recuperando un toshiba t1200xe
pepo
Re: recuperando un toshiba t1200xe
Mensajepor pepo » 27 Sep 2012, 18:33
Hoy he tenido un rato libre y he avanzado un poco más en la "investigación".
He vuelto a desmontar el equipo para "pasar por agua" la targeta sucia como me habeis recomendado.
He aquí una foto del antes.
Una vez limpia, he detectado varios componentes chamuscados.
También he limpiado la chapita que va debajo de la targeta. Una vez limpia se ve claramente que ha petado otro componente por este lado.
Parece ser que la mancha corresponde al vertical del centro.
¿Sabeis decirme que componentes son para pedirlos en la tienda de electrónica?
¿os parece que el último está chamuscado también?
Mercadillo
Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera
Mensajepor jepalza » 27 Sep 2012, 19:41
El problema de un componente chamuscado es conocer el origen de porqué ha ocurrido. Ese chisme verde, parece un tiristor, y son muy robustos. Si se rompen de ese modo, algo lo ha provocado, por ejemplo, un diodo en corto. O sea, que cambiar el componente dañado sin ver donde está el fallo, puede acabar con el nuevo que pongas.
Lo ideal, es soltar el dañado, y probar que no haya cortos en la placa, tocando diversos puntos con masa, o entre ellos.
Y por cierto, te dije que miraría si tenía piezas, y si tengo, pero solo la pantalla (y la parte de la cubierta de atrás de plástico) y el inversor de voltaje (el que la alimenta) y creo que el transformador, pero no la parte de la placa de alimentación ni la placa base (esta, ya la vendí hace tiempo).
Mensajepor princemegahit » 27 Sep 2012, 20:53
Aparte de lo que parece un tiristor, esa especie de resistencia verde que hay a su lado, es un fusible. Seguro que también ha saltado.
Mensajepor jepalza » 27 Sep 2012, 21:24
Cierto, no me he fijado, pone "f1", y es un fusible, si o si.
pepo
Mensajepor pepo » 10 Oct 2012, 21:48
princemegahit escribió:Aparte de lo que parece un tiristor, esa especie de resistencia verde que hay a su lado, es un fusible. Seguro que también ha saltado.
Pués no, ese fusible verde no ha saltado.
Hoy me he puesto un rato y además de comprobar que ese fusible está bien, he intentado localizar sin éxito alguna web donde comprar los componentes rotos.
En concreto serian los tiristor cuya numeración es j182 j oc, y un condensador que parace roto que es de 25v 820uf.
¿sabeis de alguna web de componentes electrónicos donde pueda buscarlos iguales u otros equivalentes?
Mercadillo
Mensajepor zitror » 11 Oct 2012, 13:24
Pepo te lo estás currando :D
Mucha suerte con la reparación y salu2 ;)
pepo
Mensajepor pepo » 11 Oct 2012, 21:44
zitror escribió:Pepo te lo estás currando :D
Gracias zitror, no puedes hacerte una idea de lo que me ha animado ver tu post.
Ojalá con un poco de suerte y la colaboración de la comunidad acabe reparandolo.
Muchas gracias chavalote.
Mercadillo
Mensajepor zitror » 11 Oct 2012, 23:14
Seguro que sí :D Salu2 ;)
pepo
Mensajepor pepo » 02 Nov 2012, 13:40
Bueno, tras unos dias de parón, he reiniciado los trabajos en el toshiba.
Le he substituido los dos tiristors j182 quemados por unos nuevos que me han salido por ocho eurazos la pareja!!!!
Sobre el componente smd de la última foto de más arriba que dejó marca en la chapita, el dependiente de la tienda de electrónica me comenta que las letras y números que lleva escritos (NA 06) no sirven para averiguar de que componente se trata , así que de momento se va quedar sin ser subtituido por no poder saber que componente es.
También he aprobechado para substituir un condensador dudoso y curarme en salud.
Trás todo esto he procedido a volver a montar el portátil y probar.
El resultado ha sido medio positivo medio negativo. La parte positiva es que ya le llega corriente, y la negativa es que aún no termina de arrancar.
Al enchufarlo se encienden a la vez todos los leds indicadores de caps lock, battery, etc, y el monitor da un pantallazo como un flash. También puede oirse como el motor de la disquetera se mueve por un segundo. Al momento todo se vuelve a apagar salvo el led indicador de color rojo que reza "dc in" que se queda intermitente.
Lo más significativo del caso es que todo esto sucede solo enchufandolo, es decir sin darle al botón de encendido!!!
¿alguna idea?
Mercadillo
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 07 Feb 2014, 17:35
Hola!
Rescato este hilo porque acabo de descubrir que este t1200xe tiene exactamente el mismo problema que el mío!!
El mismo tiristor (el negro) quemado (no he visto más petados pero podría ser), el mismo "líquido" marrón por esa zona (probablemente de condensadores, hay acumulado bastante debajo de ellos), y el mismo problema de alimentación.
Quería saber si conseguiste solucionarlo al final (ya se que ha pasado más de un año... :-ss ) y en tal caso, como fue.
Tambien saber, qué referencia actual tienen esos tiristores para pedir uno de recambio.
Gracias!
