Yo veo varias cosas interesantes, primero, veo muy curioso que tenga un chip de región.¿Para que necesita un prototipo un chip de región?, lo segundo el cartucho pone que es de demostración, y eso es mosqueante, porque es posible que no detecte el cd porque no no puede detectar el cd, támbien puede ser que al ser de demostraicón solo trabaje con cd especifico para la ocasión y no es que no detecte la unidad de cd, si no que no detecto el cd de apoyo que espero en la unidad de cd.
¿Y realmente que podría hacer esa snes con esa unidad de cd sin chips adicionales?. Porque no creo que el hardware de la snes por si solo sea muy alla para cargar videos vaya. podría cargar juegos en cd a lo mejor, pero.. La snes no lo llenaría ni de lejos. No sabemos si le falta algo, podría llevar algun tipo de expansión en el puerto de expansión por ejemplo que se haya perdido. O no puede cargar juegos y solo pude reproducir cds de musica...
Muchos misterios, yo dumpearía esa bios que el chip se le puede sacar sin soldar siquiera,y examinaria el codigo en esamblador a ver que espera y porque saca ese mensaje de no detectado.
Fotos de la nintendo-playstation y articulo.
- alt
- Gracias dadas: 1519 veces
- Gracias recibidas: 2572 veces
Re: Fotos de la nintendo-playstation y articulo.
tic escribió:¿Y realmente que podría hacer esa snes con esa unidad de cd sin chips adicionales?. Porque no creo que el hardware de la snes por si solo sea muy alla para cargar videos vaya. podría cargar juegos en cd a lo mejor, pero.. La snes no lo llenaría ni de lejos. No sabemos si le falta algo, podría llevar algun tipo de expansión en el puerto de expansión por ejemplo que se haya perdido. O no puede cargar juegos y solo pude reproducir cds de musica...
Podría reproducir juegos FMV que era lo que estaba de moda entonces. Exactamente igual que la Sega CD, la CDi o la 3DO, o que el Laser Active para PC Engine, Mega Drive o MSX.
- GXY
- Gracias dadas: 56 veces
- Gracias recibidas: 170 veces
tengan en cuenta que el prototipo se supone que era de eso, como una "megaCD" pero de la SNES. por tanto tiene bastante sentido que la maquina, de entrada, sea "una snes"
de ese modo no habrian cometido el error de sega, que en vez de sacar una megaCD independiente que ademas corriera los juegos de megadrive, sacaron un addon para acoplar a la megadrive que ya habia. la segunda idea tambien tiene sus ventajas porque es mas economico para la masa de usuarios existente, pero a la larga parece concluirse que no fue la mejor idea...
RetroPescando...
- Kusfo
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 38 veces
Por lo que dicen, el cartucho no es de demostración, es el cartucho necesario que tiene la bios del CD, la ram adicional para cargar datos desdel el CD, etc.
Por cierto, que la idea original era sacar estar Nintendo Playstation, como un todo en uno, y aparte la unidad suelta (Como con el famicon Disk y el Twin Famicon de Sharp)
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
tic escribió:Yo veo varias cosas interesantes, primero, veo muy curioso que tenga un chip de región.¿Para que necesita un prototipo un chip de región?, lo segundo el cartucho pone que es de demostración, y eso es mosqueante, porque es posible que no detecte el cd porque no no puede detectar el cd, támbien puede ser que al ser de demostraicón solo trabaje con cd especifico para la ocasión y no es que no detecte la unidad de cd, si no que no detecto el cd de apoyo que espero en la unidad de cd.
Si fuera como la Mega CD, supongo que el hardware del CDROM, junto con su propia RAM y su propia BIOS, traería algún procesador que se encargase de esto. Porque si hay que emplear la CPU principal de la SNES para todo, como que mejor nos olvidamos de FMV.
- Kusfo
Por lo que dicen no, solo RAM en el cartucho..... O sea, nada de vídeo en FMV
- na_th_an
O a muy pocos FPS...
Para hacer FMV tienes que:
- Leer un frame del CD y el correspondiente trozo de audio a la RAM del CD
- Tratar la información dependiendo de los formatos.
- Escribir el frame en la VRAM desde la RAM del CD
- Reproducir el trozo de audio.
- Lógica del juego.
En la Mega CD, parte de ese proceso lo hace el 68000 que hay en la propia Mega CD en paralelo al 68000. Entre uno y otro se puede apañar bien el tema. En una SNES sin procesadores extra, se me antoja un poco heavy para un micro con bus de 8 bits y que funciona a 3.6 Mhz. Por supuesto que hay DMA para pasar los datos de RAM a VRAM, pero todos los modos de DMA que soporta la SNES hacen que la CPU se tenga que esperar ya que se comparten buses.
Nunca digas nunca, porque cosas más increíbles hemos visto, pero sería realmente complicado.
- Lógica del juego.
- GXY
seguramente esto seria un prototipo y la unidad final hubiera llevado mas hardware para poder hacer FMV, o al menos SSFMV (Sega SemiFull Motion Video)
esto ultimo lo digo en alusion al "FMV" con muchas comillas, de la MegaCD, que aquello lo unico que tenia de "Full" era una palabra de cuatro letras.
RetroPescando...
- Kusfo
Este es el prototipo de Sony, que por las specs que se conocían mas o menos, ya era esto (NO video, no chips adicionales, etc). Era el proyecto que rulaba en 1991
Luego, se supone que el prototipo que hacían con Philips, posteriormente, si que tenía unas cuantas cosas adicionales , pero de este se sabe poco
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Noticia, podría haber aparecido el software del cd rom de la consola:
http://www.retrocollect.com/News/unrele ... vered.html
La patente:
https://www.google.ch/patents/US5285275
(Pdf escaneado del original).
http://worldwide.espacenet.com/publicat ... cale=en_EP
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=qfLk8vIC31o
La patente:
Video:
