Emulador de teclado PS/2 para ZX-Uno
Re: Emulador de teclado PS/2 para ZX-Uno
Mensajepor antoniovillena » 24 Mar 2015, 20:32
Una pregunta, ¿los pines 4 y 6 de tu programa cómo los has dejado, como entrada? Si es así no tengo que desoldar nada porque son los pines que se corresponden con VCC y GND.
-- Actualizado 24 Mar 2015, 20:33 --
Quest escribió:Dejalo como lo tienes, no lo toques (dejalo con el AD3 y AD2 todo tal cual), que ya hago los cambios yo en un rato. A no ser que no quieras esperar, que entonces puedes dividir la tira de pines con unas tijeras en 2 partes, y asi la parte donde esta data y clk la puedes poner en el otro lado (2 y 3). Por cierto la imagen que puse la puse al revés! lo siento, data es al 2 y clk al 3 :oops:
Ok. Gracias. Mientras estoy entretenido con el XLoader. Ignora la pregunta de antes.
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 24 Mar 2015, 20:37
Ya está subido el .hex para tu placa con AD3 y AD2 al repositorio. Pruebalo con el programita VB y me cuentas.
Mientras voy limpiando un poco el código, que está lleno de ñapas.
Mensajepor antoniovillena » 24 Mar 2015, 21:07
Quest escribió:Ya está subido el .hex para tu placa con AD3 y AD2 al repositorio. Pruebalo con el programita VB y me cuentas.
Lo he probado pero el ZX-Uno no hace nada. El conversor USB-Serie parece que trabaja porque mientras tecleo el led que envía datos parpadea.
Mensajepor Quest » 24 Mar 2015, 21:09
Y el programa en la parte inferior (la negra) muestra los scancodes que vienen de vuelta al teclear?
Yo acabo de probarlo en el mio cambiando los cables para tenerlos como tu, y me va perfectamente.
Mensajepor antoniovillena » 24 Mar 2015, 21:16
Quest escribió:Y el programa en la parte inferior (la negra) muestra los scancodes que vienen de vuelta al teclear?
Pues la pantalla negra no me muestra nada. Voy a probar de nuevo. ¿Seguro que el pin de abajo del todo es CLK?
-- Actualizado 24 Mar 2015, 21:18 --
Estoy buscando un conector de teclado que es lo único que falta para que la gente se lo fabrique y no tenga que desguazar ningún teclado. Por ahora lo que encuentro es un alargador/adaptador por 2.17 euros (un poco caro). Si encontráis algo más barato me lo decís y lo pongo en el primer mensaje del hilo.
http://www.aliexpress.com/item//32221330819.html
Mensajepor Quest » 24 Mar 2015, 21:20
Si la pantalla negra no muestra nada, hay algún problema con la conexión serie. Es totalmente independiente del ps/2 (de hecho debería funcionar y mostrar los scancodes aunque el ps/2 no esté conectado al ZX-UNO).
El combobox te debería sacar los puertos serie que se detecten en el ordenador. En mi caso el conversor usb-serie se me detecta como COM5. Te lo detecta bien? Coincide con el que te sale en el administrador de dispositivos?
Mensajepor antoniovillena » 24 Mar 2015, 21:22
Lo he vuelto a probar y no funciona. Confirmo que también parpadea el LED del Arduino, con lo que recibe algo, pero probablemente no coincida el checksum y lo rechace. Mi Arduino va a 16MHz, ¿es correcto?
Sí, me lo detecta COM6 y está bien.
-- Actualizado 24 Mar 2015, 21:24 --
Ya te digo, tiene pinta de que sean los MHz del Arduino. El mío pone que tiene 16MHz pero puede que funcione a 8MHz. Por algún lado he leído que ese micro va a 16MHz cuando trabaja a 3.3V; sin embargo si trabajamos a 5V da 8MHz.
Mensajepor Quest » 24 Mar 2015, 21:25
Ok, pues es raro. 16Mhz es correcto, igual que el mio. Por tanto la división de frecuencia para generar los 38400bps está bien.
¿Bajo qué windows lo usas?
Voy a probar yo en un portátil a ver, que ahora los estoy usando en el sobremesa.
Mensajepor antoniovillena » 24 Mar 2015, 21:26
Quest escribió:Ok, pues es raro. 16Mhz es correcto, igual que el mio. Por tanto la división de frecuencia para generar los 38400bps está bien.
Windows 7 64 bit.
Mensajepor Quest » 24 Mar 2015, 21:51
Acabo de probarlo en un portátil con Windows 7 64 bit tras instalar los drivers de mi conversor usb-serie y funciona correctamente. También lo he probado en otro con windows 8.1 32 bit con el mismo resultado.
Haz otra prueba para ver si el problema está en mi programa o en la conexión serie/conversor: abre un terminal (con el soft que quieras, putty, teraterm...) y conecta al puerto serie con estos parametros: 38400,8,n,1 y teclea algo. Te debería mostrar unos codes hex (no valdrán para nada, pero al menos si te los muestra es que la conexión va bien)
Respecto a lo que comentabas antes de la velocidad del micro, debería funcionar a la del cristal externo, que por la foto veo que es de 16mhz como el mío. El Atmega328p tiene también un oscilador interno a 8Mhz, pero el bootloader por defecto suele usar el externo. Además yo compilo forzando a 16 en el Makefile en cualquier caso.
