Mala imagen por RGB con un Spectrum +2A
Gracias dadas: 1519 veces
Gracias recibidas: 2572 veces
Re: Mala imagen por RGB con un Spectrum +2A
Mensajepor alt » 27 Oct 2015, 14:59
Quest escribió:Que magnífica sorpresa que eso funcione :)
Sin duda lo probaré. Gracias!
Al final mi colega ha quitado el puente y ha sustituido la resistencia de 1K por otra de 470R (lo recuerdo para el que lea el hilo en diagonal: nos referimos a R44), y la imagen sigue siendo perfecta en cuanto a sincronismos. mcleod proponía soldar una de 470R sobre la de 1K, lo que daría casi 330 ohmios si no me equivoco; lo más aproximado que teníamos a mano era esa de 470R, y al final ha funcionado :-)
princemegahit escribió:Creo que tambien tendrias que aumentar el valor de las resistencias RGB del cable. El blanco de fondo de pantalla deberia ser algo más oscuro que el blanco de fondo del menú. Sinó ,apenas se apreciará la diferencia entre los colores con brillo y sin brillo.
Así se hará :-)
De hecho, el cable tenía esas resistencias en origen, pero como mi compi se ha liado a hacer pruebas de todo tipo, ahora lo tenía sin ellas. Lo próximo, reponerlas. ¡Gracias a todos, otra vez! :-D
Radiosity
Gracias recibidas: 19 veces
Mensajepor Radiosity » 30 Oct 2015, 11:37
Gracias por todo la ayuda prestada. Yo era el amigo de Alt al que le pasaba eso por el cable RGB. Ahora va como la seda
Joseanihe
Mensajepor Joseanihe » 16 Dic 2015, 13:14
Si quereis que la tele conmute automática a RGB podeis hacerlo de la siguiente manera:
Cortais la pista que comunica el pin 1 con el 5 del conector din ( son los dos de 12v).
Quedaran 12v en uno de los dos que conectáis al pin 8 del scart.
El otro pin ( que va conectado al 16 del scart) lo conectáis a un punto de la placa de 5v con una resistencia de 100ohm y listo
