Spectrum Verdosa
Re: Spectrum Verdosa
Mensajepor mcleod_ideafix » 19 Ago 2015, 13:52
zup escribió:Has comentado que usas una capturadora, y te han sugerido que el problema puede deberse a un estándar PAL diferente del que se usa aquí.
Por eso la segunda foto es de una tele. Quisiera comprobar que el LM1889 funciona (o no) antes de seguir con el tema de los estándares. Además, por las refrencias de los cristales que ha contado, el aparato debería estar generando una señal PAL-N, compatible con lo que tiene él en Buenos Aires. De la salida de la capturadora no me fio, pero sí más de la tele.
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
consola_favorita: Colecovision
Mensajepor Alex » 19 Ago 2015, 14:28
¿Has probado a ver si puedes configurar la capturadora para aceptar otro estándar? Si en ese caso el color es correcto, no habría que buscar averías sino la forma de hacer que la imagen se genere en el estándar correcto.
Si, ya he probado por todos los sistema (Empezando por PAL-N, pal-M /b /h, NTSC en sus variantes y hasta intenté con SECAM).
-- Actualizado 19 Ago 2015, 10:31 --
No sé si se ve bien, pero el 1889 está en un zócalo; esto es porque lo saqué de la placa para probar uno que tengo de respuesto, pero obtengo el mismo resultado.
-- Actualizado 19 Ago 2015, 10:32 --
mcleod_ideafix escribió:OK. ¿Tienes polímetro para medir tensiones?
Tengo!! Decís de medir qué llega al 1889?
-- Actualizado 20 Ago 2015, 00:25 --
intenté medir la tensión de entrada del LM1889, que supuse 12v. Al ver el datasheet, no me quedó claro cual es la patita que recive la alimentación, asi que medí cada una de estas. Estos son los valores:
pata medida
1 8.11
2 4.89
3 4.89
4 2.81
5 0
6 0.04
7 0.04
8 0.03
9 0.04
10 2.77
11 2.80
12 10.33
13 3.26
14 10.30
15 10.32
16 10.28
17 7.09
18 8.04
Debería compararlos con una Spectrum que tengo operando correctamente. Supongo que la alimentación estará entre las patas 14 a la 16?
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Alex » 23 Ago 2015, 06:00
Conseguí un diagrama de issue6 y verifiqué algunas de los capacitores que llegan a la entrada de video. También verifiqué TR1, TR2, TR8 y TR9 y todos están funcionando. Cambié el cristar de 3.58xxx por otro de una máquina funcionando, así como el cristarl de 14.000. Por ahora me rindo, sigo viendo la pantalla amarilla...
Mensajepor mcleod_ideafix » 23 Ago 2015, 15:55
Alex escribió:
zup escribió:14 10.30
15 10.32
16 10.28
Efectivamente, son estas tres, y se me antojan un pelín bajas. El LM1889 funciona a partir de 12V, y en algunos casos, con suerte, a partir de 11V. Con el Spectrum encendido, mide la tensión de 9V que viene del transformador. ¿Es casi casi idéntica a la tensión que ves en las patillas 14, 15 y 16 del LM1889?
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Alex » 24 Ago 2015, 01:35
Mc_Leod,
probé con la fuente original y una alternativa de 2.5amperes, ambas en vacío entregan unos 12.67 volt y al conectarla a la computadora 8.70v (más o menos). Como dato adicional, te cuento que las memorias baja que utiliza son MCM4517p, que sólo requieren de 5v. También te comento que utiliza transistores alternativos y creo que no están todos los de una Issue 6 normal; de hecho, en el sector donde están TR4 y TR5,hay un solo transistor BC550:
TR1, TR2 => BC550
TR3 => PN2369
TR4?, TR5? => BC550 (Uno de los dos no está)
TR8, TR9 => BC549
TRx? => PN2369 (este transistor está en un sector cerca de la izquierda del puerto de usuario)
TR dentro del modulador => BF199
Probé a cada uno de estos (ojo, pude haber medido mal alguno!) y creo que están funcionando. Por las dudas, cambié todos los capacitores electrolíticos
Gracias!
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Ago 2015, 01:52
Alex escribió:y al conectarla a la computadora 8.70v (más o menos).
Pelín baja. ¿Has cambiado el condensador electrolítico de la propia fuente?
Alex escribió:Como dato adicional, te cuento que las memorias baja que utiliza son MCM4517p, que sólo requieren de 5v. También te comento que utiliza transistores alternativos y creo que no están todos los de una Issue 6 normal; de hecho, en el sector donde están TR4 y TR5,hay un solo transistor BC550:
Tienes el esquema eléctrico de la placa. Si la sección del conversor DC-DC es diferente de la del Spectrum, de poco me sirve saber qué transistores lleva, si no sé qué hacen.
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Alex » 24 Ago 2015, 21:49
Lamentablemente no la tengo Mcleod; sino sería como dicen aqui "Gardel en la foto" !! Sigo mirando un esquema y una imágen del PCB issue 6a que obtuve de WoS. Ahora veo que en lugar del IC27, tengo una placa con una media docena de integrados lógicos.
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Ago 2015, 21:55
Alex escribió:Lamentablemente no la tengo Mcleod; sino sería como dicen aqui "Gardel en la foto" !! Sigo mirando un esquema y una imágen del PCB issue 6a que obtuve de WoS. Ahora veo que en lugar del IC27, tengo una placa con una media docena de integrados lógicos.
Entonces deja de mirar el esquema del issue 6A y mira uno del issue 5 o anterior.
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Alex » 26 Ago 2015, 20:25
Seguramente no me expliqué bien: sobre la mother hay un zócalo que en lugar de ocuparlo el zx8401, tiene una placa (con 20 patitas que entran en el zócalo) y que contiene seis integrados. El resto, parecería issue 6, salvo porque no hay bobina (hay un LM555 en su lugar), no veo el TR4 ni TR5. Aquí la foto con explicación:
Investigaré como se genera el video, a ver si puedo detectar (y aprender de paso!)
Mensajepor mcleod_ideafix » 26 Ago 2015, 20:52
El 555 seguramente esté generando una señal periódica de algunas decenas de kilohercios, y sería el equivalente a lo que hacía TR5 en anteriores issues. El papel del transformador lo estará haciendo una inductancia, que seguramente tenga forma de resistencia gordita. Alrededor de esa inductancia habrá un circuito con un diodo y un condensador. Sigue la pista de los 12V desde el LM1889 hasta la zona donde se encuentra el 555 y tendrás tu circuito generador DC-DC. Probablemente alguno de los condensadores que hay en esa línea necesiten ser cambiados. Sea como fuere, repito que 10V es muy poco para que el LM1889 funcione correctamente.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
