Spectrum +2B que suena mal
Re: Spectrum +2B que suena mal
Mensajepor princemegahit » 31 Mar 2015, 15:59
alxinho escribió:OOOSStia gente!!!
Teníais toda la razón! Después de cargar el ManicMiner con mucho cuidado (y ayuda de la mujer) he desconectado el cable del cassette y voilá!
Ha cambiado drásticamente el sonido de golpe y suena bien como debe sonar! Qué flipe...
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo arreglo?
-- Actualizado 31 Mar 2015, 15:48 --
Estoy viendo el MOD para soldarle una clavija de jack 3,5 mono al +2b pero no me queda claro dónde tengo que soldar.
Los cables son rojo, azul, marrón, blanco.
Sólo querría entrada para sustituir el cassette por el móvil.
Luego, lo que no sé es si se arreglaría lo de la interferencia.
Te refieres al mod del jack cinta/sonido para que acepte entrada? Si es así, siempre que desconectes el cassette interno, no tendrias problema. Si no es ese mod, y es el que lleva un jack conectado a la plaquita del cassete, me temo que tendrias el mismo problema que antes, porque es ahí donde se te provoca la averia.
alxinho
Mensajepor alxinho » 31 Mar 2015, 16:28
Si desconecto el cable del cassette que va a la placa del spectrum y le sueldo un jack 3,5 mono sustituiría el cassette por el móvil, mp3, etc... No?
Pero no tengo claro en qué sitio soldar los dos cables del jack 3,5 mono.
¿Si lo sueldo he de desconectar el del cassette a la fuerza o puedes tener a la vez la toma y el cassette del Spectrum?
Otra pregunta sería si lo arreglaría cambiando el cable del cassette del Spectrum por el de otro +2 que tengo que no funciona.
Retrobytes Productions --> http://retrobytesproductions.blogspot.com.es
Soy un tío feliz, más que nada ... porque me sale más a cuenta.
Mensajepor princemegahit » 31 Mar 2015, 18:03
alxinho escribió:Si desconecto el cable del cassette que va a la placa del spectrum y le sueldo un jack 3,5 mono sustituiría el cassette por el móvil, mp3, etc... No?
Pues ahora no me acuerdo de los colores de los cables, pero seria el vivo en el pin (o cable que va al pin) que está serigrafiado como PLAY, y el otro en GND, no? Puedes tenerlo a la vez, pero si te falla el cassette no es recomendable, porque no arreglarias el problema del sonido.
No tiene porque ser del cable, puede ser más complejo, o puede que no, pero si lo cambias por otro que sabes que funciona, no habria problema. A ver, haz esta prueba. Normalmente esto sirve para cuando el cassette se queda mudo y no carga, que parece que no es tu caso, pero puede estar fallando el mismo componente, aunque con diferente síntoma. Vuelve a conectar el cassette y carga el juego y comprueba que la música suena mal. Entonces saca el cassette del juego y haz una de estas dos cosas:
1) Con la tapa abierta del cassette, pulsa una palanca que encontraras al fondo a la izquierda, sin soltarla, esto te permitirá pulsar REC y PLAY en el cassete al mismo tiempo.
2) Busca una cinta virgen o una en la que no te importe su contenido e introducela y pulsa REC Y PLAY,o sea graba.
Ha cambiado el sonido? No? Si no es así pulsa stop y pulsa repetida y simultáneamente las teclas REC y PLAY sin llegar a encajarlas del todo. Tendrias que oir ruidos de "tormenta" al principio, y cada vez menos ruido conforme lo vas repitiendo el procedimiento.
Tanto si esto ha dado resultado como sinó, comprueba al menos, que el cassette sigue cargando, no vayamos a ir para atrás :D
alxinho
Mensajepor alxinho » 31 Mar 2015, 20:06
Probaré lo que dices a ver ;)
Un usuario de Vaderetro me dice que al él le fallaban los condensadores electrolíticos (yo ni puta idea) que los cambió y lo arregló, qué opinais?
Mensajepor princemegahit » 31 Mar 2015, 20:36
alxinho escribió:Probaré lo que dices a ver ;)
Que puede ser.
alxinho
Mensajepor alxinho » 31 Mar 2015, 21:45
¿Y cómo son esos condensadores electrolíticos? :oops:
Mensajepor princemegahit » 01 Abr 2015, 00:39
alxinho escribió:¿Y cómo son esos condensadores electrolíticos? :oops:
Es curioso, pero no he encontrado ninguna imagen en la que se vea la placa del casette por la parte de los componentes, pero son de este estilo:
airsoft
Mensajepor airsoft » 01 Abr 2015, 01:31
Pues ahí envió una foto de la placa base en cuestión, de un +2B.
Señalo los condensadores electroliticos y sus valores. Espero que se vea bien.
alxinho
Mensajepor alxinho » 01 Abr 2015, 06:00
Ey muchas gracias!
Esta tarde que ya empiezo las VACACIONEEEEES! lo miro. Se sacan dando calor con un soldador de estaño no? Tengo un +2 roto para recambios y a ver cómo va.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 01 Abr 2015, 08:08
Si ya tienes un +2B roto ¿por qué no pruebas con la placa de cassette del averiado?
Otra cosa que causa problemas es que TODOS los tornillos de la placa del cassette son necesarios y en su lugar original. De lo contrario, tienes un ruido de fondo bastante acusado (no hacen bien masa). Antes de desmontar el +2B viejo, saca una foto para saber dónde estaban todos los tornillos.
