Restaurando y vitaminando un IBM PS/1 Model 2121
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Re: Restaurando y vitaminando un IBM PS/1 Model 2121
Mensajepor DistWave » 08 Abr 2018, 21:53
Lo del disco duro es sencillo, la BIOS de cualquier 386 no puede acceder a discos duros mayores de 528 MB porque sólo soportan configuración mediante geometría CHS (y en este caso además no permite introducir los valores a mano, sino que los autodetecta). Si le conectas cualquier disco (o tarjeta CF) mayor, puede tener problemas para reconocer su capacidad y por tanto ser incapaz de acceder a la partición.
Respecto al hilo original, no lo he actualizado pero después sustituí el procesador por un 486SLC2, duplicando la frecuencia del 486SLC 33 MHz a 66 MHz (con algo de overclocking, pues el micro es un 486SLC2 50 MHz). Gracias al multiplicador interno, el rendimiento mejoró en torno a un 20% (que supone una ganancia de 2,5 fps en el test de DOOM).
Mensajepor zup » 09 Abr 2018, 08:42
La opción más viable sigue siendo usar tarjetas SD o CF de baja capacidad (yo tengo alguna de 128 y 256 megas), aunque hace poco alguien regalaba por aquí DOMs de 128 megas..
XeNoMoRPH
Gracias dadas: 115 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor XeNoMoRPH » 09 Abr 2018, 12:25
DistWave escribió:Lo del disco duro es sencillo, la BIOS de cualquier 386 no puede acceder a discos duros mayores de 528 MB porque sólo soportan configuración mediante geometría CHS (y en este caso además no permite introducir los valores a mano, sino que los autodetecta). Si le conectas cualquier disco (o tarjeta CF) mayor, puede tener problemas para reconocer su capacidad y por tanto ser incapaz de acceder a la partición.
Gracias por la información , te comento .. en ese HD de 3,2 gigas .. que usé , creé una partición , de 512 megas .. y si que me la reconocía el IBM .. entonces copié varios archivos a esa partición entre ellos la instalación del MSDOS 6.22 ... pero a pesar de instalarse bien ... luego al arrancar , me decía que "versión del dos incorrecta" .. como si no se hubiese instalado bien .. posteriormente , me decidí a crear otra partición mas pequeña de 100 megas .. y a partir de ahi .. es cuando a pesar de que el IBM si me detectaba esa partición correctamente ... no mostraba ningún archivo que yo copiaba al HD .. en otro PC si se mostraban .. pero luego al volver a poner el HD en el IBM .. estaba vacio .. no veía ningún archivo .... ahora estoy esperando una CF de 512 megas para hacer el cambio.
XeNoMoRPH
Mensajepor XeNoMoRPH » 24 Abr 2018, 15:58
Buenas de nuevo .. no logro que me detecte la CF de 512MB .. adjunto fotos .. no se que puede ser ... quizás el adaptador no es compatible ? :(
DistWave
Mensajepor DistWave » 25 Abr 2018, 00:26
El adaptador es igual al que uso yo. Comprueba que lo insertas adecuadamente (al no tener pestaña puede entrar invertido) y aliméntalo a través del conector blanco.
También debes ejecutar el programa de configuración de la BIOS (configur.exe) para que detecte los cambios.
Mensajepor Bubu » 25 Abr 2018, 00:36
Efestivamente yo tuve que alimentarlo a través del conestor blanco, soldando un cable.
XeNoMoRPH
Mensajepor XeNoMoRPH » 25 Abr 2018, 07:39
DistWave escribió:El adaptador es igual al que uso yo. Comprueba que lo insertas adecuadamente (al no tener pestaña puede entrar invertido) y aliméntalo a través del conector blanco.
Vale gracias , por la respuesta .. no estaba usando la alimentación externa .. porque como veía que se encendian los leds ... pero mi adaptador si tiene pestaña ... en ese aspecto no creo que lo haya conectado al revés .. probaré lo de configur.exe también
Mensajepor zup » 25 Abr 2018, 08:11
Atento a los jumpers. En mi adaptador hay 3:
- Uno le dice si el disco es maestro o esclavo.
- Otro le dice si la CF debe alimentarse a 5v o 3.3v (habitualmente no da problemas).
- El último le dice si debe coger alimentación del bus IDE o del conector blanco. Mi recomendación es (como te han dicho) que conectes el conector blanco a la fuente de alimentación y te asegures de que este jumper está en la posición correcta.
XeNoMoRPH
Mensajepor XeNoMoRPH » 25 May 2018, 09:58
Buenas de nuevo , bien , he vuelto a intentarlo otra vez alimentando el adaptador de tarjeta CF como habeis explicado arriba ... y os explico .. no logro que me arranque el IBM desde la tarjeta CF ... lo que hago es primero arrancar con un disquete de inicio de Win98 que tengo desde la disquetera ( ... que por cierto uso otra de PC que poseo , porque la original ya no me lee ningún disquete ... ) , entonces bien , me arranca y se queda en el prompt del MSDOS .. desde ahi puedo acceder a la unidad C: ( ... la tarjeta CF de 512 megas... ) y ver su contenido .. previamente use el FDISK para crear partición , formatear .. etc ... bien
lo siguiente que hago es un SYS A: C: .. para tansferir el sistema de arranque a C: .. y efecivamente se ve como en C:\ está el command.com ... pues bien .. reinicio .. y no arranca desde C: .. se queda la pantalla en negro.
comentar que si ejecuté el programa de configuración de la BIOS (configur.exe) para que me detecte bien la CF.
DistWave
Mensajepor DistWave » 25 May 2018, 12:16
Es posible que la CF no tenga un Master Boot Record correcto, prueba con fdisk /mbr
