoras usb 3.5 ". Y luego jugarlo ese disquete en mi 286. Para eso si me vsle no ?
Mensajepor Quest » 21 Ene 2015, 22:29
fedefollon escribió:Pero... yo quiero grabar el juego descargado en mi i7, q ocupe x ej. 1.2 Mb a un disquete 3.5 atraves de las dichosas lecyoras usb 3.5 ". Y luego jugarlo ese disquete en mi 286. Para eso si me vsle no ?
Sin ningún problema ;)
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 22 Ene 2015, 00:00
Ok. En ebay no bajan de 15, 20 €. Sabeis de alguna pagina o sitio ( de fiar ) q esten mas adsequibles ?
antligen
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 6 veces
Mensajepor antligen » 22 Ene 2015, 00:51
Yo creo que lo más sencillo y cómodo es esto Imagen
Mensajepor na_th_an » 22 Ene 2015, 09:09
fedefollon escribió:Ok. En ebay no bajan de 15, 20 €. Sabeis de alguna pagina o sitio ( de fiar ) q esten mas adsequibles ?
En DX me salió la mía por 9€, los gastos de envío fueron gratis. Ahora bien, prepárate para esperar. Si tienes suerte, una semana. Lo normal, dos o tres. Si tienes mala suerte, dos meses. A mí me tardó unos diez días.
tteclad
Mensajepor tteclad » 22 Ene 2015, 10:54
Y una Gotek sin la modificación del firmware?!
Mensajepor zup » 22 Ene 2015, 14:10
tteclad escribió:Y una Gotek sin la modificación del firmware?!
Es lo que comentaba de que es algo más complicado que usar una disquetera. Con la disquetera grabas los ficheros en el disquete y se lo metes al 286 sin problemas; en la Gotek tendrías que meter los ficheros en un archivo de imagen, después copiar ese archivo al USB y de ahí meterlo al 286. Hay un paso extra (meter los ficheros en un archivo de imagen).
Y quien dice una Gotek, también dice una HxC...
